wowan |
8.2.2011, 17:27
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 7.7.2010 Возраст: 59 Из: калуга Пользователь №: 12809 |
fire, Если не сложно напиши,пожалуйста,последовательность действий,руки вроде бы из того места растут-попробую сам.
wowan |
22.2.2011, 18:31
#42
Сегодня вылезла ,вдруг, похожая проблемка,на накате на скорости 20-40 км.ч зашумело,заскрежетало с переди или из центра,остановился тронулся-тихо,газ сбросил опять,потихоньку в натяжку до гаража 5 км,доехал.Подскажите:самому реально отремонтировать или в сервис и как - на эвакуаторе? Добрый вечер,сейчас доехал до сервиса,рядом: 500метров-тихо,на подъемнике разгонялся до сотни,сбрасывал газ,тормозил-тихо,выехал разогнался до сотни,проехал с километр пустил накатом опять тихо - в полном недоумении поставил в гараж.Подскажите,что за хрень?что-же тогда гремело,скрежетало? |
Toxa S80 |
22.2.2011, 21:47
#43
fire |
23.2.2011, 14:40
#44
fire, Если не сложно напиши,пожалуйста,последовательность действий,руки вроде бы из того места растут-попробую сам. снять колеса, суппорта, тормозные скобы, ступицы и вытянуть полуоси. снять крышку дифференциала, вынять дифференциал, заменить подшипники и сальники. собрать в обратном порядке. |
Artery |
24.2.2011, 9:15
#45
так и не стал известен код наружных сальников????? Неа, собрал как было. Находил только тюнинговые варианты по неадекватной цене. Добрый вечер,сейчас доехал до сервиса,рядом: 500метров-тихо,на подъемнике разгонялся до сотни,сбрасывал газ,тормозил-тихо,выехал разогнался до сотни,проехал с километр пустил накатом опять тихо - в полном недоумении поставил в гараж.Подскажите,что за хрень?что-же тогда гремело,скрежетало? Проверь передний кардан. У меня как то сорвало стопор шруса, который со стороны раздатки. Звуки были такие, что я уже думал где искать бэушный мост. Как будто на главной паре зубов не хватает. |
mvs330 |
24.2.2011, 14:00
#46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 14314 |
Подскажите, сколько все таки заливается масла в мосты? Логика говорит что под пробку, как и сделал, но где то на форуме проскакивала инфа, что надо заливать на 13мм ниже пробки. Зачем?
Блин, поменял масло, потек сальник на длинной полуоси... Вот я и задумался, может правда перелил и продавило сальник? И вентиляцию не проверил.. Буду тоже менять сальники, заодно подшипники диффа, а то немного гудит мост на скорости от 100 до 120, может малой кровью обойдусь) |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 18:46 |
