78 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов (Архив)
kostya
сообщение 24.2.2007, 11:05
Сообщение #161
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(САШАК)
kostya,
Это чеж за комплектация такая 2,7 с блокировкой межколесного дифа.Если у тебя есть информация, скинь пожалуйста.
Номера кузова на машину с задней блокировкой у меня под рукой нет.
Есть на точно такую же "не араба", но без блокировки, если надо могу выложить. А по отличиям в комплектации я писал выше.
сообщение 25.2.2007, 16:13
Сообщение #162
Код 41110-3D410. Цена 40-50 тыс. руб.
Сашак
сообщение 26.2.2007, 6:38
Сообщение #163
Из: Казахстан г.Темиртау
Пользователь №: 3080
Гость,
Чето я про блокировку не понял :? :? :?
Это вообще-то корпус редуктора :?
Александр С
сообщение 26.2.2007, 7:14
Сообщение #164
Пользователь №: 3477
41110-3D590 задний редуктор без LSD
41110-3D410 задний редуктор с LSD, передаточное число 4,555. Это редуктора в сборе.
Сашак
сообщение 27.2.2007, 7:31
Сообщение #165
Александр С,
Ну LSD это же диф повышенного трения, а не жесткая блокировка.Путаете Вы.
У моего товарища на эмиратовском 80 крузере тоже не было термостата, а стояла просто трубка.Так ему зимой тоже холодно было.
Александр С
сообщение 27.2.2007, 14:35
Сообщение #166
А в Германию вообще бензин не поставляют. только 3л турбодизель.
сообщение 2.3.2007, 10:03
Сообщение #167
Спасибо всем за советы, особенно Coolery.
Купил 2006г, считаю по очень хорошей цене, с пробегом 39000.
При нажатии на газ идет небольшая задержка, только потом поднимаются обороты.
Говорят что нужно чистить форсунки, и что придется это делать каждые 20000км из за качества нашего бензина. Так ли это? Может быть дело в топливном фильтре, или бензонасосе, свечах итд.
Александр С
сообщение 3.3.2007, 19:58
Сообщение #168
Цитата(САШАК)
Александр С,
Ну так есть 41110-6A370 с электрической блокировкой!
Cooler
сообщение 3.3.2007, 21:48
Сообщение #169
Из: Астана, Казахстан
Пользователь №: 2304
Кто подскажет что это за фигня такая: "затопленный двигатель".
А также что это за "Функция длительного запуска двигателя"?
Логически все понятно, но в реальности что это ?
kostya
сообщение 4.3.2007, 1:12
Сообщение #170
Из: Lugansk
А можно то же самое, только нормальным языком? Лично мне ничего не понятно, о чем идет речь?
Cooler
сообщение 4.3.2007, 17:25
Сообщение #171
Интересно, что электронная система делает бензиновый двигатель «затопленным», если многократно проворачивать коленвал. (Зачем это затапливание?) К тому же, двигатель может быть без или с функцией длительного запуска, и для возращения к нормальному запуску двигателя, инструкция по Прадо (Запуск затопленного двигателя, рус.яз. версия, стр. 319) указывает, что нужно на 15 сек. или соответственно на 30 сек. повернуть ключ зажигания в положение START, удерживая нажатой вниз до упора педаль акселератора. В случае если работает функция длительного запуска двигателя, то через указанные выше 30 сек. автоматически остановится проворачивание коленвала (автоматически выключится стартер?). После этого можно заводить двигатель, убрав ногу с педали акселератора.
алех
сообщение 5.3.2007, 9:49
Сообщение #172
Из: ростов на дону
Пользователь №: 3184
подскажите размер колонок в задние двери и есть ли там провода под них или надо вести
Vider
сообщение 5.3.2007, 10:56
Сообщение #173
Пользователь №: 2895
ИМХО "затопленный" означает "свечи залиты" в данном случае. Т.е. если крутить до талого, то зальешь свечи - все так и есть, особенно зимой.
Nomad
сообщение 5.3.2007, 15:07
Сообщение #174
Из: Казахстан, г. Атырау
Пользователь №: 2860
to алех
Насчет размера не знаю, но вот проводочки там есть. И вобще не понимаю, почему на некоторых новых Прадо из Эмиратов не стоят колонки в задних дверях?
Nomad
сообщение 14.3.2007, 15:07
Сообщение #175
Привествую всех!
Возникла такая вот проблема: после установки сигнализации СтарЛайн А8 прошло 3 месяца. До последнего момента все было нормально, а именно то что после того как я завожу двигатель с пульта и открываю двери опять таки же с пульта при заведенном движке, все двери как и положено открывались. Не знаю что за ***ня произошла, но вот уже неделю как данная функция не работает. Т.е. приходиться глушить движку, потом открывать двери, что вы как сами понимаете не совсем удобно. Хотелось бы узнать у прадоводов, встречалась ли у них такая проблема? Почему спросил: несколько неофициальных установщиков подтвердили что такая проблема не только у моего прадика.....
Razor
сообщение 14.3.2007, 18:10
Сообщение #176
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 3328
Nomad,
Не могу сказать про конкретно твой случай.
Но у меня на автостоянке стоял Прадо 2,7 2006год. У хозяина сига с автозаводом. С нового года мужик юзает автозаводку а вот позавчера завел он машину она поработала минут 10-15 тут включается задняя скорость и машина проехав назад метров 20 бъет хундая и Прадо глохнет. Занавес.
Хозяин Прадо минут через 5 приходит на стоянку и вот до сих пор ни он да и никто из окружающих не может понять что же все таки глюкануло.
Сашак
сообщение 15.3.2007, 7:30
Сообщение #177
Цитата(Razor)
Nomad,
Александр С
сообщение 16.3.2007, 12:36
Сообщение #178
Цитата(Razor)
Nomad,
Коробка управляется тросиком, после P идет R. Толи регулировка нарушена, толи трос заедает. Сектор выбора передач от вибрации сместился на коробке, вот и поехала назад....
сообщение 20.3.2007, 7:39
Сообщение #179
Здравствуйте.
на днях довелось перегонять новый Прадо 4л (куплен у дилера).
отмечу, что у него постоянный полный привод, раздатка имеет три положения - "H-N-L", кроме этого есть кнопка блокировки межосевого дифференциала.
в красной книжке вычитал, что есть еще два варианта -
1. тоже постоянный полный привод, но нет кнопки, а вместо нее еще одно положение раздаточной коробки (блокированный межосевой дифференциал);
2. задний привод с подключаемым передним мостом (подключение только жесткое, блокированный межосевой дифференциал).
ВОПРОС:
в арабских Прадо варианты раздаточной коробки на выбор или всегда вариант №2?
если можно - киньте сюда фото рычага раздатки (арабского)
Спасибо.
извините за такой вопрос...
8-)
Александр С
сообщение 20.3.2007, 12:36
Сообщение #180
На дешёвых - вариант №2, на других №1. Выше есть ссылка, там все комплектации. Обращай внимание на Part-time или Full-time в начале описания каждой комплектации.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 2:40
