Veter |
18.8.2010, 0:15
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 30.4.2010 Возраст: 44 Из: СЗАО Пользователь №: 12369 |
Ситуация такая:
начал глючить круиз-контроль, а именно кнопка фиксации скорости. Днем работает, вечером не работает. Как мне подсказали разбирающиеся люди, такая фигня может быть связано с отходящим контактом от резистора внутри кнопки, то есть там треснул припой. Когда руль на жаре слегка нагревается, припой расширяется и заполняет пространство трещины, и все работает, а вечером облом. Ну, вопрос не в этом, а вот в чем: для снятия ответной части кнопки круиза, которая интегрирована в руль, необходимо снять декоративную панель рулевого колеса с надписью хромом "Jeep", а это что-то у меня не получилось. Стремно сломать ее, не хотелось бы. Я отгибал ее, но врубится не смог, как ее сдернуть. То ли там защелки такие крепкие... Кто-нибудь проделывал подобную операцию? Далее будут сложности со снятием самой кнопки? Поделитесь знаниями. Спасибо! |
fire |
18.8.2010, 8:38
Ситуация такая: начал глючить круиз-контроль, а именно кнопка фиксации скорости. Днем работает, вечером не работает. Как мне подсказали разбирающиеся люди, такая фигня может быть связано с отходящим контактом от резистора внутри кнопки, то есть там треснул припой. Когда руль на жаре слегка нагревается, припой расширяется и заполняет пространство трещины, и все работает, а вечером облом. Ну, вопрос не в этом, а вот в чем: для снятия ответной части кнопки круиза, которая интегрирована в руль, необходимо снять декоративную панель рулевого колеса с надписью хромом "Jeep", а это что-то у меня не получилось. Стремно сломать ее, не хотелось бы. Я отгибал ее, но врубится не смог, как ее сдернуть. То ли там защелки такие крепкие... Кто-нибудь проделывал подобную операцию? Далее будут сложности со снятием самой кнопки? Поделитесь знаниями. Спасибо! два болтика с обратной стороны держат подушку. сняв ее все оказывается как на ладони. |
Veter |
18.8.2010, 8:56
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 20:03 |
