freeman |
26.7.2010, 8:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 42 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Точнее горят, но в положении селектора между P и R.
Попробовал отрегулировать тросик селектора. Стало гореть в положении R, но если только надавить в сторону P или пошатать. Если двигать тросик дальше по регулировке - уже не не фиксируется на паркинге. Как его заразу отрегулировать так, чтоб и фонари горели и передачи нормально втыкались? |
sat1 |
27.7.2010, 17:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 54 Из: минск Пользователь №: 11292 |
Точнее горят, но в положении селектора между P и R. Попробовал отрегулировать тросик селектора. Стало гореть в положении R, но если только надавить в сторону P или пошатать. Если двигать тросик дальше по регулировке - уже не не фиксируется на паркинге. Как его заразу отрегулировать так, чтоб и фонари горели и передачи нормально втыкались? у меня такая же проблема тросик не решил ! регулировал ! это лягушка кончевик на коробке ! я поставил кончивичок на селекторе под ручкой передач и кинул провод на задний фонарь и его же на парктроник ! |
freeman |
28.7.2010, 5:55
И как он у тебя ловит положение R, оно ж не крайнее? можешь схему установки набросать?
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 1:01 |
