> утечка антифриза?, ГЧ 2000-4.7.
wowan
сообщение 22.7.2010, 19:01
Из: калуга
Пользователь №: 12809
добрый вечер!помогите решить проблемку-три дня назад обнаружил под машиной лужицу маслянистую,залез вниз,течет из под заглушки в днище,думал конденсат,но при осмотре салона под мотором отопителя,под ковром обнаружил подтеки жижи-по запаху антифриз,что это может быть и что делать?можно самому разобраться или в сервис?
miron
сообщение 22.7.2010, 22:41
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
у меня было тоже самое, оказалось потёк радиатор печки. Пришлось заказывать новый.
wowan
сообщение 23.7.2010, 11:42
Из: калуга
разобрал пол салона,а дальше ступор-как добраться до радиатора?
miron
сообщение 23.7.2010, 14:41
Из: Эстония
поищи в форуме, где то было даже с картинками.
wowan
сообщение 23.7.2010, 20:14
Из: калуга
может кто знает где есть инфа,подскажите,заранее спасибо!
сообщение 24.7.2010, 13:53
wowan, наверно где-то тут
wowan
сообщение 24.7.2010, 15:31
Из: калуга
спасибо !буду пробовать...
руст
сообщение 20.1.2011, 23:04
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Потек основной радиатор в районе сливного крана, похоже на стыке. Хочу попробовать "нано-технологии". Кто что пробовал и какие результаты, яйца и горчицу не рассматриваю. Если кто менял радиатор, подскажите недорогого производителя. Прошу совета.
pirs
сообщение 21.1.2011, 12:07
Из: свао
Пользователь №: 4322
менял летом на даче часа 4 прое....лся но все возможно при заливке антифриза надо пробку выкручивать справа а то воздушные пробки образуются радиатор брал родной за 12000 рублей можно китайца но не рискнул ....
wowan
сообщение 22.1.2011, 11:05
Из: калуга
Да,кстати,прошу прощения-не отписался.Благодаря ссылке проделал всю работу самостоятельно,в гараже.Разобрал не спеша все за три дня( летняя жара под 40 быстрее не позволила),собрал тоже за три дня-полгода полет нормальный.Радиатор печи -10 тыр и моя работа, в сервисе за замену+ 15 тыр.Единственное под панелью слева завелся сверчок,но это я что-то прое....хал,летом доберусь до него,пока пусть стрекочит 011_laugh2.gif Всем спаибо!
руст
сообщение 25.1.2011, 21:19
Залил герметик от ликви-моль, та же самая сметана только прозрачная + какие-то блестки. Буду ждать результатов.
DennyV8
сообщение 7.8.2011, 22:14
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 12878
Ребят у меня тоже капает антифриз только из соединения нижнего патрубка к двигателю.
Там как я увидел такое соединение : двигатель - пластиковый блок на двух болтах - резиновый патрубок ....так вот капает из соединения двигатель-пластик блок...Кто знает там есть прокладка внутри? Я что-то по базе дилера ниче не могу найти.
Нашел - это на термостат похоже...Теперь другой вопрос если оттуда течет то термостат под замену или прокладка какая?
Сообщение отредактировал DennyV8 - 7.8.2011, 22:24
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 7:47
