> Раздатка. Применение и работа., Toyota Fortuner
Mohito
сообщение 6.2.2007, 12:05
Из: Kiev
Пользователь №: 3262
Господа опытные джиперы.Объясните ,плиз,чайнику как пользоваться раздаткой на Фортунере.Как переключать,на парке или в драйве,в каком положении должна быть раздатка при обычной езде.А то неумеючи боюсь запороть технику
Спасибо
Н - обычный режим, 40%(передок)х60%(задок). Несимметричный межосевой дифференциал, если нет проскальзывания осей то момент 40х60, а если проскальзывает одна ось, то момент "плавает" от 30х70 до 50х50.
HL- режим 50х50. Можно вкл./выкл. на ходу. Блокировка межосевого дифференциала, момент 50х50
N - не едет совсем. Можно использовать для буксировки (не дай бог) Форта. Нейтраль в раздатке, колеса и коробка с двигателем полностью разъедены.
LL- блокировка межосев. дифф. Включать только стоя на месте, АКПП в положении N. Пониженная передача в раздатке, межосевой конечно тоже заблокирован - момент 50х50
- Mohito   Раздатка. Применение и работа.   6.2.2007, 12:05
- - Vider   Вообще на противосолнечном козырьке водительского ...   6.2.2007, 12:46
- - Rich   На сухой дороге - рычаг раздатки в крайнем заднем ...   6.2.2007, 13:08
- - Mohito   Спасибо за совет RICH. Т.е. при нормальных условия...   6.2.2007, 13:13
- - Rich   Цитата(Mohito)Согласен,что сложного ничего нет,но ...   6.2.2007, 14:06
- - kostya   Цитата(Rich)Далее, рычаг вперед - блокировка перед...   6.2.2007, 14:13
- - Vider   если постоянный полный привод, то может быть так: ...   6.2.2007, 14:30
- - Rich   Цитата(kostya)Цитата(Rich)Далее, рычаг вперед - бл...   6.2.2007, 14:53
- - Mohito   Спасибо,комрады! Попробую с раздаткой поиграться-о...   6.2.2007, 19:47
- - shyn   У меня переключить из положения "Hl" в п...   7.2.2007, 0:58
- - Rich   Цитата(shyn)У меня переключить из положения ...   7.2.2007, 8:20
- - Mohito   Вчера в Киеве была погодка мама не горюй-при минус...   13.2.2007, 20:18
- - shyn   Цитата(Mohito)Вчера в Киеве была погодка мама не г...   13.2.2007, 22:47
- - Mohito   Если быть точным,то раздатку включал только чтоб и...   14.2.2007, 13:13
- - Rich   Вообще в мануале по Ниве (насколько я помню) было ...   14.2.2007, 14:15
- - Гость   Доброво всем вечера , два дня назад стал обладател...   17.10.2007, 22:21
- - kostya   Цитата(Гость)в положении N я понимаю повседнневная...   17.10.2007, 22:49
- - Mohito   Гостю На обратной стороне солнцезащитного козырьк...   18.10.2007, 21:05
- - Фортюнер   Toyota Fortuner   19.10.2007, 20:11
- - kostya   Фортюнер, У тебя Construct установлен :?:   19.10.2007, 20:49
- - Фортюнер   Toyota Fortuner   19.10.2007, 22:05
- - kostya   Re: Toyota Fortuner   19.10.2007, 22:45
- - Фортюнер   Toyota Fortuner   19.10.2007, 22:59
- - Фортюнер   Toyota Fortuner   19.10.2007, 23:02
- - kostya   Re: Toyota Fortuner   19.10.2007, 23:02
- - Фортюнер   Toyota Fortuner   19.10.2007, 23:18
- - kostya   Фортюнер, Как мне объяснили установщики - это ко...   19.10.2007, 23:21
- - Гость   Кто то устонавливал Constrakt в Киеве на 2,7 ,если...   20.10.2007, 23:50
- - Гость   Еще вопрос знающим . в форуме по Prado я прочитал ...   21.10.2007, 0:25
- - kostya   Цитата(Гость)Еще вопрос знающим . в форуме по Prad...   21.10.2007, 10:50
- - Гость   Господа , я понимаю у Вас есть вопросы поинтересне...   27.10.2007, 12:02
- - Invader   Всем привет :!: давно читаю эту тему, и вот реши...   1.12.2007, 15:57
- - kostya   Цитата(Invader)Меня интересует действительно ли у ...   1.12.2007, 16:10
- - Gary   Цитата(kostya)У фортунеров с автоматичкской КПП ес...   4.12.2007, 14:40
- - kostya   Цитата(Gary)Цитата(kostya) У фортунеров с автомати...   4.12.2007, 16:17
- - Gary   kostya, Ясно. На 4L фортунере слева от руля есть ...   4.12.2007, 17:02
- - DML   На 4 литровке Фортунере блокировки такиеже как на ...   4.12.2007, 17:28
- - kostya   Цитата(Gary)На 4L фортунере слева от руля есть кно...   4.12.2007, 17:37
- - Gary   kostya между задними колесами.   4.12.2007, 17:42
- - kostya   Цитата(Gary)kostya между задними колесами. значит...   4.12.2007, 17:45
- - аякс   поставил шипы и решил проверить свой форт на льду....   6.12.2007, 15:43
- - kostya   Цитата(аякс)такой вопрос можно ли ездить в режиме ...   6.12.2007, 15:45
- - maratls   Ответ на тему: поставил шипы и решил проверить сво...   7.12.2007, 6:40
- - Gary   Ответ на тему: поставил шипы и решил проверить сво...   7.12.2007, 9:26
- - Sergulis   Мне кажется, что так.. Во-первых - вес на переднюю...   7.12.2007, 10:02
- - аякс   Но при торможении когда раздатка стоит в положении...   7.12.2007, 10:29
- - Sergulis   Может потому, что в HL момент жестко делится попол...   7.12.2007, 10:38
- - kostya   В режиме HL в повороте автомобиль может "пойт...   7.12.2007, 13:41
- - аякс   значит можно будет ездить в зиму в режиме НL без к...   7.12.2007, 14:24
- - MSK   Прочитал инструкцию. Подскажите, правильно ли я по...   30.9.2009, 14:08
|- - FORTUNER0041   Цитата(MSK @ 30.9.2009, 14:08) Прочитал и...   1.10.2009, 0:11
|- - MSK   Цитата(FORTUNER0041 @ 1.10.2009, 1:11) На...   1.10.2009, 7:56
|- - Опсуждатель   Цитата(FORTUNER0041 @ 1.10.2009, 1:11) На...   2.10.2009, 15:02
- - FORTUNER0041   Если есть АВС,то это другое дело...Я именно из-за ...   1.10.2009, 11:28
|- - gpi777   Цитата(FORTUNER0041 @ 1.10.2009, 13:28) Е...   1.10.2009, 13:17
|- - FORTUNER0041   Цитата(gpi777 @ 1.10.2009, 13:17) А на ск...   1.10.2009, 17:03
|- - gpi777   Цитата(FORTUNER0041 @ 1.10.2009, 19:03) Я...   1.10.2009, 19:10
- - Stell   Стремно переключаться на каждом повороте. В полож...   5.10.2009, 9:22
- - Опсуждатель   Я говорил про крутые повороты. В вот это "про...   5.10.2009, 14:45
|- - Stell   Цитата(Опсуждатель @ 5.10.2009, 16:45) HL...   5.10.2009, 18:08
- - zema   Stell, +1 . На раскисшей глине- поможет не забрыз...   5.10.2009, 21:15
|- - gpi777   Цитата(zema @ 6.10.2009, 0:15) Stell, +1 ...   6.10.2009, 0:18
|- - Stell   Цитата(zema @ 5.10.2009, 23:15) Stell, +1...   6.10.2009, 6:56
- - Опсуждатель   Крутить баранку в глиняной колее нет смысла. На на...   6.10.2009, 11:43
- - Tugarin   Спасибо ребята Вчера с братом снимали запаску ...   5.7.2010, 9:13
|- - zema   Цитата(Tugarin @ 5.7.2010, 9:13) А теперь...   6.7.2010, 9:55
|- - kostya   Цитата(zema @ 6.7.2010, 9:55) Н - обычный...   6.7.2010, 10:02
|- - zema   Цитата(kostya @ 6.7.2010, 10:02) 40/60 , ...   6.7.2010, 10:26
||- - kostya   Цитата(zema @ 6.7.2010, 10:26) Ну не знаю...   6.7.2010, 11:25
|- - Lew   Цитата(kostya @ 6.7.2010, 11:02) межосево...   6.7.2010, 14:15
|- - kostya   Цитата(Lew @ 6.7.2010, 14:15) Джентльмены...   6.7.2010, 15:44
- - zema   Цитата(Lew @ 6.7.2010, 14:15) Какие 50/50...   6.7.2010, 14:32
- - Lew   При незаблокированном диф-ле (положение РК "Н...   6.7.2010, 14:45
|- - zema   Цитата(Lew @ 6.7.2010, 14:45) Проще говор...   6.7.2010, 15:00
- - Lew   При заблокированном дифференциале постоянной пропо...   6.7.2010, 15:11
- - Lew   А причем тут буксировка и блокировка Торсена? Ему ...   6.7.2010, 15:50
|- - kostya   Цитата(Lew @ 6.7.2010, 15:50) А причем ту...   6.7.2010, 17:15
|- - Lew   Цитата(kostya @ 6.7.2010, 18:15) есть мне...   6.7.2010, 19:20
- - VesNik   Костя покажи на схеме где тут торсен? http://www.j...   6.7.2010, 18:58
- - VesNik   Цитата(Lew @ 6.7.2010, 21:20) В посту выш...   6.7.2010, 19:35
|- - Lew   Цитата(VesNik @ 6.7.2010, 20:35) а какой ...   6.7.2010, 20:13
|- - VesNik   Цитата(Lew @ 6.7.2010, 22:13) стоит Торсе...   6.7.2010, 22:49
|- - Lew   Цитата(VesNik @ 6.7.2010, 23:49) покажите...   7.7.2010, 14:12
- - kostya   например: на прадо блокировка межосевого диф-ла пр...   6.7.2010, 23:22
|- - olz   Кстати даже на машинах с парт-тайм, при положениие...   7.7.2010, 7:11
- - olz   Кажется я понял, почему положении N - нейтраль иде...   7.7.2010, 7:57
- - VesNik   Цитата(Lew @ 7.7.2010, 16:12) Вот такой ...   9.7.2010, 23:58
- - Mazzy   У меня есть опыт буксировки Не расчитал бензин (и...   27.7.2010, 12:28
- - zema   Mazzy, практика- это сила! Спасибо .   27.7.2010, 13:27
- - Adilet   Привет везунчикам! Вот и я вступил в ваши ряд...   10.8.2010, 23:43
|- - Mazzy   Все у тебя в порядке, на на нейтраль и понижайку т...   16.8.2010, 11:16
- - martalex   Всех с наступающим НГ!!! Не нашел инф...   31.12.2010, 10:32
|- - Zjan   Цитата(martalex @ 31.12.2010, 10:32) Всех...   1.1.2011, 9:58
- - ddd04   Привет всем! Форт только пришел с Эмиратов, 4,...   18.1.2011, 21:03
|- - bevit   Цитата(ddd04 @ 18.1.2011, 20:03) Привет в...   18.1.2011, 22:54
|- - Опсуждатель   Цитата(bevit @ 18.1.2011, 23:54) Подскажи...   19.1.2011, 11:35
- - zema   ddd04, привет! Добро пожаловать. А в каком пол...   18.1.2011, 21:52
- - ddd04   Цитата(zema @ 19.1.2011, 0:52) ddd04, при...   19.1.2011, 11:45
- - zema   Цитата(ddd04 @ 19.1.2011, 10:45) Скорей в...   19.1.2011, 11:54
- - Опсуждатель   Цитата(ddd04 @ 19.1.2011, 12:45) Спасибо,...   19.1.2011, 12:24
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 14:50
