mac |
13.8.2010, 11:31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 12768 |
Подскажите, как поменять задние амортизаторы на сотке, снизу вообще не открутить, ключ на пол оборота только да и то с трудом, с салона нет ни каких лючков?
Roma |
13.8.2010, 12:44
mac |
13.8.2010, 16:57
Спасибо, попробуем сдернуть.... |
ЗАИ ТЛК 100 |
14.8.2010, 11:30
Подскажите, как поменять задние амортизаторы на сотке, снизу вообще не открутить, ключ на пол оборота только да и то с трудом, с салона нет ни каких лючков? Есть 2 варианта: 1 Вырезать лючки в автомобиле и из салона выкрутить. 2-й способ более гуманный. Придется пожертвовать головкой из набора и рожковым ключом. Рассверливаем в головке отверстие под диаметр штока амортизатора. Электросваркой привариваем ключ к головке. Спец ключ готов. С помощью разводного ключа (сантехники с которыми ходят) и помощника удерживаем амортизатор за верхний "стакан", а изготовленным ключом, предварительно одев на него трубу, для увеличения момента , срываем гайку. Всего 15 минут работы, когда ключ под рукой. |
mac |
14.8.2010, 13:29
Спасибо, сегодня уже поменяли, но пришлось верхний стакан разрезать болгаркой и ключом крутить за шток, только тогда все получилось, а сам стакан мнется от разводного ключа.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 13:18 |
