78 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов (Архив)
Cooler
сообщение 2.7.2008, 1:47
Сообщение #1441
Из: Астана, Казахстан
Пользователь №: 2304
В своем файле о Прадике привел кое-что из форума. Спасибо ребята!
Первое место всех времен по форуму по праву достается......... ТЕРМОСТАТУ ГИДРОМУФТЫЧУ НЕДОГРЕЕВУ. MG_245.gif
А на позишн намбер 2 на этой неделе выходит......... 005_l_surprize.gifi: Кто-то въехал в мой Прадик сзаду, но ему же и хуже :stereo:
kostya
сообщение 2.7.2008, 9:21
Сообщение #1442
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Cooler)
Объем 2,7 л., бензиновый, R4, DOHC, водяное охлаждение, VVT-i.
Выпускается Toyota с 2006 года (Номер двиг. 2TR0215***)
C какого 2006 shock.gif еще после прочтения первой версии твоего файла, я обращал внимание, что с 2004года он ставиццо на 120-ки.
kostya
сообщение 2.7.2008, 9:24
Сообщение #1443
Из: Lugansk
Цитата(Cooler)
Рабочий объем (куб. см) 2693
Посмотри на наклейку на центальной стойке, у мну там 2694 а не 2693.
2693 - это старый 3RZ.
Eagle
сообщение 3.7.2008, 16:18
Сообщение #1444
Из: Киев
Пользователь №: 5873
Привет всем форумчанам!
Наконец получил в конце июня новый Прадо 2.7 из Кувейта. Машина оправдала все мои ожидания.
По сравнению с ТЛК 100 4.2 ТД, который был у меня до этого, динамика гораздо лучше. А про то, что почти не слышно как работает двигатель по сравнению с дизелем даже говорить не буду... Единственное отличие от сотки не в пользу Прадо это не такая "танковая" устойчивость на дороге - немного болтает его на скорости свыше 90 км/ч.
Поставил на гарантию (3 года или 100000 км). На СТО сказали, что ничего менять не надо. Надо будет заехать после 2000 км на осмотр, а потом на 10000 на ТО.
Наездил 500 км, расход по баку составил 13,6 литра (по компу 13,4). Бензин заливаю на Золотом гепарде 95+ (говорят евро 5 привозной). Средняя скорость 27 км/ч.
Пока все.
Azamat
сообщение 6.7.2008, 11:08
Сообщение #1445
Из: Astana_Kz
Пользователь №: 4593
Всем привет
кто нибудь замечал когда вытягиваешь полностью передние ремни безопасности они влажные проверял на 4 машинах такая же х. . .
что это так и должно быть????
kostya
сообщение 6.7.2008, 11:37
Сообщение #1446
Из: Lugansk
Azamat, не замечал, у мну в двух прадах ремни постоянно защелкнуты через сидения сзади.
Azamat
сообщение 6.7.2008, 11:46
Сообщение #1447
Из: Astana_Kz
да у мну тоже так было, но Гайцы взялись за это дело, весь город пристегнутый теперь
вот и обнаружил блин
Esen
сообщение 7.7.2008, 5:51
Сообщение #1448
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Может ослабли гайки крепления релингов и при мойке просачивается вода :?: У себя проверил-сухие 001_smile.gif
Esen
сообщение 7.7.2008, 9:19
Сообщение #1449
Из: Кыргызстан
Мишка
сообщение 7.7.2008, 12:31
Сообщение #1450
Пользователь №: 4700
Copyright Cooler
Алгоритм отключения звукового сигнала о непристегнутых ремнях безопасности здесь
Автор: Evgeny430/4M
Включаем зажигание, нажимаем кнопку одометра до показания ODO (прокрутить даже если до этого уже было ODO). Выключаем зажигание. Включаем зажигание. Нажимаем кнопу одометра и ужерживаем ее в течении ~ 10 секунд или чуть дольше. После этого, не отпуская кнопки одометра, вставляем в замок ремень безопасности. На экране одометра появляется "b on". Нажимаем на все ту же кнопку и имеем "b off". Выключаем зажигание. Всё! Процедура включения такая же.
Описанное выше отключает только зумер. Лампочки продолжают мигать, но это уже не так напрягает.
Модели Toyota, на которых эта схема проверена и точно работает:
- FJ Cruiser
Примечание редактора: Если Вы воспользовались этой схемой и отключили сигнал, настоятельно рекомендую все же пристегиваться как только Вы выехали со двора на дороги общего пользования.
Мишка
сообщение 7.7.2008, 13:11
Сообщение #1451
Azamat
Не поленился - пошел проверил - сухие, только холодней в конце чем те что снаружи - жарко в салоне.
Azamat
сообщение 8.7.2008, 5:20
Сообщение #1452
Из: Astana_Kz
высушил ремни открутил и промазал гайки герметиком теперь посмотрим
Piter
сообщение 8.7.2008, 5:40
Сообщение #1453
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Цитата(Esen)
Можно просто ткнуть жесткой проволокой в край дырки, куда втыкается ремень - защелка защелкнется, НО без ремня 011_laugh2.gif и все ОК
Cooler
сообщение 8.7.2008, 17:34
Сообщение #1454
Цитата(Azamat)
Всем привет
На моей нет такого.
Allege
сообщение 8.7.2008, 18:33
Сообщение #1455
Пользователь №: 4337
Такая же байда была. В сервисе попросил проверить крепления рейлингов и загерметить. - Отшептало...А раньше - хоть отжимай после мойки или дождя.
Хант
сообщение 12.7.2008, 13:30
Сообщение #1456
Пользователь №: 5533
Получил сегодня противотуманки. Обошлись в 16600 р с доставкой.
В комплекте по линзованной и простой фаре. Линзованные крепятся по краям. В них думаю воткнуть ксенон и подключить через релюшку в параллель с ближним светом.
А в простые стекла - ничего лишнего, и подключить к существующей проводке штатных противотуманок.
"Очки" противотуманок грунтованные, но плохо - грубые подтёки. Надо по "полной" заново готовить, грунтовать потом красить. Их я сегодня отдал в работу. С покраской, похоже, будет проблема. Цвет машины- белый перламутр, сказали подбирается хреново.
Вопрос по подключению фар:
1. правильно ли я выбрал вариант с фарами7
2. какой ксенон лучше установить?
Cooler
сообщение 14.7.2008, 13:21
Сообщение #1457
Видел но не купил когда-то давно спрэй на передний номерной знак который засвечивает фото со вспышкой. :lala: Кто знает может еще где такая штука продается? :idea1:
Хант
сообщение 14.7.2008, 14:37
Сообщение #1458
Выходцы из Союза, когда желают погарцевать в Германии, лепят на передний номер газету. А потом доказывают, при необходимости, что та сама летела и пришмякнулась.
Cooler
сообщение 14.7.2008, 20:00
Сообщение #1459
amo
сообщение 20.7.2008, 12:57
Сообщение #1460
Из: Краснодар
Пользователь №: 5750
Не могу не поделиться сей радостью!
Короче, после покупки своего Прадика обнаружил следующий косяк - аэродинамический шум (цука, противный) в области задних дверей.
Перепробовал все - регулировка дверей, поджимал уплотнители, смотрел геометрию авто... Уже чуть было не загрустил. Потом, один мастер взялся за дело. Сел на задний диванчик и катались мы сним около часа. Ловил он эту гадюку долго, но такись изловчился и... придушил.
Оказалось следующее: предыдущий хозяин что-то мастерил с музыкой и после сборки задних дверей не плотно были затянуты форточки. Причем визуально все смотрелось ОК. Вобщем, снял обшивку, поправил, закрутил и ТИШИНА!!!!
Может и мелочь, а приятно!
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 21:01
