Niki |
14.10.2010, 18:52
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 142 Регистрация: 13.1.2010 Возраст: 51 Из: Kazan Пользователь №: 11263 |
Сегодня exist.ru у меня совсем не открывается, возможно завтра заработает. Можешь посмотреть и заказать на www.amp.su
Erm@k |
14.10.2010, 20:57
#42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Psyho |
14.10.2010, 22:14
#43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
Жулик то видать и правда "Жулик" =)) все скупил =)))
Niki |
15.10.2010, 17:12
#44
Toxa S80, сегодня на Экзисте CR0601R опять появились, аж в наличии более 80 шт.
Toxa S80 |
15.10.2010, 23:42
#45
__Gennadiy__ |
19.10.2010, 5:58
#46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 58 Из: Норильск Пользователь №: 6794 |
Около недели воевал с шимми, заменил шаровые с левой стороны, заменил резинки на верхних рычагах, это все было убито в хлам. Было подозрение на сайлентблоки в тяге панара-убрал полиуретан(как пластик твердый) от JKS поставил от крузака. Самое главное, что нужно было смотреть в первую очередь, это демпферы(у меня их два), посмотрел в самую последнюю очередь, ну не думал, что они умрут через 1,5 года
P.S. Осталось заменить шаровые с правой стороны и резинки, шаровую на заднем верхнем рычаге. |
vadimnizh |
19.10.2010, 10:24
#47
Около недели воевал с шимми, заменил шаровые с левой стороны, заменил резинки на верхних рычагах, это все было убито в хлам. Было подозрение на сайлентблоки в тяге панара-убрал полиуретан(как пластик твердый) от JKS поставил от крузака. Самое главное, что нужно было смотреть в первую очередь, это демпферы(у меня их два), посмотрел в самую последнюю очередь, ну не думал, что они умрут через 1,5 года P.S. Осталось заменить шаровые с правой стороны и резинки, шаровую на заднем верхнем рычаге. а номерка демпфера штырь-штырь не осталось?если не сложно,сфоткай весь крепёж демпферов плисс)))) |
__Gennadiy__ |
19.10.2010, 11:00
#48
а номерка демпфера штырь-штырь не осталось?если не сложно,сфоткай весь крепёж демпферов плисс)))) Сделано примерно вот так http://www.kevinsoffroad.com/wj/wj_dualsssetup.html ![]() ![]() Но на основе уголков 45х45 и болтов. Завтра сфотаю ,сброшу. Номера демпферов тоже. Демпферы от Y60, они там бывают двух типов, единственное НО, они несколько длинне штатного нашего, сантиметра на 2-4. |
vadimnizh |
19.10.2010, 15:37
#49
Сделано примерно вот так http://www.kevinsoffroad.com/wj/wj_dualsssetup.html ![]() ![]() Но на основе уголков 45х45 и болтов. Завтра сфотаю ,сброшу. Номера демпферов тоже. Демпферы от Y60, они там бывают двух типов, единственное НО, они несколько длинне штатного нашего, сантиметра на 2-4. ок)))))),жду)))) |
Toxa S80 |
19.10.2010, 18:50
#50
__Gennadiy__ |
20.10.2010, 7:24
#51
vadimnizh |
20.10.2010, 10:01
#52
Спасибо!
vadimnizh |
20.10.2010, 10:24
#53
![]() болт крепления от старого демпфера?или обычный подобрал? Сообщение отредактировал vadimnizh - 20.10.2010, 10:25 |
__Gennadiy__ |
20.10.2010, 10:46
#54
Обычный на М10 поставил. И еще, на этом демпфере есть только один сайлентблок, второй подобрал от старого аммортизатора и вставил металлическую втулку .
Фаныч |
23.11.2010, 8:37
#55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 47 Из: Петрозаводск Пользователь №: 12117 |
Господа кто покупал насоветованные здесь сайленты панара VTR CR0601R?. Отпишитесь, как они? Ходят еще? Есть смысл покупать?
Toxa S80 |
23.11.2010, 21:23
#56
победил этого зверька заменой всх рулевых наконечников и шаровых
4500 проехал,пока всё ок (ттт) |
спикер |
12.2.2011, 23:18
#57
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 63 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Купил сайленты панара VTR CR0601R и тихо ох.......ел,при запресовке они пальцами до упора вставляются.Брал в exist!!!
vadimnizh |
8.3.2011, 8:24
#58
немного поколхозил с своим рулевым демпфером))))
поставил такое выглядело так ![]() стало вот так
руст |
8.3.2011, 9:28
#59
Не работающий демпфер поменял на новый, разницы не заметил, зря выбросил деньги или он нужен только на жестком бездорожье? А какие ощущения от комбинированного демпфера?
vadimnizh |
8.3.2011, 9:33
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 5:13 |
