5 страниц V   1 2 3 > »
> Вопросы по 80ке, TLC 80 VX 1994, 1HZ
Agaeff
сообщение 4.6.2010, 6:39
Из: Красноярский край, г. Ачинск
Пользователь №: 12578
Доброго времени суток, форумчане.
4 дня назад стал владельцем TLC 80 VX.
Сразу возникли несколько вопросов, буду признателен за ответы или редирект ссылками, если такие вопросу уже задавались.
1. Панель управления. Есть ли какое либо руководство, с назначением кнопок и их названием и схемами подключения?
2. Блокировки. У меня на приборной панели имеется кнопочка, что-то вроде "централ диффлок". Что это?
3. При включении рычага (не знаю как он называется, на нем буквы H-N-L) сразу на приборной панели загорается 4 колеса на осях с кругом посредине оси. Эффект ка от нажатия кнопки, про которую я писал выше.
4. Салон замызган, есть ли топики, как перетянуть салон или поменять обшивку.
сообщение 4.6.2010, 11:17
1) Попробуйте http://depositfiles.com/ru/files/nrdff2v8f (80 мб Ремонт и эксплуатация, англ. язык)
или тут (вроде русский язык)
Лучше всего забрать с торрента 121 мб
2) http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=6644&st=0
3) http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=3732 (межосевой дифференциал заблокирован)
4) Это вам решать, можно перетянуть (примеры) и еще, а можно сделать химчистку салона.
UZZI
сообщение 4.6.2010, 19:47
Из: КАРАГАНДА
Пользователь №: 11669
Рычаг H-N-L это -повышенная , нейтраль , пониженная (положения трансмиссии в раздатке). При включении L -пониженной передачи, включается блокировка межосевого диференциала, о чем и оповещает индикатор (4 колеса на осях с кругом посредине оси.)Должна быть кнопка включения этой блокировки независимо от пониженной передачи .Дифлоки это межколесные блокировки, разберитесь какая ось блокитруется, а может обе, если тумблер переключается в два положения, то первое включение это блокировка заднего моста, второе- полная блокировка обоих осей. Судя по буквам на рычаге раздатки у Вас трансмиссия фул-тайм
Agaeff
сообщение 6.6.2010, 13:44
Спасибо. тумблера на дифлоке нет, просто кпопка, действующая так же как на блокировку окон или отопление заднего стекла.
А еще есть двухсторонний тумблер, на котором нарисовано что-то похожее на амортизатор, и полустертые надписи "sport" и вторая - нечитаема. Подскажите? 003_wink.gif
tari
сообщение 6.6.2010, 15:55
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
вам будет проще фотки выложить.
а одна кнопка означает блокировку межосевого диффа.
блокировка зада-переда - это крутилка слева от руля.
Agaeff
сообщение 16.6.2010, 6:03
Вчера мыл машинку, и вдруг обнаружил, что задние тормоза дисковые!!! Это у всаех так, или мне действительно казалось что на 80-ах задник тормоза - барабанные?
Agaeff
сообщение 16.6.2010, 7:59
Lexx, Почитал вашу статью о 80-ках и задумался. Арабский вариант у меня или нет... Как отличить, в салоне есть холодильник, но вдобавок и 2 печки и подогрев сидений. 2 акумулятора, коробка автомат, простой дизель, на капоте - шильдик-прицел. Блин, вот все что описано у вас в статье, все соответсвует арабской машине. Но у меня правый руль! Это машина для внутреннего рынка, и значит она не арабская? или я не понимаю чего-то... (((
сообщение 16.6.2010, 10:21
Agaeff
сообщение 18.6.2010, 6:56
Цитата(Lexx @ 16.6.2010, 15:21) *
Фу-у-х... Успокоил ))
Agaeff
сообщение 19.6.2010, 8:34
Всем привет. Есть такая проблема. Во время езды по кочкам на приборной доске моргают лампочки со значками масла, и еще каких-то непонятных мне символов, вобщем все те, которые загораются на момент включения зажигания, и тухнут, когда машина завелась. Но у меня они тухнут, но при езде начинают моргать, а иногда просто загорятся и не тухнут. Кто нибудь сталкивался с подобным? Я живу в маленьком сибирском городке, и хорошего электрика у нас нет 004_sad.gif Может подскажете, как устранить данную проблему?
tari
сообщение 19.6.2010, 16:30
если уровень тормозухи и масла в норме - для начала попробуй посмотреть что с косой и фишками разъемов в торпеде, в частности - которые к панели приборов ведут. фиг знает что предыдущие владельцы там натюнинговали. мож разъемы окислились, мож скрутки какие.
RZ-3-AJI
сообщение 19.6.2010, 23:01
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
А вот на моем авто установлен такой же рычаг с такими же буковками Но... раздатка у Меня Парт-Тайм.
Кнопкой на понели включается передний мост, и переводом ручи раздатки п положение L также происходит подключение передка
Agaeff
сообщение 20.6.2010, 9:20
Вчера ездил за город, примерно 200км по степям, так вот на скорости в 140км все эти лампочки начинают дико моргать 003_wink.gif как будто провода ветром колышет... А так же такое происходит при включении музыки погромче (с буфером).
UZZI
сообщение 20.6.2010, 21:18
Из: КАРАГАНДА
На парт- тайме четыре положения раздатки , а не три
RZ-3-AJI
сообщение 20.6.2010, 21:47
Из: Москва ВАО
Я тоже так думал!! Но... если у Фул-тайма постоянно работает и передний мост и задний то у Парт-тайм постоянно только задний. Так Вот зимой на небольшой горке дал газу задний мост крутит колеса а передок стоит без движения, нажав кнопку 4 WD машина сорвалась с места как ракета. из этого следует что раздатка Парт-тайм а на раздатке ручка стоит H-N-L
Agaeff
сообщение 22.6.2010, 14:17
Кхм... Опять в ступор поставили (( И как узнать, фуллтайм у меня или парттайм?
UZZI
сообщение 23.6.2010, 18:48
Из: КАРАГАНДА
Ну если передок отключается, то парт-тайм, или не можешь понять отключается или нет?
То есть, полный привод включается от кнопки что ли??? Хотя столько модификаций, может и стоит какая нибудь муфта...Понятно, что тогда три положения раздатки остается. Впервые встречаю такое.
Сообщение отредактировал UZZI - 23.6.2010, 18:51
Agaeff
сообщение 24.6.2010, 6:40
Да, именно. Не пойму, отключается у меня передний мост или нет...
Серый-100
сообщение 29.6.2010, 1:27
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Не отключается, иначе на ручьке раздатки(сбоку) была бы кнопка включения переднего моста. У меня на Сурфе такая была.
UZZI
сообщение 1.7.2010, 18:46
Из: КАРАГАНДА
Да нет, причем Сюрф тут. У меня никакой кнопки нет, а передний мост включаю непосредственно ручкой раздатки.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 4:28
