> Кондей на холостых не холодит, TLC100 VX 2006год
Дима
сообщение 2.8.2010, 16:36
Пользователь №: 11638
Кондей на холостых не холодит. при движении все нормально. Куда смотреть и что делать???диллеры объявили 3000 диагностика + 1500 хладогент. Кучеряво. а если чистить радиаторы- еще + 6500
Ответов (1 - 19)
Ленивый
сообщение 2.8.2010, 16:54
Пользователь №: 12545
А зачем к диллерам для диагностики кондея, есть много профильных фирм. Возможно надо просто дозаправить.
Дима
сообщение 2.8.2010, 18:30
все дозаправил.. видимо не в этом дело
сообщение 2.8.2010, 23:39
Только неделю назад избавились от этой беды.
Чистить радиаторы!!! Дозаправку не делали.
Mad Max
сообщение 3.8.2010, 1:57
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
+1.
Серый-100
сообщение 3.8.2010, 6:18
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
А чистили внутри или просто снаружи продували?
Сообщение отредактировал Серый-100 - 3.8.2010, 6:19
Ленивый
сообщение 3.8.2010, 8:12
Основная грязь скапливается между радиатором двигателя и радиатором кондея, просто снаружи толком не помоешь.
Серый-100
сообщение 3.8.2010, 9:02
Из: Ангарск
Ну вот же кто то писал как продувать, всё легко и просто, открутить радиатор, чуть его отдвинуть(насколько шланги позволят) и продуть между радиаторами согнутой трубкой вкрученной в шланг с воздухом, вроди ничего сложного.
elanser
сообщение 3.8.2010, 14:26
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 12191
Таже проблема точь - в точь. Приеду с отпуска почищу.
сообщение 3.8.2010, 14:50
Всё разбирали.
На радиаторе кондея можно было картошку сажать
Вывод: лучше прочистишь - лучше холодит
Серый-100
сообщение 3.8.2010, 15:34
Из: Ангарск
Я тоже на днях попробовал подуть изподкапота, немного пыли было, а так продувается нормально, правда и кондей работает нормально.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 4.8.2010, 10:13
Пользователь №: 12655
Продувка, промывка без демонтажа, с помощью изогнутых трубочек 100%-го результата не дает. Можете даже время зря не тратить. Мало того, при очистке таким способом можно повредить, загнуть охлаждающие пластины радиатора. Рекомендую не лениться, а снять все радиаторы и конденсор полностью с автомобиля, тогда результат будет 100%. На своем автомобиле на демонтаж радиаторов и конденсора у меня ушло минут 30-40, а на очистку часа 2-3, причем без распития спиртных напитков с соседями по гаражу 016_drinks.gif и перекуров. Естественно "коендей", потом пришлось заправлять. Поверьте на слово, овчинка выделки стоила 015_good.gif
Дима
сообщение 4.8.2010, 10:34
ну не знаю как на 100 %, но мне продули без снятия. у меня есть расстояние между радиаторами см 2. И как раз промывка водой под давлением и загибает соты. воздухом такого не происходит
555kuv
сообщение 4.8.2010, 18:22
Из: омск
Пользователь №: 12986
тоже сия беда в самаре застала, заехал к дилеру, они увидев омские номера объявили 7000 р, я их отблагадарил и поехал в ближжайший шиномонтаж, работы - 10 минут компрессором, цена вопроса 100 рублей
Ленивый
сообщение 4.8.2010, 19:46
На 100 безиновой оказалось очень удобно продувать снизу когда машина на подъемнике. Ничего откручивать и отгинать не надо, грязи вылетело прилично, хотя с кондеем и охлаждением проблем нет. Профилактически.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.8.2010, 0:03
Ну, смотря какое давление, можно и воздухом все загнуть. Я сначала тоже отодвинул на 2 см., с помощью насадки продул, а через некоторое время, в поисках причины неисправности кондиционера, все же снял радиаторы и не пожалел. Соты были засраны на половину, а некоторые места были забиты засохшей глиной.
Дима
сообщение 5.8.2010, 9:04
Что, все три радиатора снимал?? Долго по времени???
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.8.2010, 0:52
Все четыре, радиатор интеркулера и АКПП тоже. На снятие ушло около 40 минут, но ставил дольше, продувал часа 3. Естественно кондей пришлось потом заправлять. Не вижу смысла продувать один радиатор, когда следующий за ним радиатор окажется в этом месте засранный
Дима
сообщение 9.8.2010, 9:47
радиатор интеркулера????у тя дизельный что ли???
Tolyanych
сообщение 9.8.2010, 13:57
Пользователь №: 13011
Было такое, только пришлось просто поменять фильтр салона, наружный конденсатор был чистый и в порядке.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 7:23
