> Радиаторы на сотке, тлк100 VX 2004г. автомат
boss63
сообщение 1.6.2010, 14:21
Из: САМАРА
Пользователь №: 7670
Всем привет! Недавно был на ТО у оффов. Написали в рекомендациях наружнюю чистку всех радиаторов. Устно сказали что они забиты пухом и всякой дрянью. Летом машину мою сам, и регулярно (осторожно) промываю их водой под давлением (со снятой решеткой,мойка керхер), насколько могу подлезть. Перегрева двиг. не наблюдал, хотя под +30 у нас в этом году уже было. Кондей, коробка работают нормально. Похоже на развод. Кто сталкивался с чисткой подскажите, как ее сделать с минимальными затратами (не снимать и разбирать радиаторы). Хочется все таки еще лучше почистить, да и душу успокоить.
Ответов (1 - 11)
tari
сообщение 1.6.2010, 20:54
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
было такое. между радиаторами образовалась практически войлочная подушка из пыли и пуха. из-за этого при перегреве отрубался кондей.
без снятия не промыть.
ProstoFF
сообщение 3.6.2010, 8:23
Пользователь №: 4129
Я с таким сталкивался. В жару перестал нормально охлаждать кондей. Посмотрели - там давление хладагента зашкаливает, плохо он охлаждается. Снимали радиаторы и между ними чистили все. Там можно убрать грязь и пыль только так. Вся процедура мне обошлась в 4 тыс.р., зато потом кондей шпарил так, что я в тот же день простыл )))
ТЛК 100VX 99г 1HD-FTE
boss63
сообщение 3.6.2010, 9:14
Из: САМАРА
Большое спасибо за советы. Сегодня загоняю на полную комплексную чистку (радиаторы, кондея и охлаждения) будут чистить и внутри и снаружи. За все зарядили 5т.р. как сделают поделюсь впечатлениями 016_drinks.gif
boss63
сообщение 4.6.2010, 12:37
Из: САМАРА
Вчера вечером забрал автомобиль. Все предположения подтвердились. Плотная подушка между радиаторами.(пух,грязь,пыль, насекомые) Чистили радиаторы кондея и основной. Добавили немного масла в компресор, и фреона в кондей. Впечатления: на улице +32, положение auto 22, кондей работает на минимальных оборотах, в машине дубак. До этого (до чистки) было прохладно, а обороты кондея были чуть выше среднего. Еще раз спасибо за советы!!!!! 016_drinks.gif 019_yahoo.gif
tari
сообщение 4.6.2010, 20:48
RibaChok
сообщение 22.6.2010, 13:10
Пользователь №: 12070
Цитата(tari @ 4.6.2010, 21:48) *
Рад что помогло, но могу добавить что с проблемой пуха и радиаторов сталкиваются все машины. Керхером я бы не стал мыть...стрёмно, можно повредить соты. На Камрике умудрялся снимать крепления радиатора (там их два и стоят друг за другом...кондея и двигателя) и САДОВЫМ шлагом снимал всю iyzue/ Ездит по сей день с пробегом 310. На сотку поставил перед радиаторами маскитную сетку. Ща эксперементирую. Вроде не греется пока
Gazelist
сообщение 25.6.2010, 11:21
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
А для профилактики забивания радиаторов,у ЛиквиМоли есть специальный состас для чистки радиаторов!
Распыляешь,а потом смываеш из шланга,скока говна вытикает,Вы даже не представляете и тем самым он избавляет от продутия в сервисе!
RibaChok
сообщение 27.6.2010, 15:59
А вот с этого места по подробнее... как выглядит и где продаётся? Такая же проблема, а снимать и чистить нет желания. А если снимать, то надо прям совсем снимать? Т.Е. сливать антифриииз.... 010_bad.gif так лень
crf250
сообщение 28.6.2010, 3:18
Из: мск
Пользователь №: 12612
да не не надо там ничего снимать кроме радиаторной решотки крепы радиатора раскрутить, радиаторы раздвинуть, и метелической трубкой с загнутым концом давлением воздуха все продувается, делаю эту процедуру каждое лето, как только пух спадет, на сервисе стоит 1800 рублей!
Серый-100
сообщение 28.6.2010, 3:26
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Спасибо, 020_hi.gif ценный совет.
RibaChok
сообщение 28.6.2010, 11:50
......вот жешь.... 020_hi.gif ...век живи.....Тот редкий случай, когда в сети можно встретить дельных людей на автомобильную тему. СПАСИБО! Продуемся
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 19:57
