Winex |
29.8.2010, 22:29
#21
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 7.2.2008 Возраст: 109 Из: СВАО Пользователь №: 5264 |
__Gennadiy__, , jon, спасибо. сегодня: я реально щАслив (ттт) Установили с Сашей Chera панарину с новыми сайлентами (каюсь - опять от волги впрессовали - ну это временно))) ушёл даже мучавший меня уже года три подбой в руль на грунтовочных скоростях по пересечёнке (50..70 км\ч) что сделали ещё: заказали подошедшие по размерам сайленты от НЕнашей марки - всё подошло - в наличии нет - оформил заказ. спрашиваю: а давайте посмотрим - отчего подошли??? открыли рисунок.......плиАт - дак этож от панары кукурузера!!! внутренний Д втулки 16, наружный Д сайлента 40. посадочное панары гранда - ок. 39. в общем -то всё, как дохтур прописал))) задумал по уму: отдам токарю сайленты и панару - проточит точно на посадочный конус. фсЬо))) впереди колхоз кардана со ШРУС-ом от москвича 41-го. съэкономленные уЭро капают в копилку на коммандер))) От какого кукурузера сайленты? Может номерок серийный есть? Зачем точить посадочный в панаре, если можно сварочкой прихватить, всяко лучше будет. |
jon |
30.8.2010, 19:58
#22
Winex, речь идёт о WG, а у тебя хто? Точить будет скорее сайлент, у него размер 40, а в панаре 39, а в ZJ внутр обойма меньше у сайлента.
Ниваводофф |
31.8.2010, 9:00
#23
Ниваводофф |
1.9.2010, 8:14
#24
итак - номер сайлентов:
48706 - 600030 Land Cruiser FJ80 |
Artery |
1.9.2010, 8:30
#25
Ниваводофф |
1.9.2010, 9:23
#26
панару не трогал.
сайленты точит токарь по панаре. вазелин рУлит одназначна |
gari |
3.9.2010, 22:09
#27
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 16.4.2010 Возраст: 54 Из: Калдининград Пользователь №: 12264 |
Наблюдал, как от 124 мерса колхозили сайленты в панару. Выжигается резина наружная обойма остаётся на месте и в нею запресовывается новый сайлент. работает нормально.
jon |
4.9.2010, 22:31
#28
При выжигании резины воможно термическое отпускание обоймы тяги панары, тут уж надо аккуратнее.
Niki |
18.9.2010, 13:29
#29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 142 Регистрация: 13.1.2010 Возраст: 51 Из: Kazan Пользователь №: 11263 |
Не дождался я сообщения от Psyho и тоже приобрел VTR CR0601R Втулка реактивной тяги передней подвески. По размерам похоже на то что писали в форуме, на обозначении детали есть надпись 52088305АВ Крайслер, т.е. втулка для тяги панара. Правда автомобиль у меня 2,7 л дизель европеец и номер тяги панара у него другой. На днях попробую поставить.
Toxa S80 |
18.9.2010, 14:04
#30
Не дождался я сообщения от Psyho и тоже приобрел VTR CR0601R Втулка реактивной тяги передней подвески. По размерам похоже на то что писали в форуме, на обозначении детали есть надпись 52088305АВ Крайслер, т.е. втулка для тяги панара. Правда автомобиль у меня 2,7 л дизель европеец и номер тяги панара у него другой. На днях попробую поставить. срочно отпишись про результат. у меня тоже этот зверёк начал периодически появляться. машина такая же ,как и у тебя. |
Niki |
18.9.2010, 20:04
#31
Пока могу только написать про размеры втулки реактивной тяги CR0601R: диаметры наружные 39 мм и 38,5 мм (наружная обойма под конус), диаметр отверстия 12 мм, общая длина 40 мм
Niki |
20.9.2010, 22:23
#32
Поменял, все подошло. Основная проблема была выпрессовать старые Втулки реактивной тяги. Использовался пресс в автосервисе, в том числе и для запрессовки. Пришлось выпрессовывать по очереди: втулку, резину, затем обойму, причем последнюю пришлось разрезать.
Psyho |
20.9.2010, 22:40
#33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
Прошу прощения за задержку - мост из Москвы ехал, организовывал ему "поездку".
Сайлентблоки поставил успешно, один не до упора сел, но сел отлично. чуть по внешнему виду недопресован - но дальше не лез. (0,5мм). Ощущения - ++++ Все супер и без кроилова. |
Фаныч |
20.9.2010, 22:52
#34
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 47 Из: Петрозаводск Пользователь №: 12117 |
Прошу прощения за задержку - мост из Москвы ехал, организовывал ему "поездку". Сайлентблоки поставил успешно, один не до упора сел, но сел отлично. чуть по внешнему виду недопресован - но дальше не лез. (0,5мм). Ощущения - ++++ Все супер и без кроилова. Отлично |
TriA |
21.9.2010, 17:07
#35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
Ниваводофф, Прочитал все... Просто Моя борьба получилась. А насчет Tokico, это совсем неплохо. На WK аморты стоковые такие стоят.
Winex |
25.9.2010, 16:09
#36
Прошу прощения за задержку - мост из Москвы ехал, организовывал ему "поездку". Сайлентблоки поставил успешно, один не до упора сел, но сел отлично. чуть по внешнему виду недопресован - но дальше не лез. (0,5мм). Ощущения - ++++ Все супер и без кроилова. Сайленты просто впрессовал или подваривал после впрессовки, все же конус на них? Не отдается ли в руль, после установки, вся подробная инфа о состоянии дорожного полотна? |
Niki |
26.9.2010, 9:09
#37
Как я уже писал чуть выше - втулка реактивной тяги CR0601R: диаметры наружные 39 мм и 38,5 мм (наружная обойма под конус), диаметр отверстия 12 мм, общая длина 40 мм. Сели втулки в натяг, ничего подваривать не пришлось.
Psyho |
26.9.2010, 10:53
#38
+1 ничего подваривать не пришлось. село в натяг. стуков на руль не передается.
Toxa S80 |
13.10.2010, 23:25
#39
блин,где теперь эти сайленты взять (CR0601R) ??
в экзисте одни прочерки. заказать нельзя |
julik-1 |
14.10.2010, 15:48
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 5:14 |
