Alex83 |
30.6.2010, 20:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 12766 |
Привет всем, пишу из далёкои Эстонии, поэтому сразу извиняюсь за ошибки правописания. Начну с самого начала: 2 с хвостиком года назад приобрёл я сие чудо-автомобиль, натерпелись мы с ним многово, но вот покоя не дают проблемы с коробкой,которая смело уходит в аварийныи режим, иногда хватает заглушить и завести машину заново, а иногда приходится ехать к официалам, сбрасывать ошибку. Сразу расскажу про официалов: крахаборы эстонские, лишь бы обмануть клиента и содрать побольше денег, терпеть их не могу, появляюсь у них только в самом краинем случае. Зимнюю проблему коробки и аккумулятора я вроде решил с ними, ошибка р0700, приговорили менять коробку, я завертел носом, и поехал копать интернет, наткнулса на TSB No: 21 009 08 http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wg_2100908.pdf, где чёрным по белому написано, что при старте двигателья, при низких температурах за окном, напряжение АБ проседает ниже лимита, и от етого АКБ уходит в аварийный режим. Решения проблемы как бы 2: новая АБ (помощнее) или воспользоваца услугами дилера и всего за 15 минут, бравые мастера перепрошьют мозг АКП и снимут лимит. Я выбрал второй способ, распечатал TSB, приехал к официалам, сунул его им, попросил не иметь мне мозг, и стал ждать 15 минут, как это написано в TSB. Через эти самые 15 минут, мой драндулет уже был готов, и больше этой проблемы я не имел. Но вот наступили жаркие Эстонские погоды, и АКП снова начала уходить в аварийный режим (что характерно заметил: только в жару, и практически всегда после нажатия на тормоз), теперь показывает всем известную ошибку р0702, официалы как ыслышали об этом, так без лишних вопросов хотят мне впарить новый шифтер за космические деньги (жить то им как-то надо), но вот меня всё таки терзают сомнения в надобности етой замены. Полазив по интернету, заметил, что р0702 очень распространённая ошибка на этих дизелях и грешат на несколько вещей: 1. разъём шифтера, который нужно почистить, 2.топливный фильтр, 3.датчик в раздатке, 4. фотоэлемент шифтера, 5.плата шифтера, 6.датчик оборотов (вычитал на Болгарском форуме) и наконец есть TSB No 1800403 (MALFUNCTION INDICATOR LAMP ILLUMINATION AND THE TRANSMISSION MAY OPERATE IN ITS DEFAULT MODE OF SECOND GEAR. *TT (NHTSA ID #10001097, FEBRUARY 14 2003)), где точно рассказаны причины ухода АКП в аварийный режим, но к сожалению не могу эго нигде найти (буду примного благодарен, если кто-то поможет).
Так вот машинка моя сейчас прикованная стоит, к официалам не хочу ехать, разведут ведь! В ближайшее время буду заниматся пунктами 1-6, но может кто-то всё-таки наставит меня на путь истинный, где всё таки беда сидит ??? (и где всё таки связь между жаркой погодой, торможением, и этими 6-ю пунктами?) |
Alex83 OBD p0702, check engine, аварийный режим коробки 30.6.2010, 20:23
Alex83 И чуть не забыл, может кто-нибудь растолкует по пу... 30.6.2010, 20:47
Alex83 Сегодня подключили диагностику, показал 2 ошибки Р... 1.7.2010, 15:00
fire Цитата(Alex83 @ 1.7.2010, 15:00) Сегодня ... 1.7.2010, 17:36
Alex83 прибор был BOSCH, но вот коды ошибок он показывал ... 2.7.2010, 15:46
SAD_ANP Шифтер можно проверить у официалов следующем образ... 4.7.2010, 21:57
andrei__c Цитата(Alex83 @ 30.6.2010, 21:23) Привет ... 5.7.2010, 9:06
Alex83 Не особо хочется с официалами связыватся, тем боле... 5.7.2010, 9:31
andrei__c Цитата(Alex83 @ 5.7.2010, 10:31) Не особо... 5.7.2010, 17:54
SAD_ANP В аварийку становится сто пудей из ошибки 0702 - э... 5.7.2010, 20:53
andrei__c Цитата(SAD_ANP @ 5.7.2010, 21:53) В авари... 6.7.2010, 12:05
Alex83 пока катаюсь без проблем, буду обновлять, по мере ... 6.7.2010, 12:20
alexei1486 Ребят а у меня такая проблема, если ехать со скоро... 8.7.2010, 18:52
Грибы Цитата(alexei1486 @ 8.7.2010, 19:52) Ребя... 9.7.2010, 21:01
alexei1486 Цитата(Грибы @ 9.7.2010, 22:01) Какая кор... 11.7.2010, 8:23
Nur Цитата(alexei1486 @ 8.7.2010, 19:52) Ребя... 9.7.2012, 20:29
zhanpol Alex83, как в итоге решил проблему с коробкой? у м... 10.10.2013, 12:04
aliennn Привет. На каком то из форумов читал, что у челове... 20.12.2013, 23:46
aleksey86 Такая же ерунда была год назад.
В сервисе сказали,... 21.2.2014, 16:28
zhanpol Цитата(aleksey86 @ 21.2.2014, 19:28) Така... 21.2.2014, 19:51
Тюменский Приветствую. Вот и у меня на прогретом авто вылаз... 9.6.2016, 10:22
andrei__c Проверяй напряжение питания блока управления короб... 8.7.2016, 17:19
Тюменский Цитата(andrei__c @ 8.7.2016, 18:19) Прове... 12.9.2016, 20:48
andrei__c Цитата(Тюменский @ 12.9.2016, 21:48) а по... 11.1.2017, 8:36
andrei__c Цитата(Тюменский @ 12.9.2016, 21:48) а по... 11.1.2017, 8:40
Willows johnson P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input - ... 28.11.2016, 21:16![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 5:47 |
