> Гуляет давление масла, wj 2.7 crd 2003 г.в.
Vovanchik80
сообщение 8.7.2010, 11:56
Пользователь №: 9632
Всем привет.
Может кто что подскажет.
Пока машина холодная стрелка давления масла стоит в центре, как прогреется до градусов так 85-95 а то и до сотни, стрелка давления масла при остановке почти падает в положене LO(лампа что давления нет не загорается), но при разгоне поднимается в центр, это нормально или что-то пора ремонтировать? или какой датчик поменять? Если машину оставить в таком разогретом состоянии заведенной, но не ездить на ней, то она охлаждается и давление нормализуется, что деклать и куда лезть посмотреть ???
Так же вопрос к дизелистам WJ до какой температуры поднимается стрелка прогрева двигателя?
Всем спасибо за ответы!
- Vovanchik80   Гуляет давление масла   8.7.2010, 11:56
- - Toxa S80   с давлением нормально всё.а с температурой : с зи...   8.7.2010, 13:58
- - NEW   Можно в сервис заехать и померить давление в систе...   8.7.2010, 15:30
|- - Vovanchik80   Цитата(NEW @ 8.7.2010, 16:30) Можно в сер...   8.7.2010, 20:38
|- - NEW   Цитата(Vovanchik80 @ 8.7.2010, 21:38) Все...   9.7.2010, 8:28
- - alexei1486   Я сегодня ездил по трассе и заметил такую закономе...   8.7.2010, 18:42
- - YASSKYLIGHT   Если смотреть по мануалу, то давление должно быть ...   12.7.2010, 12:03
|- - Vovanchik80   Цитата(YASSKYLIGHT @ 12.7.2010, 13:03) Ес...   12.7.2010, 15:14
|- - YASSKYLIGHT   История такая: вероятно в двигателе было LiquiMoly...   13.7.2010, 17:17
- - rikky   Цитата(Vovanchik80 @ 8.7.2010, 12:56) Все...   16.7.2010, 5:52
- - Vovanchik80   Еще раз огромное спасибо всем за советы! Попро...   19.7.2010, 10:15
- - miron   У меня тоже обороты масла постоянно гуляют, я срав...   22.7.2010, 22:50
|- - Vovanchik80   Цитата(miron @ 22.7.2010, 23:50) У меня т...   23.7.2010, 14:13
- - leha-1   лью мобил 5w50 масло на хх и рабочей температуре   26.7.2010, 9:59
|- - Vovanchik80   Цитата(leha-1 @ 26.7.2010, 10:59) ль...   26.7.2010, 13:46
- - Vovanchik80   Первая фотка что было до замены масла! качеств...   28.7.2010, 13:40
|- - alexei1486   Цитата(Vovanchik80 @ 28.7.2010, 14:40) Пе...   29.7.2010, 11:35
|- - Vovanchik80   Цитата(alexei1486 @ 29.7.2010, 12:35) А к...   29.7.2010, 13:35
|- - alexei1486   Цитата(Vovanchik80 @ 29.7.2010, 14:35) Да...   29.7.2010, 13:55
|- - Vovanchik80   Цитата(alexei1486 @ 29.7.2010, 14:55) Мож...   29.7.2010, 14:44
- - leha-1   имхо, нормально все, давление чуть ниже чем у меня...   28.7.2010, 13:52
- - Vovanchik80   Спасибо за советы. Осталось радиаторы снять прочис...   28.7.2010, 20:20
- - leha-1   зачем снимать то, тоже собираюсь продуть но без сн...   28.7.2010, 20:49
|- - Vovanchik80   Цитата(leha-1 @ 28.7.2010, 21:49) за...   28.7.2010, 23:48
- - YASSKYLIGHT   1. А куда вкручивать проверочный манометр, чтобы д...   12.8.2010, 21:45
- - Иван72   Всем привет!! мужики подскажите кто не буд...   19.4.2011, 18:49
|- - Vovanchik80   Цитата(Иван72 @ 19.4.2011, 18:49) Всем пр...   25.4.2011, 14:58
- - Zero290   На моем гранде 2,7CRD стало периодически падать на...   28.7.2011, 15:09
|- - Artery   Цитата(Zero290 @ 28.7.2011, 16:09) На мое...   28.7.2011, 19:49
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня токарь знакомый говорит ! крышку шлифу...   28.7.2011, 21:44
- - Toxa S80   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 28.7.2011, 22:44) у...   29.7.2011, 11:03
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:26
