Ромус |
23.6.2010, 16:05
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
после того как прокатишься по лужам глубоким, отказывается работать гидрач. т.е. совсем. повернуть руль очень тяжко, рывками идёт. но это ж не дело, а в городе если на скорости? я ж уберусь куда-нить. чавой-то? чё делать?
vadimnizh |
23.6.2010, 16:10
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 55 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
silach |
23.6.2010, 16:40
По лужам глубоким...,тут ГУР отработал полгода и умер
Ромус |
23.6.2010, 16:59
vadimnizh |
23.6.2010, 17:08
Ромус |
23.6.2010, 17:14
начни с проверки уровня жижи в гуре и ремень поменяй,не менял наверно ни разу с момента покупки?давно ездишь на нём(гранде в смысле),на улице жара наверно?как просохнешь,руль намана крутится? жижа в норме, ремень поменяю, не менял ни разу, ты прав. а как просохнет - нормально. тут тоже прав. наверняка ремень. |
Artery |
24.6.2010, 10:23
Ремень - 99 процентов. Натяжитель тоже под замену, ну короче все сопутствующие ролики, чтоб один раз разбирать и не лазить больше. Ремень при этом буксовать будет, мокрый, а зарядка может и не падать, если нагрузки особой нет.
Niki |
29.7.2010, 18:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 142 Регистрация: 13.1.2010 Возраст: 51 Из: Kazan Пользователь №: 11263 |
Естественно проблема в мокром ремне, новый он или не очень, все равно будет проскальзывать на шкиве. Угол обхвата ремня на этом шкиве небольшой. Можно от этого избавится, если поставить снизу защиту какую-нибудь пластиковую.
Alex83 |
31.7.2010, 13:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 12766 |
такая же беда иногда случается, менял ремень (но без роликов)-не помогло, пока что победил поставив защиту снизу из железки, скоро пора будет менять ролики вместе с ремнём, надеюсь пропадёт.
БАДАЛАНДАБАД |
1.8.2010, 21:31
!такая же ерунда! при замене ремня меняется один ролик , остальные шкивы !
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 10:15 |
