Oppanki |
19.8.2010, 20:26
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 7.8.2009 Из: Латвия Пользователь №: 9456 |
Пр пробегу, наверное, скоро будут проблемы с форсунками. С 3ей уже было. Какие есть нестандартные варианты доступа ( без опускания двигателя) к 4 и 5ой форсункам? Было бы неплохо в одно мето на форуме собрать все нестандартные решения ИМХО. Еще, кто знает где и что вырезать для доступа к печке ( ну очень не хочется разбирать весь передок). |
FordSloman |
19.8.2010, 20:57
Какие есть нестандартные варианты доступа ( без опускания двигателя) к 4 и 5ой форсункам? Я конечно понимаю, что компоновка весьма странная, но не понимаю в чём проблема опустить двигатель. На 3.1 похожая фигня, но двигатель опускается минут за 30-ть и при этом ничего не надо пилить. |
alexei1486 |
20.8.2010, 8:25
Зачем что-то пилить, ты же не будешь менять эти форсунки как свечи на бензинке, один раз сделал и забыл тысяч на 150-200 (это если конечно мастер не с кривыми руками, и топливо будешь лить соответствующего качества), да и делов там действительно на 30-40 минут.
Oppanki |
20.8.2010, 9:46
Это как вариант. Где то было о таком. |
Jeep67 |
20.8.2010, 16:46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2010 Возраст: 58 Из: Беларусь Пользователь №: 12531 |
У меня была эта проблема, прокладка под пятой форсункой прохудилась. Пришлось отдать мастеру, не знаю как 30 минут но через два дня работа с вывешиванием двигателя была закончена. Стоило это по 1,5 бакса за прокладки и 200 за вывешивание.
В теме http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=8311 по моему прписано что некоторые мастера варганят лючки над 4,5 форсунками. Пилят "лобзиком" и ставят крышку. |
alexei1486 |
23.8.2010, 7:49
У меня была эта проблема, прокладка под пятой форсункой прохудилась. Пришлось отдать мастеру, не знаю как 30 минут но через два дня работа с вывешиванием двигателя была закончена. Стоило это по 1,5 бакса за прокладки и 200 за вывешивание. В теме http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=8311 по моему прписано что некоторые мастера варганят лючки над 4,5 форсунками. Пилят "лобзиком" и ставят крышку. Мне тоже масло в коробке в Автолайте 7 часов меняли, вот только всё равно пришлось переделывать, и как оказалось всю эту работу можно было сделать за 1,5 часа максимум. Тут мне кажется тебе надо поискать нормального мастера, который не будет разводить на деньги. |
FordSloman |
23.8.2010, 9:43
Тут мне кажется тебе надо поискать нормального мастера, который не будет разводить на деньги. Если мастер делает эту операцию на такой машине первый раз, то это вполне нормальное время. На 3.1 я могу опустить двигатель за 30 минут только потому что на своей машине опускал его раза три и кондиционер давно слит, а то бы операция тоже затянулась. |
alexei1486 |
27.8.2010, 11:33
Если мастер делает эту операцию на такой машине первый раз, то это вполне нормальное время. На 3.1 я могу опустить двигатель за 30 минут только потому что на своей машине опускал его раза три и кондиционер давно слит, а то бы операция тоже затянулась. Про 3,1 ничего сказать не могу, а вот на 2,7 ничего сложного нет. Не спеша за пол дня вполне реально поменять форсунки. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 1:56 |
