3 страниц V  < 1 2 3
> гуляют холостые обороты на дизеле, Гранд WG 2003 2.7 CRD
oejek
сообщение 21.11.2011, 12:50
Сообщение #41
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Обороты на месте, но ошибка 1131 выскочила.Хотя на след утро лампа MIL не горела.Но почему то ведь она выскочила.Что посоветуете-ехать на диагностику или оставить как есть.
oejek
сообщение 6.12.2011, 18:32
Сообщение #42
Из: Смоленск
Коллеги,приветствую всех! Знаю что есть форумчане неплохо ладящие с англ.языком,в котором я дуб дубом,но бороться пытаюсь,посему прошу помощи.
Пытаюсь одолеть ошибку Р1131 и призвав в помощь мануал, вижу часть теста:
Теперь пытаясь понять что есть:ASD открываю Голоссарий по этой теме и вижу
Пожалуйста помогите разобраться что такое ASD (он лайн переводчик тут бессилен-несет какую то чушь).Заранее благодарен.
сообщение 6.12.2011, 18:56
Сообщение #43
ASD - automatic shut down - автоматическое отключение (глушение)
Если литературно, то будет так:
выключите зажигание
отсоедините разъём соленоида отвечающего за давление топлива
включите зажигание
используя 12 вольтовую лампочку соединённую с корпусом проверьте выход ASD реле
если лампочка горит ярко, то к пункту 3
если нет, то отремонтируйте плохой контакт в выходной цепи ASD реле
oejek
сообщение 6.12.2011, 20:24
Сообщение #44
Из: Смоленск
выключите зажигание
включите зажигание
Благодарю,очень оперативно и информативно.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:07
