> Проблемы с кондиционером
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 17.6.2010, 22:32
Пользователь №: 12655
Парни, подскажите, может уже, кто-то сталкивался с данной проблемой. Авто ТЛК 100 VX 1HD FTE 2000 г. Проблема с "кондеем". Включаю кондей, первое время поступает охлажденный воздух, обороты двигателя то повышаются, то понижаются в зависимости от циклов, все как на исправном авто. Но через определенное время температура воздуха начинает постепенно повышаться и обороты ДВС начинают плавать, секунды 2-3 работает на повышенных, сек.2-3 на холостых. Приводная муфта включения срабатывает и отключается синхронно с оборотами. Демонтировал все радиаторы, салонный фильтр, все продуто, промыто, все блестит, как у кота помидоры. Надо отметить, что грязи было очень много. Подключаем прибор, проверяем хладагент, давление - все в норме. Но прибор показывает, что растет давление на выходе, Т.Е все идет к тому, что радиатор кондея не достаточно охлаждается и происходит аварийное отключение. Вопрос: Где собака может быть зарыта? Подозрение вызывает Вяскомуфта, но двигатель не греется, мало того, иногда приходится подключать Вэбасто, что бы быстрее довести ДВС до рабочей температуры.
- ЗАИ ТЛК 100   Проблемы с кондиционером   17.6.2010, 22:32
- - Gazelist   У меня было тоже самое,но только на нисане террано...   18.6.2010, 15:18
- - Дакар   А я думаю, что забит фильтр-осушитель...   19.6.2010, 23:47
- - ЗАИ ТЛК 100   Сегодня опять разбирались, тоже думали, что фильтр...   21.6.2010, 23:56
|- - Dalama   Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 22.6.2010, 0:56) Пла...   22.6.2010, 1:13
- - ЗАИ ТЛК 100   Спасибо за ссылку. Но там речь идет о салонном фи...   22.6.2010, 9:04
|- - julik-1   Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 22.6.2010, 10:04) Но...   22.6.2010, 20:24
|- - Дмитрич   Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 22.6.2010, 10:04) Сп...   8.7.2010, 10:31
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(Дмитрич @ 8.7.2010, 13:31) Если от...   13.7.2010, 22:07
|- - Дмитрич   Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 13.7.2010, 23:07) Дм...   15.7.2010, 19:05
- - Agaeff   А у меня следующая проблема. Включаю кондер - дует...   22.6.2010, 14:12
|- - Dalama   Цитата(Agaeff @ 22.6.2010, 15:12) А у мен...   22.6.2010, 20:58
- - ЗАИ ТЛК 100   Похоже разобрался в проблеме. Как говорится: ...   29.6.2010, 22:14
- - tari   позравляю! а то реально озадачил своей пробле...   29.6.2010, 23:06
- - elanser   При замене свеч на сто, один "рукастый" ...   6.7.2010, 13:24
|- - Dalama   Цитата(elanser @ 6.7.2010, 14:24) Подозре...   6.7.2010, 14:44
- - ЗАИ ТЛК 100   Если соблюдался технологический процесс, то при за...   6.7.2010, 16:13
- - elanser   Заправляли с помощью специальной установки, минут ...   7.7.2010, 7:03
- - ЗАИ ТЛК 100   Страшного в этом ничего нет, просто не будет или б...   7.7.2010, 13:46
- - elanser   Был бы очень благодарен Распечатку сегодня посмот...   7.7.2010, 13:54
|- - Дмитрич   Цитата(elanser @ 7.7.2010, 14:54) Был бы ...   8.7.2010, 10:23
- - elanser   В общем дело обстоит так: Вчера опять пере заправи...   10.7.2010, 2:24
- - ЗАИ ТЛК 100   Прошу прощения за задержку, понимаю, что хороша ло...   13.7.2010, 21:57
- - elanser   пробовал стравливать... нифига не помогло. холодит...   15.7.2010, 21:50
|- - Дмитрич   Цитата(elanser @ 15.7.2010, 22:50) пробов...   16.7.2010, 16:27
- - elanser   А где находится ТРВ и эта трубка ? И не подскажешь...   16.7.2010, 21:28
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(elanser @ 17.7.2010, 0:28) И еще, ...   18.7.2010, 20:44
|- - Дмитрич   Цитата(elanser @ 16.7.2010, 22:28) А где ...   27.7.2010, 9:57
- - ЗАИ ТЛК 100   Да еще: Если промывка, продувка не даст положитель...   18.7.2010, 20:55
|- - Дмитрич   Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 18.7.2010, 21:55) Да...   27.7.2010, 9:45
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(Дмитрич @ 27.7.2010, 12:45) На раб...   27.7.2010, 18:33
|- - Дмитрич   Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 27.7.2010, 19:33) Дм...   30.7.2010, 12:47
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(Дмитрич @ 30.7.2010, 15:47) Если ...   30.7.2010, 16:58
|- - Дмитрич   Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 30.7.2010, 17:58) Бл...   30.7.2010, 17:34
- - elanser   Спасибо большое за ответы. Попробую почистить всю ...   28.7.2010, 15:31
- - алинам   Была проблема потекли трубки на задний испаритель,...   27.5.2011, 20:02
|- - Дмитрич   Цитата(алинам @ 27.5.2011, 21:02) Была пр...   27.5.2011, 22:16
|- - алинам   Цитата(Дмитрич @ 27.5.2011, 23:16) Объем ...   27.5.2011, 22:26
|- - Дмитрич   Цитата(алинам @ 27.5.2011, 23:26) Такое в...   30.5.2011, 22:21
|- - алинам   Цитата(Дмитрич @ 30.5.2011, 23:21) Ну, то...   31.5.2011, 21:27
|- - Дмитрич   Цитата(алинам @ 31.5.2011, 22:27) Интерис...   3.6.2011, 7:00
- - Костян71   Кто подскажет !!!!! Клинит шки...   7.6.2011, 17:17
|- - Дмитрич   Цитата(Костян71 @ 7.6.2011, 18:17) Кто по...   7.6.2011, 21:25
||- - Костян71   Цитата(Дмитрич @ 7.6.2011, 21:25) Вчера с...   8.6.2011, 14:58
||- - Дмитрич   Цитата(Костян71 @ 8.6.2011, 15:58) А масл...   8.6.2011, 22:17
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(Костян71 @ 7.6.2011, 20:17) Кто по...   13.8.2011, 21:55
- - elanser   Этим летом ремонтировал кондишн. У прежнего хозяин...   7.6.2011, 21:20
- - elanser   я у Андрея julik-а заказывал компрессор с ресиверо...   8.6.2011, 22:32
- - Кузьмин   elanser, вопрос такой, а где находится это реле до...   2.8.2011, 14:54
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(Кузьмин @ 2.8.2011, 17:54) elanser...   9.8.2011, 8:23
- - elanser   вот на картинке я обвел красным кружком. № 88630-...   8.8.2011, 9:22
- - Кузьмин   В каталоге я их видел, а живьём их нет. Пишет, что...   8.8.2011, 12:48
- - askar   Я хотел узнать различается ли компрессор для машин...   9.8.2011, 8:00
- - elanser   По моим многочисленным наблюдениям, даже когда на ...   9.8.2011, 9:51
- - Кузьмин   Парни, я ведь всёравно её найду, даже если её нет....   9.8.2011, 19:26
- - elanser   Реле компрессора - это другое. У меня оно тоже в к...   10.8.2011, 14:31
- - Кузьмин   Парни, нашёл я её, это и есть та самая единственна...   13.8.2011, 9:14
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(Кузьмин @ 13.8.2011, 12:14) Парни,...   13.8.2011, 21:41
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(Кузьмин @ 13.8.2011, 12:14) Я не з...   13.8.2011, 22:06
- - elanser   значит у меня радиатор уже был забит в хлам... Про...   16.8.2011, 13:06
- - Петя   ПОМОГИТЕ!!!!! Подскажите , На ...   5.6.2012, 18:43
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(Петя @ 5.6.2012, 21:43) ПОМОГИТЕ...   6.6.2012, 0:15
|- - ЗАИ ТЛК 100   Уйню какую-то сморозил этот Ваш "специалист...   6.6.2012, 0:18
|- - Серый-100   Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 6.6.2012, 1:18) Уйню...   6.6.2012, 7:55
- - ЗАИ ТЛК 100   Ну вот, началась жара, начались проблемы! Вклю...   8.6.2012, 2:24
- - ЗАИ ТЛК 100   С кондеем разобрался, но причину нашел случайно, е...   19.6.2012, 10:56
- - Валериевич   ЗАИ ТЛК 100 Скорее всего плохой контакт, отсюда си...   19.6.2012, 18:45
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(Валериевич @ 19.6.2012, 21:45) Но ...   19.6.2012, 21:34
|- - Валериевич   Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 19.6.2012, 21:34) Во...   19.6.2012, 21:48
- - serega163   Мужики, а как проверить вискомуфту правильно? Попр...   23.6.2012, 8:10
|- - Santa-Crazy   Цитата(serega163 @ 23.6.2012, 9:10) Мужик...   27.6.2012, 19:06
- - Зима   парни подскажите ссылочку как заглушить зад на кон...   5.7.2012, 19:28
|- - Серый-100   Цитата(Зима @ 5.7.2012, 20:28) парни подс...   6.7.2012, 4:31
||- - julik-1   Цитата(Серый-100 @ 6.7.2012, 5:31) А...   7.7.2012, 5:53
|- - ЗАИ ТЛК 100   Цитата(Зима @ 5.7.2012, 22:28) парни подс...   6.7.2012, 5:19
- - Петрович21   Москва, еще в счете замена масла, основа замена за...   15.7.2012, 20:19
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 5:31
