Vovanchik80 |
19.7.2010, 10:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.8.2009 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 9632 |
Проблемка, такая вот!
При продолжительной или не продолжительной поездки, не могу включить паркинг, т.е. поездив немного, перевожу рычаг в положение N затем R? а в паркинг не дает Может кто чего видел и слышал о такой проблемке. Буду признателен за советы! |
Artery |
19.7.2010, 10:35
Проблемка, такая вот! При продолжительной или не продолжительной поездки, не могу включить паркинг, т.е. поездив немного, перевожу рычаг в положение N затем R? а в паркинг не дает Может кто чего видел и слышал о такой проблемке. Буду признателен за советы! Лясни хорошенечко по рычагу сверху вниз ладошкой, как будто забивая его внутрь. Он должен осесть на 2-3мм и всё будет впоряде |
Vovanchik80 |
19.7.2010, 11:51
Лясни хорошенечко по рычагу сверху вниз ладошкой, как будто забивая его внутрь. Он должен осесть на 2-3мм и всё будет впоряде Спасибочки, попробую, а если не поможет |
Artery |
19.7.2010, 14:35
Vovanchik80 |
6.9.2010, 14:26
Artery |
6.9.2010, 14:39
Снял тоннель и нифига не увидел, куда смотреть? а плиз советом!!! У меня проблема была в том что рычаг вылез вверх немного, а за собой он фиксатор тянет, который фиксирует рычаг при не нажатой кнопке. Так вот при таком раскладе хода фиксатора вниз(кнопка нажата) не хватало чтобы продолевать ступеньки фиксации. А на паркинге эта ступенька чуть больше почему то(или меньше раздолбана), вот и получается что по всем позициям ещё бегает, а в паркинг не хочет. Я его(рычаг) забил внутрь ладошкой пару ударов и всё пучком стало. |
Мегатрон |
6.9.2010, 17:58
Снял тоннель и нифига не увидел, куда смотреть? а плиз советом!!! На дизеле целиковая пластиковая пылезащитная гусеница. Она, когда чуть подогнётся, упирается и не встаёт в паркинг. Отогни обратно и всё. На бензососущих раздатка с коробкой вообще наооборот сделаны (или у нас наоборот =) ) и гусеница там не цельная а чешуйками. В целом Artery прав - зырь в корень и всё увидишь. Или заскочи как-нибудь вечером, я тебе её сам вправлю. |
Artery |
6.9.2010, 18:31
Vovanchik80 |
6.9.2010, 23:59
На дизеле целиковая пластиковая пылезащитная гусеница. Она, когда чуть подогнётся, упирается и не встаёт в паркинг. Отогни обратно и всё. На бензососущих раздатка с коробкой вообще наооборот сделаны (или у нас наоборот =) ) и гусеница там не цельная а чешуйками. В целом Artery прав - зырь в корень и всё увидишь. Или заскочи как-нибудь вечером, я тебе её сам вправлю. Во сколько будешь в районе дома во вторник? ))) Приеду на тест драйв и на вправление коробки))) |
Butch |
14.2.2011, 2:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
YASSKYLIGHT |
14.2.2011, 3:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Butch |
14.2.2011, 3:03
Спасибо, шурупы я б нашел. А ручки как снять?
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 13:47 |
