addco |
19.7.2010, 23:07
возникла такая проблема,при пуске на холодную,двигатель схватывает и сразу же глохнет,и так раза 2-3,после если схватил то работает неустойчиво,сам повышает обороты до 1500 тысячи пару раз потом спустя примерно минут пять,холостой стабилизируется и все ок. на горячую в течение дня тоже все ок.
что проверил:ошибки -самодиагностика выдает "DONE",пробывал перед пуском включать раз 5 зажигания чтоб накачать давление,тоже без толку,дроссельная заслонка,шаговый двигатель,датчик температуры во впускном вымыты,свечи новые подскажите где рыть дальше?... мля чего то так строчил,что пару букв в названии темы недосторочил Сообщение отредактировал addco - 19.7.2010, 23:15 |
Bammbus |
20.7.2010, 0:06
может заправился чем плохим?
я тут на луойле какой-то дряни налил (выбрал 1 из двух 95х подешевле), заводиться стал хуже и не всегда с пол-оборота. если на газу завожу - дрынн и без проблем. выезжу етот уродский бензин больше брать не буду. |
addco |
20.7.2010, 1:36
бензин лил с разных заправок.но она бы с плохим бензином и на горячую плохо заводилась бы..
vadimnizh |
20.7.2010, 4:28
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 55 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
возникла такая проблема,при пуске на холодную,двигатель схватывает и сразу же глохнет,и так раза 2-3,после если схватил то работает неустойчиво,сам повышает обороты до 1500 тысячи пару раз потом спустя примерно минут пять,холостой стабилизируется и все ок. на горячую в течение дня тоже все ок. что проверил:ошибки -самодиагностика выдает "DONE",пробывал перед пуском включать раз 5 зажигания чтоб накачать давление,тоже без толку,дроссельная заслонка,шаговый двигатель,датчик температуры во впускном вымыты,свечи новые подскажите где рыть дальше?... мля чего то так строчил,что пару букв в названии темы недосторочил а как MAP sensor поживает?может подсос где?кстати,где MAP sensor находится на 4,7?на дроссельной заслонке его нет |
Bammbus |
20.7.2010, 4:40
он на блоке дроссельной заслонки, справа если смотреть от морды
vadimnizh |
20.7.2010, 5:16
спикер |
20.7.2010, 7:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Было такое.Вылечилось заменой фильтра-регулятора.
addco |
20.7.2010, 15:26
спикер, у тебя тоже было плохо только на холодную?
Bammbus, где конкретно поясни,и почему тогда ошибку не выдает? |
спикер |
20.7.2010, 20:30
Bammbus |
21.7.2010, 0:26
map mass air presssure = iac incoming air control
iac (incoming air control) если про воздухомер возле дросселя |
addco |
21.7.2010, 22:14
IAC мотор я промывал со снятием. там была кака но после промывки никаких изменений
Сообщение отредактировал addco - 21.7.2010, 22:15 |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 13:00 |
