MaxsPeyn |
23.6.2010, 17:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 12710 |
У меня TLC 80 турбодизель 4.2 трансмиссия полноприводная. Недавно, строю дом за городом, пришлось его немного по эксплуатировать. На прицеп взял бетонный блок (около 700кг) включил пониженную передачу (автоматически включается блокировка межосевого диф) и отбуксировал его метров за 200 там развернулся зацепил коробку (пустую) начал трогаться по прямой и раздался страшный хруст, треск скрежет (не знаю как назвать) снизу. Я отключил пониженную дождался пока потухнет лампочка и тронулся при этом никаких звуков не было. Проездил я так 2 недели, и решил проверить что это было, для чего на ровном асфальте при положении руля прямо включил пониженную и начал движение, и раздался страшный звук снизу. Я отключил пониженную и решил загнать его в гараж, там снял раздатку, т.к. решил что дело в ней, и после полной разборки НИЧЕГО не нашёл (хотя может не знаю куда смотреть). Все шестерни целые, кольца блокировок как новые, подшипники тоже как новые, стопора все на месте. Где копать даже не знаю, подскажите кто знает не разбирать-же машину полностью.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 0:39 |
