> Плохо заводится WJ 4.7
T-34
сообщение 18.6.2010, 11:14
Пользователь №: 12359
Ситуация в следующем:
Утром на холодную или спустя уже минуту(как заглушу) на горячую плохо заводится, раза с 3-5-ого, потом троит и плохо набирает обороты, через некоторое время (несколько секунд - пару минут) становится всё отлично.
А изредка бывает что утром заводится с пол оборота и всё нормально работает...
Подскажите плиззз, с чего начать копать?
Бензонасос? (Хотя даже если раз 5 включу зажигание чтоб накачать давление, все равно заводится не с первого раза...)
Фильтр топливный? (Слышал что идет сразу с регулятором давления и может быть в нем причина...)
Ещё вопросики:
Где стоит ниппель через который можно посмотреть давление в топливной магистрали?
Где находится топливный фильтр и как к нему подлезть без ямы и подъёмников?
vadimnizh
сообщение 18.6.2010, 14:35
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
у меня дежавю что ли))))
T-34
сообщение 18.6.2010, 14:53
Чем больше мнений, тем лучше )
Спасибо за ответы на другом форуме.
Раньше BMW всю сам перетряхал, с джипом много нового теперь узнаю )))
vadimnizh
сообщение 18.6.2010, 15:01
Из: Нижневартовск
начни с замены фильтра,ни разу не менял наверно)))
Он под днищем с левой стороны возле бака!
К нему две трубочки от него одна!
T-34
сообщение 18.6.2010, 15:46
Что можно сказать о фильтре WIX или как-то так? Фирма американская сделано в тайване по 1300 р. Это единственное что я могу купить по пути на дачу или лучше не спешить и взять мопаровский за 2800 попозже?
vadimnizh
сообщение 18.6.2010, 16:00
Из: Нижневартовск
я бы взял оригинал,но это ИМХО))))
Aerodactyl
сообщение 8.9.2010, 1:32
Из: Баку
Пользователь №: 12056
такая же проблема.... загорелся ДжекиЧан... кислородный датчик на выходе из катализатора...
сегодня поменяли бензофильтр, свечи.. почистили дроссель (правда на сухую и без снятия дросселя - только резонатор сняли и моторчик холостого хода).
Стал заводться еще хуже. В начале заводился и глох... потом когда давил на педаль газа обороты уходили на ноль и опять глохли
DRBнеожидано дал ошибку р1698 - нет связи с PCM...
Завтра меняем лямбды - все...
Вопросы:
может это датчик положения коленвала
можно ли чистить датчик температуры во впускном коллекторе?
чистить лучше на сухую или карбюраторной жидкостью...
я понимаю что эту шнягу тут обсуждали... но все же где искать???
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 11:41
