> Проблема с компрессией ?, WJ' 4.7 2000
ROLIK
сообщение 17.8.2010, 21:07
Из: Вологодская область, г. Череповец
Пользователь №: 12016
Появилась проблема. Особенно при резком ускорении - звук бензинового мотора как дизельного трактора и не устойчивая работа двигателя (обороты постоянно плавали, порой казалось что даже несколько цилиндров одновременно не работает)!!! Поехал на диагностику. Первым делом проверили компресию на цилиндрах. Правый блок все ГУД, на всех горшках 10 и быстро накачивает.
В левом блоке проблемы
1 цилиндр - 8
3 цилинр 8.5
5 цилинр - 8
7 цилиндр - вообще 7
при том что очень медленно во всех цилиндрах накачивается
Машинка WJ 4.7 2000 года.
сообщение 17.8.2010, 21:45
Возможно та сторона где-то подсасывала нефильтрованый воздух или какая-то фигня с фазами газораспределения. Я бы действовал так:
1. проверить правильность установки цепи
2. выяснить причину низкой компрессии (износ ЦПГ или проблемы с клапанами)
На стенки цилиндра можно капнуть масла шприцом и если компрессия не улучшиться, то скорее всего виноваты клапана. Правда пониженная компрессия бывает также если пробило прокладку ГБЦ, но не думаю что это тот самый случай потому как проблема у всей стороны.
Если выясниться что проблемы всё же с клапанами, то там много чего возможно и нужно дальше ставить опыты над машиной чтобы докопаться что конкретно под замену.
ROLIK
сообщение 17.8.2010, 23:42
Спасибо за совет !!!! Вскрыл клапаную крышку. 7 цилиндр не работал. (гидрокомпенсатор умер, а карамысло вообще вывалилось) С этим цилиндром понятно. Почему в других тоже низкая компрессия, это пока вопрос.
Carvin
сообщение 18.8.2010, 9:37
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Водух на одну сторону мне кажется маловероятно подсасывать. А вот на счет цепи - первым делом проверь ее состояние, натяжку, фазу установки распредвала. Еще, если правый блок меряли первым, то пока несколько раз крутили компенсаторы могли немного продавиться и занизить показания(да и аккумулятор наверняка уже потише крутил...) Вообще странно как то. Вся сторона и на пару очков(кроме 7) ... А может повторить замеры в 1,3,5 горшках? Сначала без масла, а потом капнуть на стенку горшка из шприца 2-3мл масла.
ROLIK
сообщение 19.8.2010, 21:43
Заработал моторчик как часы !!!! 019_yahoo.gif Замочил мотор в керосине на сутки. Снял клапанные крышки, поддон - там тоже все отмыл, керосином под давлением. У маслозаборника сетка вся практиктически было забита всякой дрянью scare.gif . На 7 цилиндре заменил умерший гидрокомпенсатор. Все собрал обратно. Два раза промыл промывочным маслом. На всех цилинрах 10 !!!! Большой спасибо FordSloman и Carvin за информационную поддержку !!!!! 015_good.gif 015_good.gif 015_good.gif 015_good.gif
сообщение 19.8.2010, 22:49
Думается мне что в этом моторе просто редко меняли масло. У меня устойчивое мнение, что не надо гоняться за супер-маслами (особенно маслами типа long life с большим интервалом замены), а просто надо его менять по расписанию и желательно на такое же.
ROLIK
сообщение 19.8.2010, 23:06
Полностью согласен. Поддержанный автомобиль, это всегда "кот в мешке" !!! Как часто меняли и что лили не известно !!! Хотел еще уточнить, есть смысл перейти на родной МОПАР минералку 5-30 и менять каждые 5 тыс., или дальше так же лить синтетику Кастрол или Амалию 5-30 и менять через каждые 8-10 тыс. ????
Ниваводофф
сообщение 19.8.2010, 23:09
Пользователь №: 1417
лью синтетику кастрол - "и подать не стыдно, и съедят - не жалко" (с) 001_smile.gif
ROLIK
сообщение 19.8.2010, 23:12
Какую именно 5-30 или 10-30 ?
Ниваводофф
сообщение 19.8.2010, 23:20
не вспомню - завтра гляну...
всегда храню баночку с последней замены - никак не привык мелочи запоминать))
Carvin
сообщение 20.8.2010, 11:19
Из: г.Рязань
Я лью круглый год Elf Evolution 5W30 синтетический и меняю через 8-10 тысяч.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 7:45
