> Звук сообщения потолочного компьютера, WJ 2000 4,7
Artery
сообщение 1.8.2010, 11:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Чего то у меня последнее время периодически звучит сигнал "пип пип пип" как при низком уровне омывателя или антифриза, но при этом сообщений на потолочном бортовике нету ни каких. Причём это происходит примерно раз в 30 мин и не систематически, иногда может пару часов не проявляться иногда через 15 мин. Чек не горит при этом, ключом тоже ошибок нет. О чём он хочет мне сказать? Раньше это происходило, но где-то раз в месяц и не напрягало. Ни кто не сталкивался?
SamRusm
сообщение 1.8.2010, 12:22
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Была такая ситуация года 1.5 назад,в течение месяца, потом пропала,и до сих пор все нормально.Может что-то с настройками,там ведь много разной хрени напихано.Хотя должен быть текст.
С уважением,Р.С.
vadimnizh
сообщение 1.8.2010, 13:22
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
может дверь какая не закрыта или концевик в двери подвисает?
если с английским дружишь,почитай http://www.wjjeeps.com/evic.htm
Сообщение отредактировал vadimnizh - 1.8.2010, 13:23
Artery
сообщение 1.8.2010, 18:38
Из: Зеленоград
C англицким вроде всё в поряде, смысл в том что сообщений то и нет???!!! Только звуки!!!
Bammbus
сообщение 1.8.2010, 19:48
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
было такое, один из концевиков задней двери был виноват. Сообщения эти, насколько помню, обычно появляются на небольшой скорости, поетому одно время ,трогаясь, просто смотрел на екранчик. Ибо после писка бывало - пискнуло-на екранчик смотрю, а там уже ничего=))
не помню, но не етот ли писк появляется также, если не пристегнут? в таком случае на ЕВИКе у меня вроде не показывал ничего, хоть и пищал, ну типа на приборке значек горит и хватит=). тоже при езде километров с набором скорости до 25-35
а еще также пищит, если будучи пристегнутым или на ходу надавить одну из кнопок настроек сиденья радои и зеркал на двери - тоже пищит, правда на екранчике в ето время пишет
от чего пищит:
PERFORM SERVICE - кстати глянь, может обслуживаняи просит=)
І DOOR OPEN (one or more, with graphic)
І LIFTGATE OPEN (with graphic)
І LIFTGLASS OPEN (with graphic)
І WASHER FLUID LOW (with graphic)
І MEMORY SEAT DISABLED
І MEMORY #1 POSITIONS SET
І MEMORY #2 POSITIONS SET
І PEDAL ADJUST DISABLED
І LEFT FRONT LOW PRESSURE
І LEFT FRONT HIGH PRESSURE
І RIGHT FRONT LOW PRESSURE
І RIGHT FRONT HIGH PRESSURE
І LEFT REAR LOW PRESSURE
І LEFT REAR HIGH PRESSURE
І RIGHT REAR LOW PRESSURE
І RIGHT REAR HIGH PRESSURE
І SPARE LOW PRESSURE (5 Tire TPM System Only)
І SPARE HIGH PRESSURE (5 Tire TPM System Only)
І TIRE PRESSURE UNAVAILABLE
І TIRE PRESSURE NOW AVAILABLE
І TIRE SENSOR BAD/MISSING
І SPARE SWAP DETECTED (5 Tire TPM System Only)
І REMOVE MAGNET FROM SPARE (5 Tire TPM System
Only)
3
Сообщение отредактировал Bammbus - 1.8.2010, 19:58
Archi_
сообщение 30.8.2010, 16:23
Пользователь №: 12518
Бывало такое при не до конца закрытой двери багажника... На ямах дверь чуть-чуть поднималась, концевик расжимался, и тут же зажимался назад. При этом звук уведомления "пи-пи-пи" происходил, но, поскольку концевик тут же зажимался назад - сообщение на экране не высвечивалось... точнее высвечивалось, но исчезало слишком быстро, чтобы его заметить...
Artery
сообщение 30.8.2010, 17:46
Из: Зеленоград
Как начал, так же магически и заткнулся мразь. Теперь езжу в тишине. 012_ireful2.gif
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 0:08
