sky-18 |
19.8.2010, 14:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2010 Пользователь №: 13085 |
здраствуйте может кто сталкивался с такой проблемой? короче поочередно перестали работать омыватели фар стекол предохранитель нашел только один он в норме
RibaChok |
19.8.2010, 14:52
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 12070 |
здраствуйте может кто сталкивался с такой проблемой? короче поочередно перестали работать омыватели фар стекол предохранитель нашел только один он в норме Привет! Была такая фигня....тока у меня он ещё и работал самостоятельно. Едешь, а тебе вдруг..БАХ! и вода в жало. Пошёл по проводке....один из проводков, который к моторчику- переломился от возраста и "шалил". |
sky-18 |
19.8.2010, 16:27
Привет! Была такая фигня....тока у меня он ещё и работал самостоятельно. Едешь, а тебе вдруг..БАХ! и вода в жало. Пошёл по проводке....один из проводков, который к моторчику- переломился от возраста и "шалил". провода проверил .питание до реле есть а после нет . а как думаешь возможно это реле обойти ? |
Максвел |
19.8.2010, 16:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2010 Пользователь №: 13082 |
Mad Max |
19.8.2010, 23:28
провода проверил .питание до реле есть а после нет . а как думаешь возможно это реле обойти ? Проверь приходит ли напруга на катушку реле. Ставим прибор (лампочку) на контакты катушки и включаем омыватель. Затеп проверяем приходит ли силовая цепь от предохранителя на контакты реле. Если есть напряжение везде то проверяем щёлкает ли реле. Если щёлкает то контакты реле подгорели. Если нет, то или масса слабая или катушка умерла. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 4:21 |
