> Электро котел, Jeep Grand Cherokee WJ v-4.7
Tyson
сообщение 29.5.2010, 11:05
Из: Омск
Пользователь №: 11989
Всем привет!! Вчера в моторном отсеке обнаружил метровый провод с евро разъемом!!! кто знает электро котлы устанавливались на Granda с завода!!?
- Tyson   Электро котел   29.5.2010, 11:05
- - vadimnizh   Цитата(Tyson @ 29.5.2010, 11:05) Всем при...   29.5.2010, 12:00
- - Tyson   Благодарю!!!   30.5.2010, 8:25
- - Lexx   Странно.... на 110 вольт не должен быть с евроразъ...   30.5.2010, 14:52
- - Tyson   Нет! Совсем другой!   31.5.2010, 4:24
- - Lexx   Tyson, а сфоткать можешь? Что-то интересно стало   31.5.2010, 9:18
- - Tyson   Добро!! на дня буду собирать панель,за одн...   31.5.2010, 9:34
- - БАДАЛАНДАБАД   а кабелёк то где нашёл под панелью?   31.5.2010, 20:05
- - Tyson   Нет! В моторном отсеке,когда стал пробираться ...   1.6.2010, 4:21
|- - Andrew54   у меня тоже такой стоит, это родная крайслеровская...   1.6.2010, 7:25
- - Lexx   Andrew54, с еврофишкой на 110 вольт?   1.6.2010, 10:23
|- - Artery   Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 11:23) Andrew54, ...   1.6.2010, 10:32
|- - Lexx   Цитата(Artery @ 1.6.2010, 11:32) А какие ...   1.6.2010, 10:50
|- - Andrew54   вот именно такая треугольная вилка там и есть. как...   1.6.2010, 11:07
|- - Artery   Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 11:50) А поводу т...   1.6.2010, 11:14
|- - Andrew54   вставляется в рубашку охлаждения, греет антифриз. ...   1.6.2010, 11:17
|- - Andrew54   40 Ом вроде получилось   1.6.2010, 11:45
|- - Artery   Цитата(Andrew54 @ 1.6.2010, 12:45) 40 Ом ...   1.6.2010, 13:30
- - Tyson   Andrew54 Вот именно такой!!!   1.6.2010, 10:48
- - Carvin   Нельзя таким способом считать мощьность. Нихромова...   1.6.2010, 13:57
|- - Artery   Цитата(Carvin @ 1.6.2010, 14:57) Нельзя т...   1.6.2010, 14:25
|- - Charlie   Фирменный нагреватель на KJ 450-600 Вт в зависимос...   1.6.2010, 14:32
||- - Artery   Цитата(Charlie @ 1.6.2010, 15:32) Фирменн...   1.6.2010, 14:46
||- - Lexx   Цитата(Charlie @ 1.6.2010, 15:32) Фирменн...   1.6.2010, 14:52
||- - Artery   Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 15:52) У Дефы кип...   1.6.2010, 15:06
||- - Lexx   Цитата(Artery @ 1.6.2010, 16:06) Сам проб...   1.6.2010, 15:20
|- - Carvin   Цитата(Artery @ 1.6.2010, 15:25) Это пико...   1.6.2010, 17:08
- - Artery   Да блин, при условии жизни на своём куске земли кл...   1.6.2010, 16:20
|- - Ромус   Цитата(Artery @ 1.6.2010, 17:20) Да блин,...   1.6.2010, 17:43
|- - Lexx   Цитата(Ромус @ 1.6.2010, 18:43) у меня ку...   1.6.2010, 17:51
|- - Ромус   Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 18:51) Про Дефу п...   1.6.2010, 17:59
|- - Lexx   Цитата(Ромус @ 1.6.2010, 18:59) где искат...   1.6.2010, 18:07
- - Artery   Согласен, но я точно и не пытался Я вообще просто...   1.6.2010, 17:29
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня давно дефа стоял на 2108ваз 0,5квт при моро...   1.6.2010, 17:41
- - Litvin   Цитата(Lexx @ 1.6.2010, 22:07) если он ес...   1.6.2010, 20:55
- - Ромус   а на блоке нет никаких опознавательных знаков? ну ...   1.6.2010, 21:57
- - Lexx   Инфа для WK (Engine block heaters) 110-120 volt AC...   2.6.2010, 11:13
- - Artery   А вот интересно, на любом движке есть дырка куда е...   2.6.2010, 11:22
- - Lexx   Artery, По идее, вот тут: показаны предусмот...   2.6.2010, 16:01
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 7:27
