> скрипит моторчик печки, гранд чероки 4.7 328 (климат контроль раздельный)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 9.6.2010, 15:21
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
блин заскрипел моторчик печки , ужас как!салонный фильтр стоял ,на днях заменил на новый!советуют фд40 набрызгать в воздухозаборник !у кого был опыт поделитесь, склоняюсь что придётся торпеду скидывать !
Origin
сообщение 9.6.2010, 15:25
Пользователь №: 6219
На ВиДжее моторчик печки снимается из под ног пассажиров без скидывания торпеды. ВД40 в воздухозаборник - это потенциальная непроходимость всех радиаторов печки.
Artery
сообщение 9.6.2010, 15:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
013_shock.gif Ни чего туда не пырскай, особенно маслянного-несохнущего, после этого туда только поссать останется! К верху ж*пой на переднем сиденьи располагаешся и сымаешь мотор. Несёшь домой, сымаешь крыльчатку с него аккуратно, чтоб не сломать(она прирости может) постукивая по валу внутрь крыльчатки. Сам движок типа не разборный, но разогнув замятые места потроха вынимаются. Там внутри найдёшь килограм дерьма. Смажешь, наверно пожалуй моторным маслом, и соберёшь назад. Литолом не маж - зимой ему пускаться тяжело будет. Подшипники там скольжения и вокруг фетр проложен для впитывания и удержания смазки - значит она задумана жидкой. Если не хочешь менять мотор - не тяни. Скрипит - значит запиливает бронзовые втулки без смазки, успеет сделать выработку - пересыпать бесполезно. Кстати не смазанный мотор или зимой с замёрзшим литолом имеет очень затруднённый пуск, что приводит к сильному увеличению пускового тока и в последствии перегоранию резистора регулировки скоростей печки(у меня этим и закончилось). В теме "обслуживание и ремонт" я фоты вешал когда разбирал свой.
PS Да не забудь перед вытаскиванием мотора из его пластикового "ведра" отпаять от него провода - они его не пустят.
Сообщение отредактировал Artery - 9.6.2010, 15:50
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 9.6.2010, 16:49
Из: архангельск
спасибо ! а то я точно прыснул бы и потом поссал с досады!
Антракс
сообщение 9.6.2010, 18:18
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Ой, не, даж врагу не посоветую торпеду снимать... Это очень тяжкий труд в наших авто. И если уж и брызгать чего в енти сопла так какую-нибудь вещь для дезинфекции кондеев... И не более.
SamRusm
сообщение 9.6.2010, 21:16
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Гр.Чер.1999г.4.7л. клима.разд.Была такая ситуация в 2009г. по весне. Стал свистеть моторчик,разобрал(правда ничего не отпаивал, если точно то не помню но, помоему не отпаивал),грязи почти не было.Износ нижней стороны вала, и бронзовой втулки(небольшой).Верхняя сторона вала и втулка без износа.Втулку точить не стал,смазал все это "ТАВОТОМ" так в народе эту жижу называют.Она в мороз не очень замерзает.Собрал и поставил.Свист остался,и с каждым месяцом все сильнее и сильнее становился.В январские морозы 2010г. засвистел как соловей разбойник,и печка перестала работать.Заказал новый моторчик,и как раз "Artery"написал про ремонт электронного блока управления клим.контрол..Я отдал блок электорнщику,там перегорела какя-то дорожка,он все это дело пропаял.Сказал что как бы от перегрузки (я так понял что из-за того что разбит подшипник моторчика т.е. втулка.Я поставил на место починенный блок и новый моторчик.Все прекрасно работает.Огромное спаcибо "ARTERY"!!!.(Эти электрики ободрали бы как липку ... ).
Сообщение отредактировал SamRusm - 9.6.2010, 21:20
Грибы
сообщение 10.6.2010, 13:33
Пользователь №: 12409
В принципе все согласны менять пока не сгорел модуль рег. числа оборотов мотора вентилятора. Я в этом году менял на улице при -20 осадок не приятный. Поставте салонный фильтр если не стоит.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.6.2010, 20:58
Из: архангельск
фильтр стоит ! поменял на днях новый!на выходных приму позу космонавта и буду ремонтировать!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 10.6.2010, 20:59
SamRusm
сообщение 10.6.2010, 21:10
Из: Мурманск
Удачи!!!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 13.6.2010, 22:11
Из: архангельск
в очередной раз земляку artery! уважение и спасибо ! печечка как новая ! правда фетра не было, но всё равно всё супер я тащусь в тишине ! 2 часа и мотор ожил
Kvatro
сообщение 10.3.2011, 12:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
попробую такую ж процедуру на WK сделать, а то на морозе скрипит 004_sad.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.3.2011, 19:03
Из: архангельск
да в морозы у меня скрипит , потеплело и тишина , но заскрипела после ремонта через полгода , буду новую брать ! старая в запас!
Nikolas83
сообщение 8.6.2011, 10:51
Пользователь №: 7048
Если не очень затруднит, можно меня носом ткнуть где эти фоты? Искать просто времени нет. Надеюсь на понимание. Спасибо!
Artery
сообщение 8.6.2011, 15:01
Из: Зеленоград
Вот тут были: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=259134 . 004_sad.gif Проблема этого форума в том, что сюда нереально заливать фотки. Квота которая выделена юзеру настолько мала, что я вообще не вижу в ней смысла, можно было и не выделять. В итоге я их разместил на каком-то хостинге, а сюда положил ссылки с превьювом, а хостинг сдулся или похерил мои фоты. Это уже не первый раз, поэтому больше на таких ресурсах ни чего не вешаю. Вот тут реанимировал отчёт.
Nikolas83
сообщение 9.6.2011, 9:45
Вот спасибо!!!! Очень признателен!!
Tochka
сообщение 29.6.2011, 23:04
Из: Мурманск
Пользователь №: 14571
ооо печка 001_smile.gif) это был просто фак мой моск!!!
тоже засвистела, ну не думая выдернул разобрал перебрал ..поставил и --- еще хуже.
поехал к пацанам в клубный магаз - родной дрыгатель только под заказ, решил выбрать из чего нить и приколхозить 001_smile.gif купил за 1.2 кило рубля моторчик с крылаткой для фольйа поло или гольфа не суть..
вынул родной мотор из стакана, вставил картонную простаку в стакан и с силой запихнул новый мотор 001_smile.gif все было круто только печка не дула ...крылатка другая и меньше 001_smile.gif)) переставил крылатку - и все круто ! 001_smile.gif)) как родной ! )
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 22:54
