> Хрустят подшипники в переднем мосту. Как диагностировать?, WG 2002 Quadra
fire
сообщение 25.5.2010, 9:54
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Товарищи, помогайте советом!
Стал замечать некий хрустящий, шаркающий звук при скорости 30-40 км/ч либо с переди либо из центра машины.
Появлялся он только при сбросе газа, при езде накатом. Также на нейтрали (в АКПП и РК)
Перебрал передние и задние тормозные суппорта, на этот звук влияния не оказало.
Потом нашел порваный пыльник шруса переднего кардана у раздатки - заменил на шрус от 2141 и пыльник от нивы - влияния не оказало.
А вот когда снял передний кардан - этот шаркающий звук стал постоянным, а не только при движении накатом.
Под подозрением оказались раздатка и передний мост.
Недавно в дополнение к переднему кардану снял полуоси переднего моста и проехал осторожно 2 км - звука не было.
Таким образом, под подозрением колесные шрусы и подшипники переднего моста.
На шрусах резинки не порваны, люфта нет.
Собрал все назад (но без переднего кардана) - звук появился.
Внимание, вопросы:
какие подшипники так себя ведут?
дифференциала или хвостовика?
как правильно и точно диагностировать?
как подготовится к замене, какие сопутствующие детали купить?
- fire   Хрустят подшипники в переднем мосту. Как диагностировать?   25.5.2010, 9:54
- - vadimnizh   когда полуоси вытаскивал ,ступицы болтом с гайкой ...   25.5.2010, 11:31
|- - SamRusm   Цитата(vadimnizh @ 25.5.2010, 12:31) когд...   25.5.2010, 14:14
- - fire   vadimnizh, знал что спросить ))) нет, думал неразб...   25.5.2010, 12:10
- - vadimnizh   не ты первый кто на это попадает,повезло,что мало ...   25.5.2010, 12:19
|- - fire   Цитата(vadimnizh @ 25.5.2010, 12:19) не т...   25.5.2010, 12:30
- - vadimnizh   моё IMHO,что-то с блокировками,попробуй присадку м...   25.5.2010, 12:39
- - fire   присадка добавлена. этот звук отличается от звука ...   25.5.2010, 13:29
- - Мегатрон   А вывесить колёсики, пошевелить ими в драйве и сни...   25.5.2010, 13:42
|- - fire   Цитата(Мегатрон @ 25.5.2010, 13:42) А выв...   25.5.2010, 14:40
|- - Мегатрон   Цитата(fire @ 25.5.2010, 15:40) но подшип...   25.5.2010, 15:05
||- - fire   Цитата(Мегатрон @ 25.5.2010, 15:05) без к...   25.5.2010, 17:44
||- - Мегатрон   Цитата(fire @ 25.5.2010, 18:44) а с перед...   25.5.2010, 18:00
|- - SamRusm   Цитата(fire @ 25.5.2010, 15:40) без перед...   25.5.2010, 15:07
- - vadimnizh   ну а почему ступицы никто не берёт в счёт?катался ...   25.5.2010, 18:57
- - Грибы   Цитата(fire @ 25.5.2010, 10:54) Товарищи,...   25.5.2010, 19:42
- - fire   Грибы, спасибо большое, вы подтвердили мою догадк...   26.5.2010, 8:31
|- - Грибы   Цитата(fire @ 26.5.2010, 9:31) Грибы, сп...   27.5.2010, 14:22
- - TriA   Регулировать ГП придется.   26.5.2010, 18:27
|- - Грибы   Цитата(TriA @ 26.5.2010, 19:27) Регулиров...   27.5.2010, 14:38
- - TriA   Пятно контакта полюбому проверить необходимо. Все ...   27.5.2010, 15:36
|- - fire   Цитата(TriA @ 27.5.2010, 15:36) Пятно кон...   27.5.2010, 16:21
- - Artery   Ну и чем закончилось? Что именно менял? Я вот тоже...   11.6.2010, 14:41
|- - Грибы   Цитата(Artery @ 11.6.2010, 15:41) Ну и че...   11.6.2010, 17:30
|- - fire   Цитата(Artery @ 11.6.2010, 14:41) Ну и че...   11.6.2010, 17:42
|- - Грибы   Цитата(fire @ 11.6.2010, 18:42) подшипник...   11.6.2010, 17:47
||- - fire   Цитата(Грибы @ 11.6.2010, 17:47) Подшипни...   11.6.2010, 18:11
|- - Artery   Цитата(fire @ 11.6.2010, 18:42) и еще, ме...   11.6.2010, 20:32
|- - Грибы   Цитата(Artery @ 11.6.2010, 21:32) Вот дер...   11.6.2010, 20:50
|- - fire   Цитата(Artery @ 11.6.2010, 20:32) Вот дер...   12.6.2010, 11:23
- - vadimnizh   была как-то тема на авто.ру про текущие сальники п...   11.6.2010, 18:04
- - Artery   Грибы, а размер их не знаете или партнамбер? Мосты...   11.6.2010, 21:00
- - Artery   Привет, спасибо, а это внутренние(04874477) или вн...   12.6.2010, 13:25
|- - fire   Цитата(Artery @ 12.6.2010, 13:25) Привет,...   12.6.2010, 14:16
||- - julik-1   Цитата(fire @ 12.6.2010, 15:16) Spicer 46...   12.6.2010, 21:05
||- - fire   Цитата(julik-1 @ 12.6.2010, 21:05) К...   13.6.2010, 11:45
||- - julik-1   Цитата(fire @ 13.6.2010, 12:45) Spicer-Sp...   13.6.2010, 20:47
|- - Toxa S80   Цитата(Artery @ 12.6.2010, 13:25) Привет,...   22.2.2011, 21:47
|- - Artery   Цитата(Toxa S80 @ 22.2.2011, 21:47) так и...   24.2.2011, 9:15
- - wowan   Цитата(fire @ 25.5.2010, 9:54) Товарищи, ...   8.2.2011, 15:19
|- - fire   Цитата(wowan @ 8.2.2011, 14:19) Сегодня в...   8.2.2011, 15:36
||- - wowan   Цитата(fire @ 8.2.2011, 15:36) я ездил гд...   8.2.2011, 16:09
|- - wowan   Цитата(wowan @ 8.2.2011, 15:19) Сегодня в...   22.2.2011, 18:31
- - wowan   fire, Если не сложно напиши,пожалуйста,последовате...   8.2.2011, 17:27
|- - fire   Цитата(wowan @ 8.2.2011, 16:27) fire, Есл...   23.2.2011, 14:40
- - mvs330   Подскажите, сколько все таки заливается масла в мо...   24.2.2011, 14:00
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 23:08
