fire |
11.6.2010, 18:29
Обнаружил маленький люфт в нижней шаровой переднего моста.
Каталоги дают несколько вариантов 05012432AA 2 0.0 DEGREE 05014876AC 1 0.5 DEGREE 05014877AC 1 1.0 DEGREE 05016972AC 1 1.5 DEGREE Что это за градусы? Какую шаровую покупать? предполагаю что 05012 432AA. Правильно? Сообщение отредактировал fire - 11.6.2010, 18:30 |
Грибы |
11.6.2010, 18:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Обнаружил маленький люфт в нижней шаровой переднего моста. Каталоги дают несколько вариантов 05012432AA 2 0.0 DEGREE 05014876AC 1 0.5 DEGREE 05014877AC 1 1.0 DEGREE 05016972AC 1 1.5 DEGREE Что это за градусы? Какую шаровую покупать? предполагаю что 05012 432AA. Правильно? Так как развал на Wj не регулируется chrysler пытается за счет шаровых с инкцентриком это дело поправить. После сход\развала заказывается шаровая. Есть минус они очень мало служат. Я бы выбрал туже шаровую, развал порпавил засчет прелигания ступицы к кулаку. Пока гоняю эту мысль. |
vadimnizh |
11.6.2010, 18:57
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 55 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
небольшой люфт допустим)))не трать зря бабло)))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 11.6.2010, 18:58 |
Грибы |
11.6.2010, 19:10
fire |
12.6.2010, 14:20
небольшой люфт допустим)))не трать зря бабло))) люфт есть при снятом ступичном подшипнике и полуоси. люфт слева есть, справа вообще нету. на развале был перед зимой, сказали все ОК. про градусы было понятно, что это связано с развалом. так вот вопрос: как узнать с каким градусом сейчас стоит шаровая чтобы заказать такую же. или есть вероятность что если никто до меня не лазил, то стоит на 0 градусов? |
vadimnizh |
12.6.2010, 15:07
люфт есть при снятом ступичном подшипнике и полуоси. люфт слева есть, справа вообще нету. на развале был перед зимой, сказали все ОК. про градусы было понятно, что это связано с развалом. так вот вопрос: как узнать с каким градусом сейчас стоит шаровая чтобы заказать такую же. или есть вероятность что если никто до меня не лазил, то стоит на 0 градусов? выше Грибы ответили,покачй колесо,когда всё собрано,я с небольшими люфтами уже 90тыщ наездил,два раза был в "ИМОЛА" Тольятти,говорили,чтобы не парил мозг,всё нормально.Насчёт шаровой не знаю,может номер на старой поискать ,вдруг повезёт и найдёшь,а уж по номеру определишь,какая стоит))) |
ALIBASTR |
16.6.2010, 11:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 19.5.2010 Возраст: 57 Из: Самара Пользователь №: 12467 |
Так как развал на Wj не регулируется chrysler пытается за счет шаровых с инкцентриком это дело поправить. После сход\развала заказывается шаровая. Есть минус они очень мало служат. Я бы выбрал туже шаровую, развал порпавил засчет прелигания ступицы к кулаку. Пока гоняю эту мысль. а каким образом? банально подкладывая шайбы меж ступицей и кулаком? |
vadimnizh |
16.6.2010, 12:32
2. FEDERAL-MOGUL под брендом MOOG выпускает нижнюю шаровую опору для регулировки. Точно также, эта шаровая опора имеет шаровой палец, смещенный относительно центра.
Каталожный номер MOOG K7429, или, в европейских каталогах - AMGK7429 ![]() ну, есть еще один способ. "колхозный". заключается в подборе и установке шайб под болты крепления передней ступицы. Это чисто для информации, мне такой не нравится)) инфа отсюда: http://www.jeep-hard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=174 |
ALIBASTR |
16.6.2010, 13:05
Дык энтот МОГУЛ стоит практически столькож сколько и МОПАР т.е. около 11-15 тыщ руб за комплект
vadimnizh |
16.6.2010, 13:10
я только инфу дал)))не заморачивался ещё с шаровыми,если всё срастётся в июле-августе к вам приеду,к Павлу на ремонт,сейчас прокладку под вып.коллектор жду(к концу недели обещали привезти)и каты резать
ALIBASTR |
17.6.2010, 9:56
велкам
Антракс |
17.6.2010, 12:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 53 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
А я вот езжу на передних всех 4-х "приговоренных" и чет сильно не парюсь. Все готовлюсь заменить, да руки чет не доходят.
Только не берите Crown - жутчаший левак. Вообще не живут! Сообщение отредактировал Антракс - 17.6.2010, 12:28 |
ALIBASTR |
17.6.2010, 13:43
у мене люфтили - в ИМОЛЕ отдефектовали - сказали жить можно но блин погромыхивание на кочках лично меня достало.в А+ были вкусные цены на комплекты шаровых оригинальных (1500 руб чтоле за пару) - так взял и поменял .все ок.
Антракс |
17.6.2010, 18:58
ALIBASTR |
18.6.2010, 9:08
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 21:05 |
