padik |
13.9.2011, 12:09
#21
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 10.10.2010 Возраст: 61 Из: Питер Пользователь №: 13486 |
Речь как раз о 2004 годе. Бегать смотреть на комп никто не предлагает. Магнит можно использовать от раздолбанного динамика.
shterle |
13.9.2011, 13:07
#22
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 20.11.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4847 |
нашел как ремонтировать нипель с фотоотчетом, по сути нужно взять обычный автомобильный, нарезать резьбу и обрезать лишнюю часть.
планирую на днях попробовать и прописать с помощью магнита, о результатах отпишусь |
shterle |
28.9.2011, 22:06
#23
поставил, все работает. В сервисе мастер сказал, что у меня перепутаны колеса и то что показывает комп не соответствует расположению в реале. Оказывается если спустить колеса полностью и заново накачать, то комп автоматом их подцепляет в правильном расположении.
shterle |
7.10.2011, 20:37
#24
Проверил, колеса как были так и остались. Так что все равно придется магнитом настраивать.
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 13:06 |
