Mohito |
6.2.2007, 12:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 51 Регистрация: 6.2.2007 Возраст: 54 Из: Kiev Пользователь №: 3262 |
Господа опытные джиперы.Объясните ,плиз,чайнику как пользоваться раздаткой на Фортунере.Как переключать,на парке или в драйве,в каком положении должна быть раздатка при обычной езде.А то неумеючи боюсь запороть технику
Спасибо Н - обычный режим, 40%(передок)х60%(задок). Несимметричный межосевой дифференциал, если нет проскальзывания осей то момент 40х60, а если проскальзывает одна ось, то момент "плавает" от 30х70 до 50х50. HL- режим 50х50. Можно вкл./выкл. на ходу. Блокировка межосевого дифференциала, момент 50х50 N - не едет совсем. Можно использовать для буксировки (не дай бог) Форта. Нейтраль в раздатке, колеса и коробка с двигателем полностью разъедены. LL- блокировка межосев. дифф. Включать только стоя на месте, АКПП в положении N. Пониженная передача в раздатке, межосевой конечно тоже заблокирован - момент 50х50 |
Mohito Раздатка. Применение и работа. 6.2.2007, 12:05
Vider Вообще на противосолнечном козырьке водительского ... 6.2.2007, 12:46
Rich На сухой дороге - рычаг раздатки в крайнем заднем ... 6.2.2007, 13:08
Mohito Спасибо за совет RICH. Т.е. при нормальных условия... 6.2.2007, 13:13
Rich Цитата(Mohito)Согласен,что сложного ничего нет,но ... 6.2.2007, 14:06
kostya Цитата(Rich)Далее, рычаг вперед - блокировка перед... 6.2.2007, 14:13
Vider если постоянный полный привод, то может быть так:
... 6.2.2007, 14:30
Rich Цитата(kostya)Цитата(Rich)Далее, рычаг вперед - бл... 6.2.2007, 14:53
Mohito Спасибо,комрады! Попробую с раздаткой поиграться-о... 6.2.2007, 19:47
shyn У меня переключить из положения "Hl" в п... 7.2.2007, 0:58
Rich Цитата(shyn)У меня переключить из положения ... 7.2.2007, 8:20
Mohito Вчера в Киеве была погодка мама не горюй-при минус... 13.2.2007, 20:18
shyn Цитата(Mohito)Вчера в Киеве была погодка мама не г... 13.2.2007, 22:47
Mohito Если быть точным,то раздатку включал только чтоб и... 14.2.2007, 13:13
Rich Вообще в мануале по Ниве (насколько я помню) было ... 14.2.2007, 14:15
Гость Доброво всем вечера , два дня назад стал обладател... 17.10.2007, 22:21
kostya Цитата(Гость)в положении N я понимаю повседнневная... 17.10.2007, 22:49
Mohito Гостю
На обратной стороне солнцезащитного козырьк... 18.10.2007, 21:05
Фортюнер Toyota Fortuner 19.10.2007, 20:11
kostya Фортюнер, У тебя Construct установлен :?: 19.10.2007, 20:49
Фортюнер Toyota Fortuner 19.10.2007, 22:05
kostya Re: Toyota Fortuner 19.10.2007, 22:45
Фортюнер Toyota Fortuner 19.10.2007, 22:59
Фортюнер Toyota Fortuner 19.10.2007, 23:02
kostya Re: Toyota Fortuner 19.10.2007, 23:02
Фортюнер Toyota Fortuner 19.10.2007, 23:18
kostya Фортюнер, Как мне объяснили установщики - это ко... 19.10.2007, 23:21
Гость Кто то устонавливал Constrakt в Киеве на 2,7 ,если... 20.10.2007, 23:50
Гость Еще вопрос знающим . в форуме по Prado я прочитал ... 21.10.2007, 0:25
kostya Цитата(Гость)Еще вопрос знающим . в форуме по Prad... 21.10.2007, 10:50
Гость Господа , я понимаю у Вас есть вопросы поинтересне... 27.10.2007, 12:02
Invader Всем привет :!: давно читаю эту тему, и вот реши... 1.12.2007, 15:57
kostya Цитата(Invader)Меня интересует действительно ли у ... 1.12.2007, 16:10
Gary Цитата(kostya)У фортунеров с автоматичкской КПП ес... 4.12.2007, 14:40
kostya Цитата(Gary)Цитата(kostya)
У фортунеров с автомати... 4.12.2007, 16:17
Gary kostya, Ясно.
На 4L фортунере слева от руля есть ... 4.12.2007, 17:02
DML На 4 литровке Фортунере блокировки такиеже как на ... 4.12.2007, 17:28
kostya Цитата(Gary)На 4L фортунере слева от руля есть кно... 4.12.2007, 17:37
Gary kostya между задними колесами. 4.12.2007, 17:42
kostya Цитата(Gary)kostya между задними колесами.
значит... 4.12.2007, 17:45
аякс поставил шипы и решил проверить свой форт на льду.... 6.12.2007, 15:43
kostya Цитата(аякс)такой вопрос можно ли ездить в режиме ... 6.12.2007, 15:45
maratls Ответ на тему: поставил шипы и решил проверить сво... 7.12.2007, 6:40
Gary Ответ на тему: поставил шипы и решил проверить сво... 7.12.2007, 9:26
Sergulis Мне кажется, что так..
Во-первых - вес на переднюю... 7.12.2007, 10:02
аякс Но при торможении когда раздатка стоит в положении... 7.12.2007, 10:29
Sergulis Может потому, что в HL момент жестко делится попол... 7.12.2007, 10:38
kostya В режиме HL в повороте автомобиль может "пойт... 7.12.2007, 13:41
аякс значит можно будет ездить в зиму в режиме НL без к... 7.12.2007, 14:24
MSK Прочитал инструкцию. Подскажите, правильно ли я по... 30.9.2009, 14:08
FORTUNER0041 Цитата(MSK @ 30.9.2009, 14:08) Прочитал и... 1.10.2009, 0:11
MSK Цитата(FORTUNER0041 @ 1.10.2009, 1:11) На... 1.10.2009, 7:56
Опсуждатель Цитата(FORTUNER0041 @ 1.10.2009, 1:11) На... 2.10.2009, 15:02
FORTUNER0041 Если есть АВС,то это другое дело...Я именно из-за ... 1.10.2009, 11:28
gpi777 Цитата(FORTUNER0041 @ 1.10.2009, 13:28) Е... 1.10.2009, 13:17
FORTUNER0041 Цитата(gpi777 @ 1.10.2009, 13:17) А на ск... 1.10.2009, 17:03
gpi777 Цитата(FORTUNER0041 @ 1.10.2009, 19:03) Я... 1.10.2009, 19:10
Stell Стремно переключаться на каждом повороте.
В полож... 5.10.2009, 9:22
Опсуждатель Я говорил про крутые повороты.
В вот это "про... 5.10.2009, 14:45
Stell Цитата(Опсуждатель @ 5.10.2009, 16:45) HL... 5.10.2009, 18:08
zema Stell, +1 .
На раскисшей глине- поможет не забрыз... 5.10.2009, 21:15
gpi777 Цитата(zema @ 6.10.2009, 0:15) Stell, +1 ... 6.10.2009, 0:18
Stell Цитата(zema @ 5.10.2009, 23:15) Stell, +1... 6.10.2009, 6:56
Опсуждатель Крутить баранку в глиняной колее нет смысла. На на... 6.10.2009, 11:43
Tugarin Спасибо ребята
Вчера с братом снимали запаску
... 5.7.2010, 9:13
zema Цитата(Tugarin @ 5.7.2010, 9:13) А теперь... 6.7.2010, 9:55
kostya Цитата(zema @ 6.7.2010, 9:55) Н - обычный... 6.7.2010, 10:02
zema Цитата(kostya @ 6.7.2010, 10:02) 40/60 , ... 6.7.2010, 10:26
kostya Цитата(zema @ 6.7.2010, 10:26) Ну не знаю... 6.7.2010, 11:25
Lew Цитата(kostya @ 6.7.2010, 11:02) межосево... 6.7.2010, 14:15
kostya Цитата(Lew @ 6.7.2010, 14:15) Джентльмены... 6.7.2010, 15:44
zema Цитата(Lew @ 6.7.2010, 14:15) Какие 50/50... 6.7.2010, 14:32
Lew При незаблокированном диф-ле (положение РК "Н... 6.7.2010, 14:45
zema Цитата(Lew @ 6.7.2010, 14:45) Проще говор... 6.7.2010, 15:00
Lew При заблокированном дифференциале постоянной пропо... 6.7.2010, 15:11
Lew А причем тут буксировка и блокировка Торсена? Ему ... 6.7.2010, 15:50
kostya Цитата(Lew @ 6.7.2010, 15:50) А причем ту... 6.7.2010, 17:15
Lew Цитата(kostya @ 6.7.2010, 18:15) есть мне... 6.7.2010, 19:20
VesNik Костя покажи на схеме где тут торсен? http://www.j... 6.7.2010, 18:58
VesNik Цитата(Lew @ 6.7.2010, 21:20) В посту выш... 6.7.2010, 19:35
Lew Цитата(VesNik @ 6.7.2010, 20:35) а какой ... 6.7.2010, 20:13
VesNik Цитата(Lew @ 6.7.2010, 22:13) стоит Торсе... 6.7.2010, 22:49
Lew Цитата(VesNik @ 6.7.2010, 23:49) покажите... 7.7.2010, 14:12
kostya например: на прадо блокировка межосевого диф-ла пр... 6.7.2010, 23:22
olz Кстати даже на машинах с парт-тайм, при положениие... 7.7.2010, 7:11
olz Кажется я понял, почему положении N - нейтраль иде... 7.7.2010, 7:57
VesNik Цитата(Lew @ 7.7.2010, 16:12) Вот такой
... 9.7.2010, 23:58
Mazzy У меня есть опыт буксировки Не расчитал бензин (и... 27.7.2010, 12:28
zema Mazzy, практика- это сила! Спасибо . 27.7.2010, 13:27
Adilet Привет везунчикам!
Вот и я вступил в ваши ряд... 10.8.2010, 23:43
Mazzy Все у тебя в порядке, на на нейтраль и понижайку т... 16.8.2010, 11:16
martalex Всех с наступающим НГ!!!
Не нашел инф... 31.12.2010, 10:32
Zjan Цитата(martalex @ 31.12.2010, 10:32) Всех... 1.1.2011, 9:58
ddd04 Привет всем!
Форт только пришел с Эмиратов, 4,... 18.1.2011, 21:03
bevit Цитата(ddd04 @ 18.1.2011, 20:03) Привет в... 18.1.2011, 22:54
Опсуждатель Цитата(bevit @ 18.1.2011, 23:54) Подскажи... 19.1.2011, 11:35
zema ddd04, привет! Добро пожаловать. А в каком пол... 18.1.2011, 21:52
ddd04 Цитата(zema @ 19.1.2011, 0:52) ddd04, при... 19.1.2011, 11:45
zema Цитата(ddd04 @ 19.1.2011, 10:45) Скорей в... 19.1.2011, 11:54
Опсуждатель Цитата(ddd04 @ 19.1.2011, 12:45) Спасибо,... 19.1.2011, 12:24![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:56 |
