Piton65 |
19.5.2010, 13:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2010 Пользователь №: 12465 |
Пробую разобраться сам, но пока одни вопросы:
Иногда при движении резко глохнет двигатель, иногда не заводиться (может и иммобилайзер, но как проверить незнаю) И подскажите, где расположены датчики и клапаны в системе питания (в форуме ответ - виновата "глушилка", а где она?) Что за клапан на топливном фильтре (отключение разъема на работу двигателя не влияет) |
Mad Max |
19.5.2010, 13:54
И подскажите, где расположены датчики и клапаны в системе питания (в форуме ответ - виновата "глушилка", а где она?) На головке ТНВД. Проверьте разьём! Открыть, почистить, протереть спиртом и собрать. Цитата Что за клапан на топливном фильтре (отключение разъема на работу двигателя не влияет) Это не клапан. Это подогреватель! |
Piton65 |
19.5.2010, 17:00
В доплнение:
[Сегодня не смог завести, случайно оставил включенным зажигание, минуты через 3-5 что-то под капотом зажужжало - завелся с пол-оборота ??? |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 15:28 |
