YASSKYLIGHT |
13.7.2010, 17:01
#21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 45 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Грибы |
14.7.2010, 11:46
#22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Собственно.. Как правильно заменить тормозную жидкость? Ну и прокачать, если что. Хотя это тоже самое. Бочок главного тормозного можно очистить не снимая. Залейте новую тормозную жидкость. Качайте тормоза сразу, а не самотеком. Если из модуля АВС уйдет тормозная жидкость Вам придется, эту операцию доделывать на сервисе. Между качками делайте паузу, на WJ долго наполняется главный тормозной цилиндр. Жидкость в модуле АВС меняется только на сервисе, но там ее не много. |
Artery |
14.7.2010, 11:53
#23
Грибы |
14.7.2010, 12:07
#24
Прошу прощенья, а чем это обусловлено? В DRB есть опция "прокачать тормоза". DRB по очереди открывает гидравлические клапана и активирует помпу. При этом из гидравлики выгоняется тормозная жидкость и воздух. По правилам качаются тормоза как на простой машине без АВС, затем АВС, затем как на простой машине. |
Artery |
14.7.2010, 12:16
#25
В DRB есть опция "прокачать тормоза". DRB по очереди открывает гидравлические клапана и активирует помпу. При этом из гидравлики выгоняется тормозная жидкость и воздух. По правилам качаются тормоза как на простой машине без АВС, затем АВС, затем как на простой машине. Грамотно, хорошо придумано. Буду знать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 4:36 |
