Nikolas83 |
2.6.2010, 9:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 18.12.2008 Возраст: 42 Из: Нижегородская обл., г. Дзержинск Пользователь №: 7048 |
Здравствуйте! Понимаю, что это не раз все рассказывалось, но все-таки. Мне сейчас нужно заказать масла, а я так и не понимаю, какое, куда и сколько лить. Если не затруднит, напишите, только ссылками не закидывайте)) В общем нужно:
1. Масло в мосты, передний и задний 2. Масло в АКПП 3. Масло в раздатку У меня Jeep Grand Cherokee Limited WJ, 1999 г.в., 4,7 (220 л.с.), Quadra-drive Еще какие-то присадки нужны, отпишите какие, куда и сколько. Был бы признателен за каталожные номера))) P.s. Админам: пожалуйста, не закрывайте сразу тему. |
jWarlon |
2.6.2010, 10:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 46 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
Вечером постараюсь написать - у меня на бумажке было записано
Nikolas83 |
2.6.2010, 11:00
Bammbus |
2.6.2010, 13:03
LUBRICATION &
MAINTENANCE SPECIFICATIONS - FLUID CAPACITIES DESCRIPTION SPECIFICATION FUEL TANK 20 U.S. Gallons (76 Liters)**** Engine Oil - with Filter - 2.7L Diesel 6.5L (6.9 qts.) Engine Oil - with Filter - 4.0L 5.7 L (6.0 qts.) Engine Oil - with Filter - 4.7L 5.7 L (6.0 qts.) Cooling System - 2.7L Diesel 14.2L (15 qts.)*** Cooling System - 4.0L 14.1 L (15 qts.)*** Cooling System - 4.7L 13.7 L (14.5 qts.)*** AUTOMATIC TRANSMISSION Service Fill - 42RE 3.8 L (4.0 qts.) Service Fill - 545RFE 2WD - 5.2 L (11 pts.) 4WD - 6.2 L (13 pts.) O-haul Fill - 42RE 9.1-9.5 L (19-20 pts.) DESCRIPTION SPECIFICATION O-haul Fill - 545RFE 13.33 L (28.0 pts.) Dry fill capacity Depending on type and size of internal cooler, length and inside diameter of cooler lines, or use of an auxiliary cooler, these figures may vary. (Refer to appropriate 21 - TRANSMISSION/TRANSAXLE/ AUTOMATIC/FLUID - STANDARD PROCEDURE). TRANSFER CASE NV242 1.35L (2.85 pts.) NV247 1.6L (3.4 pts.) FRONT AXLE ± 0.3 L (1 oz.) 186 FBI (Model 30) 1.18 L (2.5 pts.)* * With Vari-Lok add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier. REAR AXLE ± 0.3 L (1 oz.) 198 RBI (Model 35) 1.66 L (3.5 pts.)* 226 RBA (Model 44) 2.24 L (4.75 pts.)** * With Trac-lok add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier. ** With Trac-lok or Vari-Lok, add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier. *** Includes 0.9L (1.0 qts.) for coolant reservoir. ****Nominal refill capacities are shown. A variation may be observed from vehicle to vehicle due to manufacturing tolerance and refill procedure. SAE VISCOSITY An SAE viscosity grade is used to specify the viscosity of engine oil. Use only engine oils with multiple viscosities such as 5W-30 or 10W-30. These oils are specified with a dual SAE viscosity grade which indicates the cold-to-hot temperature viscosity range. Select an engine oil that is best suited to your particular temperature range and variation ENERGY CONSERVING OIL An Energy Conserving type oil is recommended for gasoline engines. The designation of ENERGY CONSERVING is located on the label of an engine oil container. CONTAINER IDENTIFICATION Standard engine oil identification notations have been adopted to aid in the proper selection of engine oil. The identifying notations are located on the label of engine oil plastic bottles and the top of engine oil cans (Fig. 6). DESCRIPTION A multi-purpose, hypoid gear lubricant which conforms to MIL-L-2105C and API GL 5 quality specifications should be used. Mopar Hypoid Gear Lubricant conforms to these specifications. FRONT AXLE І Lubricant is SAE 75W-140 SYNTHETIC. REAR AXLE І Lubricant is a thermally stable SAE 80W-90 gear lubricant. І Lubricant for heavy-duty or trailer tow use is SAE 75W-140 SYNTHETIC. NOTE: Trac-lokT and Vari-lokT equipped axles require a friction modifier be added to the lubricant. DESCRIPTION - TRANSFER CASE - NV242 Recommended lubricant for the NV242 transfer case is Mopart ATF+4, type 9602 Automatic Transmission Fluid. DESCRIPTION - TRANSFER CASE - NV247 Mopart Transfer Case Lubricant (P/N 05016796) is the only lubricant recommended for the NV247 transfer case. DESCRIPTION - AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID NOTE: Refer to Service Procedures in this group for fluid level checking procedures. Mopart ATF +4, type 9602, Automatic Transmission Fluid is the recommended fluid for DaimlerChrysler automatic transmissions. Dexron II fluid IS NOT recommended. Clutch chatter can result from the use of improper fluid. Mopart ATF +4, type 9602, Automatic Transmission Fluid when new is red in color. The ATF is dyed red so it can be identified from other fluids used in the vehicle such as engine oil or antifreeze. The red color is not permanent and is not an indicator of fluid condition. As the vehicle is driven, the ATF will begin to look darker in color and may eventually become brown. This is normal. ATF+4 also has a unique odor that may change with age. Consequently, odor and color cannot be used to indicate the fluid condition or the need for a fluid change. FLUID ADDITIVES DaimlerChrysler strongly recommends against the addition of any fluids to the transmission, other than those automatic transmission fluids listed above. Exceptions to this policy are the use of special dyes to aid in detecting fluid leaks. Various ”special” additives and supplements exist that claim to improve shift feel and/or quality. These additives and others also claim to improve converter clutch operation and inhibit overheating, oxidation, varnish, and sludge. These claims have not been supported to the satisfaction of DaimlerChrysler and these additives must not be used. The use of transmission ”sealers” should also be avoided, since they may adversely affect the integrity of transmission seals. Сообщение отредактировал Bammbus - 2.6.2010, 13:06 |
Грибы |
2.6.2010, 13:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
LUBRICATION & MAINTENANCE SPECIFICATIONS - FLUID CAPACITIES DESCRIPTION SPECIFICATION FUEL TANK 20 U.S. Gallons (76 Liters)**** Engine Oil - with Filter - 2.7L Diesel 6.5L (6.9 qts.) Engine Oil - with Filter - 4.0L 5.7 L (6.0 qts.) Engine Oil - with Filter - 4.7L 5.7 L (6.0 qts.) Cooling System - 2.7L Diesel 14.2L (15 qts.)*** Cooling System - 4.0L 14.1 L (15 qts.)*** Cooling System - 4.7L 13.7 L (14.5 qts.)*** AUTOMATIC TRANSMISSION Service Fill - 42RE 3.8 L (4.0 qts.) Service Fill - 545RFE 2WD - 5.2 L (11 pts.) 4WD - 6.2 L (13 pts.) O-haul Fill - 42RE 9.1-9.5 L (19-20 pts.) DESCRIPTION SPECIFICATION O-haul Fill - 545RFE 13.33 L (28.0 pts.) Dry fill capacity Depending on type and size of internal cooler, length and inside diameter of cooler lines, or use of an auxiliary cooler, these figures may vary. (Refer to appropriate 21 - TRANSMISSION/TRANSAXLE/ AUTOMATIC/FLUID - STANDARD PROCEDURE). TRANSFER CASE NV242 1.35L (2.85 pts.) NV247 1.6L (3.4 pts.) FRONT AXLE ± 0.3 L (1 oz.) 186 FBI (Model 30) 1.18 L (2.5 pts.)* * With Vari-Lok add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier. REAR AXLE ± 0.3 L (1 oz.) 198 RBI (Model 35) 1.66 L (3.5 pts.)* 226 RBA (Model 44) 2.24 L (4.75 pts.)** * With Trac-lok add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier. ** With Trac-lok or Vari-Lok, add 0.07 L (2.5 oz.) of Friction Modifier. *** Includes 0.9L (1.0 qts.) for coolant reservoir. ****Nominal refill capacities are shown. A variation may be observed from vehicle to vehicle due to manufacturing tolerance and refill procedure. SAE VISCOSITY An SAE viscosity grade is used to specify the viscosity of engine oil. Use only engine oils with multiple viscosities such as 5W-30 or 10W-30. These oils are specified with a dual SAE viscosity grade which indicates the cold-to-hot temperature viscosity range. Select an engine oil that is best suited to your particular temperature range and variation ENERGY CONSERVING OIL An Energy Conserving type oil is recommended for gasoline engines. The designation of ENERGY CONSERVING is located on the label of an engine oil container. CONTAINER IDENTIFICATION Standard engine oil identification notations have been adopted to aid in the proper selection of engine oil. The identifying notations are located on the label of engine oil plastic bottles and the top of engine oil cans (Fig. 6). DESCRIPTION A multi-purpose, hypoid gear lubricant which conforms to MIL-L-2105C and API GL 5 quality specifications should be used. Mopar Hypoid Gear Lubricant conforms to these specifications. FRONT AXLE І Lubricant is SAE 75W-140 SYNTHETIC. REAR AXLE І Lubricant is a thermally stable SAE 80W-90 gear lubricant. І Lubricant for heavy-duty or trailer tow use is SAE 75W-140 SYNTHETIC. NOTE: Trac-lokT and Vari-lokT equipped axles require a friction modifier be added to the lubricant. DESCRIPTION - TRANSFER CASE - NV242 Recommended lubricant for the NV242 transfer case is Mopart ATF+4, type 9602 Automatic Transmission Fluid. DESCRIPTION - TRANSFER CASE - NV247 Mopart Transfer Case Lubricant (P/N 05016796) is the only lubricant recommended for the NV247 transfer case. DESCRIPTION - AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID NOTE: Refer to Service Procedures in this group for fluid level checking procedures. Mopart ATF +4, type 9602, Automatic Transmission Fluid is the recommended fluid for DaimlerChrysler automatic transmissions. Dexron II fluid IS NOT recommended. Clutch chatter can result from the use of improper fluid. Mopart ATF +4, type 9602, Automatic Transmission Fluid when new is red in color. The ATF is dyed red so it can be identified from other fluids used in the vehicle such as engine oil or antifreeze. The red color is not permanent and is not an indicator of fluid condition. As the vehicle is driven, the ATF will begin to look darker in color and may eventually become brown. This is normal. ATF+4 also has a unique odor that may change with age. Consequently, odor and color cannot be used to indicate the fluid condition or the need for a fluid change. FLUID ADDITIVES DaimlerChrysler strongly recommends against the addition of any fluids to the transmission, other than those automatic transmission fluids listed above. Exceptions to this policy are the use of special dyes to aid in detecting fluid leaks. Various ”special” additives and supplements exist that claim to improve shift feel and/or quality. These additives and others also claim to improve converter clutch operation and inhibit overheating, oxidation, varnish, and sludge. These claims have not been supported to the satisfaction of DaimlerChrysler and these additives must not be used. The use of transmission ”sealers” should also be avoided, since they may adversely affect the integrity of transmission seals. Двигатель 4.7L масло вязкостью 10-w-30 не рекомендовал использовать Chrysler, в связи с быстром выходом цепей ГРМ., поэтому 5-w-30 или 0-w-30. |
Bammbus |
2.6.2010, 14:02
я 5-30 лью. 10-30 для не клифорнии плоховато зимой, полагаю
Грибы |
2.6.2010, 14:48
я 5-30 лью. 10-30 для не клифорнии плоховато зимой, полагаю по вязкости масла первая цифра указывает низкий диапазон температур, когда масло сохраняет свои свойства (текучесть) 5 до -28, 10 до - 18. А про 10-W-30 загремели цепи на 100 000 км. представительство ответило используйте правильную вязкость масла для этих двигателей. |
Carvin |
2.6.2010, 15:29
по вязкости масла первая цифра указывает низкий диапазон температур, когда масло сохраняет свои свойства (текучесть) 5 до -28, 10 до - 18. А про 10-W-30 загремели цепи на 100 000 км. представительство ответило используйте правильную вязкость масла для этих двигателей. В инструкции по эксплуатации указаны 5W30 и 10W30. В энциклопедии те же цифры http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...l/TO/page_2.htm Тогда спрашивается, чем 10W30 не правильное? PS лью 5W30 синтетика Elf |
Bammbus |
2.6.2010, 16:43
да, мне тож интересно посмотреть на ТСБ крайслера, где они пишут что из-за масла 10-30 цепи накрываются
просто етой зимой у нас бывало ниже -20, мотул 5-30 лью |
jWarlon |
2.6.2010, 16:56
1. масло мопар 10w30 - 6 литров - мотор
2. Антифриз концентрат мопар - 8 литров - система охлаждения 3. Масло для акпп мопар - 7 литров - коробка, это 50% замена 4. Житкость гура мопар - 2 литра (почти литр остался) - 1.1 литр реально 5. Трансмисионное масло 75w140 Castrol - 2 литра + пристадка для мостов с самоблокирующимся дифф. - 2 бутылки - передний и задний мост Номера не знаю - в магазине по вину сказали. Проверил по букварям - не обманули. А осенью менять на 5w30 У меня wj 2002 QuadraDrive |
Nikolas83 |
2.6.2010, 17:32
1. масло мопар 10w30 - 6 литров - мотор 2. Антифриз концентрат мопар - 8 литров - система охлаждения 3. Масло для акпп мопар - 7 литров - коробка, это 50% замена 4. Житкость гура мопар - 2 литра (почти литр остался) - 1.1 литр реально 5. Трансмисионное масло 75w140 Castrol - 2 литра + пристадка для мостов с самоблокирующимся дифф. - 2 бутылки - передний и задний мост Номера не знаю - в магазине по вину сказали. Проверил по букварям - не обманули. А осенью менять на 5w30 У меня wj 2002 QuadraDrive 1. Я в движок синтетику лью Liqui Moly 5w40 3. я правильно понял, при замене масла в акпп требуется 3,5 л? 5. т.е. по литру на задний и передний мост + присадка? А на раздатку не в курсе сколько? Спасибо за ответ!!!! |
jWarlon |
2.6.2010, 18:14
1. Я в движок синтетику лью Liqui Moly 5w40 3. я правильно понял, при замене масла в акпп требуется 3,5 л? 5. т.е. по литру на задний и передний мост + присадка? А на раздатку не в курсе сколько? Спасибо за ответ!!!! 1. В букваре написана минералка.... я не стал перечить. 2. АКПП в полном объеме - 13 литров. Я брал 7 и мне как раз тутелька в тютельку хватило. 3. 1л+1л+0,15л+0,15 = два моста. У них объемы разные. Но сумма именно такая. Я брал три литра. Одна банка теперь катается в багажнике Про раздатку не в курсе - но в букваре есть моя раздатка (545 штоли) - там и емкость указана |
Грибы |
2.6.2010, 20:22
1. В букваре написана минералка.... я не стал перечить. 2. АКПП в полном объеме - 13 литров. Я брал 7 и мне как раз тутелька в тютельку хватило. 3. 1л+1л+0,15л+0,15 = два моста. У них объемы разные. Но сумма именно такая. Я брал три литра. Одна банка теперь катается в багажнике Про раздатку не в курсе - но в букваре есть моя раздатка (545 штоли) - там и емкость указана Многие вещи вспоминаются по памяти где-то в 2000. г. у нас пришло 3 машины 4.7L (гремит цепь\пропилы на лыжах когда разобрали были по 3-мм при пробеге около 100000км.) был запрос в представительство и на выдали эту информацию. Сейчас пробежался по все источникам оказалось 5-W-30 или 10-W-30, причем для Н.О. только 10-W-30 если позволяет температура. |
БАДАЛАНДАБАД |
2.6.2010, 22:39
дак какое лучше лить 5 или 10ку?
Felix |
3.6.2010, 6:15
jWarlon |
3.6.2010, 7:06
дак какое лучше лить 5 или 10ку? Для кого лучше? Я скачал букварь тут - там стоит что до -18 - 10w30, если ниже - то 5w30. Потом "докапался" до офицалов в Москве - они тоже прислали букварь по моему вину - там картинка такая же. У меня именно HO - 258 резвых скакунов |
Nikolas83 |
3.6.2010, 11:05
Всем огромное спасибо!!! jWarlon, тебе особенно!!! Все понял. Кстати, в раздатку заливается 1,6 литра. И еще вопросик...в АКПП какой-то фильтр стоит? Обязательно ли его менять и скока он примерно стоит?
Сообщение отредактировал Nikolas83 - 3.6.2010, 11:32 |
Felix |
4.6.2010, 13:09
А между прочим мопаровское масло самого высшего качества API SM !
Посмотрите, что за "аналоги" вы заливаете по группе качества, еле на SJ тянет. |
Carvin |
4.6.2010, 13:18
Я лью ELF EVOLUTION SXR 5W—30 API SL . А вот группу качества SJ сейчас встретить можно с трудом, тем более в синтетике. ИМХО это практически не реально.
Антракс |
4.6.2010, 23:40
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 53 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 3:30 |
