> Ошибка 0836, WG 4.0 247
NEW
сообщение 21.6.2010, 12:44
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Ключом почитал ошибки, вылез такой код. Что это? Куда копать?
Сообщение отредактировал NEW - 21.6.2010, 12:44
Felix
сообщение 21.6.2010, 13:16
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
SYMPTOM
P0836-4WD MUX SWITCH STUCK
WHEN MONITORED
When Transfer Case in 4WD Low.
SET CONDITION
Four wheel drive (4WD) muxed switch input detected below minimum or above maximum acceptable voltage.
POSSIBLE CAUSES
- Transfer case position sensor input circuit open
- Transfer case position sensor input circuit short to ground
- Transfer case position sensor input circuit short to voltage
- Transfer case position sensor input circuit short to sensor return circuit
- Powertrain control module
- Intermittent operation
NEW
сообщение 21.6.2010, 13:22
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Felix @ 21.6.2010, 14:16) *
SYMPTOM
WHEN MONITORED
SET CONDITION
POSSIBLE CAUSES
А, ну теперь всё понятно........
Что это задатчик и *** он там нужен? Там же всё механическо-металическое без проводов (вроде).
И сам датчик я найти не могу ..... номерком поделитесь?
Сообщение отредактировал NEW - 21.6.2010, 13:27
Toxa S80
сообщение 10.11.2010, 1:24
Пользователь №: 11166
+1
где он стоит на раздатке?? этот датчик.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 15:20
