> на горячую плохо заводится дизель, Jeep Grand Cherokee II(WJ) Limited. 2001г. 3.1 дизель, 247
sat1
сообщение 28.6.2010, 12:43
Из: минск
Пользователь №: 11292
Подскажите пожалуйста ! 3.1 дизель на холодную и в мороз и и летом заводится с пол оборота и сразу с первого раза чуть стартер провернул и ровненько !
как только прогрелся заводится не с первого раза а со второго ! топливо посмотрел не уходит сухо везде! не завоздушивается шланги полные топлива поставил прозрачные что б видно было ! свечи в порядке датчик температуры свечей работает ! проверил ! фильтр новый ! шланги все перепроверил все поджал ! стартер крутит быстро акум новый 100ампер!
Мотор тянет отлично топливо в норме жрет ровно работает все без проблем !
Почему на горячую плохо заводится !
Остынет заводится с пол оборота !
Может на горячую тоже свечи должны работать лампочка свечей на горячем моторе сразу тухнет ! температура в норме от 80 до 95 градусов тосола ! или это насос где воздуха подхватывает ! Кто знает скажите пожалуйста !
Сообщение отредактировал sat1 - 28.6.2010, 12:47
Felix
сообщение 29.6.2010, 5:12
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Очень вдумчиво читать с первой страницы - http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919
fire
сообщение 29.6.2010, 9:49
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
sat1, когда-то читал, что подобные симптомы похожи на уставшую плунжерную пару в ТНВД.
диагностируется путем поливания горячего насоса холодной водой.
если после этого сразу заводится - ремонт насоса с заменой плунжерной пары.
объясняется это увеличенем зазоров в насосе на горячую и большей текучестью горячего топлива.
следовательно, для создания необходимого давления нужно больше оборотов сделать.
сам таким не занимался - не было пациента, только читал рассказы.
sat1
сообщение 29.6.2010, 15:54
Из: минск
узнавал если пара накрылась то нет тяги не нормальной работы мотора нет ! он бы тупил особенно на горячую ! давления падало и соответственно и на форсунках он просто кол басило мотор ! мне кажется из за свечей попробую принудительно подать плюс на свечи и проверю старт ! перелопатил всю ссылку моего случая не нашел !
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 29.6.2010, 19:55
Пользователь №: 12655
Fire дело говорит, Пробуй тему с холодной водой. Положи тряпку на насос, как только не запустится на горячую поливай водой. Если после этой процедуры двигатель сразу пускается значит предстоит дорога к спецу по топливной аппаратуре. Свечи накала здесь не причем. Я на Патруле это уже проходил.
sat1
сообщение 2.7.2010, 16:10
Из: минск
сделал как сказали даже снял генератор помыл весь насос был жирный похоже от солярки но не сильно ! стряпкой и без тряпки лил холодную воду на насос изменений не каких это происходит как ему вздумывается иногда и сразу заводится ! может на горячую где то подсос воздуха !
Грибы
сообщение 9.7.2010, 21:17
Пользователь №: 12409
Попробуйте с педалью газа запустить.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 6:14
