> Коды диагностики, Jeep Grand Cherokee WG 2002г. 2,7л.
Seawolf
сообщение 27.8.2010, 20:01
Пользователь №: 12667
День добрый!
Помогите расшифровать коды самодиагностики.На английском нашёл,но Heater circuit A мне абсолютно ни очём не говорит:)Хотелось бы на русском,чтобы было понятно,что эта ошибка значит.
Ошибки:
0190
0380
0382
1652
сообщение 27.8.2010, 20:51
Там перед цифрами ещё должна быть буква. Я исхожу из того, что это "P" коды.
P0190 - Fuel Pressure Sensor Signal Voltage Out of Range
На вход ECU подаётся явно некорректный сигнал о давлении в рейке (т.е. такого просто не может быть).
P0380 - Glow Plug Relay 1 Open/Short Circuit
P0382 - Glow Plug Relay 2 Open/Short Circuit
ECU включает свечи накаливания через два реле (по памяти там три свечи на одном реле и две на другой). Так вот в то время когда ECU пытается включить свечи по контрольному току через обмотку реле понятно, что либо там цепь разорвана либо короткое замыкание.
P1652 - J1850 BUS
Какая-то проблема на шине данных (там полно возможных причин).
Думаю надо искать место повреждения проводки. Думаю, что прежде чем лезть в машину будет не лишним изучить схему и найти по какому кабелю идёт сигнал от датчика давления в рейке, цепи на реле накальных свечей и шина данных, а также как этот кабель проложен.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 7:45
