turboprop |
26.7.2010, 18:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 12942 |
Всем привет.
Подскажите, может кто сталкивался: Как-то странно стал включаться и шуметь вентилятор охлаждения. Шум как при запуске появляется с каждым нажатием на газ. И в жару и в прохладную (+12-15С) погоду. Только если ооочень плавно нажимать, не включается до 1.5-2 тыс Подозрения на муфту, или как-то закусывает не так, или что? Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет. |
Mad Max |
26.7.2010, 21:47
Думаю вискомуфта помирает...
turboprop |
27.7.2010, 6:00
Mad Max |
27.7.2010, 7:07
turboprop |
27.7.2010, 7:56
Mad Max |
28.7.2010, 4:47
19.1.2011, 16:41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
Как-то странно стал включаться и шуметь вентилятор охлаждения. Блин, та-же фигня. Протёк радиатор (пробег 190 000), брызги антифриза отбрасывает на ремень, вискомуфту. Теперь вентилятор постоянно крутится. Как он, неремонтопригоден после такого смачивания? Тыкните не номер запчасти, плз. |
Ленивый |
19.1.2011, 23:30
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
На днях поменял вязкостную муфту на своей 100, пробег 93000. Начало шуметь под капотом, лопасти вентелятора имели сильный поперечный люфт. У муфты умер подшипник на муфте. Муфта по адекватной цене есть у Жулика если что.
DEN EKB |
24.1.2011, 23:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
При запуске мотора муфта должна издавать звук,похожий на низкий вой( секунд 10-20),потом звук должен уйти. При нажатии на газ звук вернётся на какое то время. Проверяется муфта на люфт в подшипнике и визуально на утечку силиконового масла. Если потёков нет- рабочая.
gs2000 |
13.6.2012, 8:02
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 26.9.2011 Пользователь №: 16451 |
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался: Как-то странно стал включаться и шуметь вентилятор охлаждения. Шум как при запуске появляется с каждым нажатием на газ. И в жару и в прохладную (+12-15С) погоду. Только если ооочень плавно нажимать, не включается до 1.5-2 тыс Подозрения на муфту, или как-то закусывает не так, или что? Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет. аналогичеая сейчас у меня ситуация. как решили проблему ?? заменой вискомуфты ??? |
gs2000 |
13.6.2012, 9:06
если эта вискомуфта, она ремонтопригодна или купить новую ?? вроде стоит не много..
когда климат включен вообще не переставая при наборе скорости шумит вент Сообщение отредактировал gs2000 - 13.6.2012, 9:07 |
Mad Max |
13.6.2012, 14:08
ЗАИ ТЛК 100 |
13.6.2012, 21:27
если эта вискомуфта, она ремонтопригодна или купить новую ?? вроде стоит не много.. когда климат включен вообще не переставая при наборе скорости шумит вент Нет, а Вы что хотите? Температура-то какая за бортом? Чем больше температура повышается, тем более интенсивней ввентилятор и вяскомуфта начинает вращаться! |
gs2000 |
14.6.2012, 19:12
Ну раньше такого не было, набирает скорость тяжело, мощность забирает хорошо, шумит при, наборе скорости писец, при включенным климате вообше не переставая шумит
Мне бы знать точно вискомуфта ли наелась, а то щас заменю, почти 10 колов отвала, а шуметь будет так же Сообщение отредактировал gs2000 - 14.6.2012, 19:16 |
ЗАИ ТЛК 100 |
14.6.2012, 20:28
Ну раньше такого не было, набирает скорость тяжело, мощность забирает хорошо, шумит при, наборе скорости писец, при включенным климате вообше не переставая шумит Мне бы знать точно вискомуфта ли наелась, а то щас заменю, почти 10 колов отвала, а шуметь будет так же Ну, дык, можно попросить у кого-нибудь снять с рабочей и на своей попробовать. Там делов-то 4 болта открутить. |
gs2000 |
15.6.2012, 7:16
Al_nik71 |
20.6.2012, 10:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2012 Пользователь №: 18724 |
Цитата термостат как то задейстован в этом ?? Нагревается малый контур=>открывается ТЕРМОСТАТ=>ОЖ из малого контура попадает в радиатор=>встречный поток воздуха,проходя через радиатор нагревает вискомуфту (если радиатор не забит)=>включается вискомуфта,охлаждается жидкость в радиаторе=>отключается вискомуфта=>закрывается ТЕРМОСТАТ . А еще посмотри здесь и здесь |
gs2000 |
21.6.2012, 13:56
да столько всего прочитал уже по этой теме
gs2000 |
22.6.2012, 15:55
вообщем купил. меняю. посмотрим как ч его.
завтра в кострому поеду. возьму на всякий случ. с собой старую) |
Dobermann |
2.10.2012, 18:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2011 Возраст: 60 Из: Томск Пользователь №: 16514 |
Отпишись как получилось, а то тоже понять не могу, утром завожу на холодную сек 30 вент повоет и затихает, а вот когда нагреется весь день воет не стихая, летом промыл радиатор, на время чуть получше стало, а сейчас опять воет. Я бы муфту поменял бы, да будет от этого толк?
| Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 1:23 |
