Николай |
11.8.2010, 16:17
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2010 Возраст: 50 Из: Москва Пользователь №: 11795 |
Приветствую, коллеги, вот такая проблема с Garmin nuvi:
Был куплен с картами РФ. Докупелны карты Белорусси, Украины и Европы. По РФ и Белоруссии навигатор работает идеально. А вот с Европой - проблема: он выключается, время непрерываной работы около 2-3 часов. Включается, он только после удерживания кнопки "вкл" не менее 10 секунд. При этом поменяли 2 раза карточку и поменяли два раза сам навигатор - проблема повторяется. Ничего криминального нет: так как в Европе навигатор нужен 30-40 минут пока не выедешь на автобан. Но все равно не приятно. Посоветуйте, что можно сделать? |
18.8.2010, 17:09
Николай, какой именно nuvi? Прошивку обновлять не пробовали? И что за карточку меняли - флешку с картой?
Николай |
19.8.2010, 11:49
19.8.2010, 17:20
Я бы попробовал обновить прошивку для начала.
Для этого на комп надо поставить гарминовский усб-драйвер, взять его можно тут: http://www.garmin.ru/support/get_update/ после этого очень желательно подключить навигатор к компу и сохранить на комп все содержимое навигатора.... на всякий случай. потом установить на комп-программку WebUpdater осюда прошивать обязательно полностью заряженный навигатор. Запускаете WebUpdater на компьютере с подключенным через усб-шнурок навигатором. Обязательно с выходом в инет. Программка находит навигатор, смотрит что там в нем установлено и, если есть новые версии программного обеспеченя, предлагает их установить. Еще много инфы по Гарминам можно найти на forum.gps-club.ru (см. раздел Гармин-клуб) |
Николай |
9.9.2010, 15:09
Поменяли прошивку и поставил новые карты России и Европа2011.
В октябре посомтрим как это будет работать. |
9.9.2010, 17:53
Николай, отпишитесь потом, если не сложно. У меня приятель тоже жалуется, но у него тысячная серия нуви.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 9:34 |
