37 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
карапуз
сообщение 9.8.2011, 18:58
Сообщение #281
Пользователь №: 15865
Цитата(Гера @ 9.8.2011, 0:53) *
карапуз, не наступайте на грабли Станисласа.
Смею напомнить данное сообщение:
Коммерция должна быть в коммерческом разделе!!!
Виноват, но о коммерции не было ни слова. Воткнул себе тв тюнер и навител 5 и поделился радостью с форумчаними!
TANk
сообщение 11.8.2011, 23:29
Сообщение #282
Пользователь №: 12525
Карапуз, добрый день.
Не пробовали ли вы спаривать эту голову с телефонами на Андроиде?
В частности вопросы следующие - определяется ли Андроидофон как внешний накопитель? (на виндовых ПК определяется и работает нормально, а как тут?)
При сопряжении именно телефона через блютуз - показывается ли полные коодинаты входящего контакта из телефонной книги, как на экране телефона (ну то есть если звлнит номер такой то и в контактах тел это Вася Пупкин, то тел отображает: звонит Вася Пупкин и номер) - тут так же работать будет?
При русификации гу показываются ли русские теги в МП3 файлах?
Спасибо.
OlegM
сообщение 20.8.2011, 8:17
Сообщение #283
Пользователь №: 13181
У кого есть инструкция к голове Стаса на русском языке? У меня что то не работает виртуальные диски, народ помогите
Antonio
сообщение 24.8.2011, 18:16
Сообщение #284
Из: Самара
Пользователь №: 15561
Я тоже с виртиальными дисками так и не разобрался.
Owear
сообщение 25.8.2011, 10:00
Сообщение #285
Пользователь №: 14436
виртуальные диски, очень плохо сжимают даже на максимальном битрейте, не мучайтесь, легче на микроSD киньте музыку которую хотите
+ вопрос у меня перестал работать слот(для микроSD для навигации)т.е. не видит карту, дыло у кого нить такое? или брак
OlegM
сообщение 25.8.2011, 10:33
Сообщение #286
Скорей всего шлейф отошел или загнулись усики слота микро SD. У всех камера заднего вида показывает закругленно? У меня почему то захватывает верхнюю кромку задней двери и заднее пространство ограничивается вдаль. Бампер хорошо видно.
elanser
сообщение 25.8.2011, 11:28
Сообщение #287
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 12191
Подскажите кто знает, как заставить эту голову играть музыку с флешки в случайном порядке ?, ну или с диска ?
Owear
сообщение 25.8.2011, 12:58
Сообщение #288
OlegM, а кто в питере починит?
карапуз
сообщение 31.8.2011, 20:36
Сообщение #289
Виртуальные диски не могут не работать. Это электронная флэш-память. Коэффициент сжатия ( битгрейт) можно выбирать вручную, как для всего диска, так и для отдельного фрагмента.
Микро SD слот чувствителен к ширине контактов: на дешёвых и левых карточках контакты шире стандарта и поэтому такие флэшки могут не читаться
OlegM
сообщение 1.9.2011, 4:44
Сообщение #290
Карапуз! Почему у меня на микро SD звук чище идет, а на виртуальных дисках и USB звук по качеству хуже? Как будто некоторых звуковых частот не хватает. Когда смотришь фильмы на DVD - звук тоже какой то отстойный. Нигде нет регулировки объемного звука. А так звук от дисков и микро SD довольно хорошего качества воспроизводит, по крайней мере лучше штатного.
elanser
сообщение 1.9.2011, 6:30
Сообщение #291
Из: Новый Уренгой
Жаль что при синхронизации контактов, они потом отображаются китайскими иероглифами...
1. Может есть более новая прошивка на данный аппарат ? где этот косяк с русскими буквами поправлен ?
2. Где можно купить пульт ДУ для данного устройства?
OlegM
сообщение 1.9.2011, 6:34
Сообщение #292
У меня все по русски отображается при синхронизации контактов
elanser
сообщение 1.9.2011, 7:52
Сообщение #293
Из: Новый Уренгой
Может зависит от телефона, у меня iphone 4, при синхронизации идут иероглифы. Латыницей контакты не пробовал вводить. Если найду где, посмотрю сегодня версию микропрограммы моего устройства...
Antonio
сообщение 1.9.2011, 21:46
Сообщение #294
Из: Самара
Всем привет. А знает кто-нибудь как в навителе перекрестки искать? Сам никак не справляюсь)
Owear
сообщение 5.9.2011, 9:20
Сообщение #295
карточка была из комплекта поставки
Antonio
сообщение 6.9.2011, 10:22
Сообщение #296
Из: Самара
У меня, кстати, сд карта тоже через раз читается. То просто не загружается, то пишет сд эрр, то просто стоп. Половину записанных мп3-файлов-не видит. Уж и карту поменял, другую купил. Та же фигня.звук периодически самостоятельно выключается, потом сам, начинает прибавляться до максимума, антенна-вообще отдельная песня-живет своей жизнью. Звук-так себе. У меня раньше пионер был-в разы лучше.радио ловит-отстой полный.тв антенна-не понятно для чего она. Совсем ничего не ловит. Вообщем, жалею, что купил эту дурацко-китайскую башку. Лучше уж какой-нибудь другой аппарат поставил с рамкой, пусть и под панель несовсем подходящий. А в ГУ от Стаса- косяков немеряно. Если кто еще определяется- мой совет: не берите. Сыровата она еще.....мягко говоря....Кому надо-могу свою отдать)))в полцены.
Сообщение отредактировал Antonio - 6.9.2011, 10:33
elanser
сообщение 7.9.2011, 4:16
Сообщение #297
Из: Новый Уренгой
Никто не знает, может для этой головы есть прошивки новые? Тоже подглючивает, но не критично. Иногда включается, а звука нет. Лечится повторным включением. Я сейчас для этой головы оболочку для запуска Win CE приложений почти уже дописал. Скоро выложу 1 версию.
SYL
сообщение 7.9.2011, 8:52
Сообщение #298
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 13166
А что можно ожидать от нового приложения, поделитесь. Может быть есть смысл
спросить у пользователей этого МФУ, кто что желает поиметь и исходя из этого плясать?
Моя пока работает нормально, никаких глюков за год работы не наблюдалось, вот только как работает приемник мне не нравится, но плюсов больше.
Сергей.
Сообщение отредактировал Гера - 7.9.2011, 23:41
Antonio
сообщение 7.9.2011, 9:44
Сообщение #299
Из: Самара
Привет всем.я тоже отсутствие звука лечу выключением-включением. Думаю. если бы какой-нибудь толковый добрый человек взялся да и поправил косяки на этом устройстве - весь форум был бы ему благодарен (по крайней мере те, кто юзает эту башку). Мини СД карта категорически отказывается работать после каждого включения зажигания.Лечу вытаскиванием ее из гнезда и последующим заталкиванием ее обратно.
elanser
сообщение 7.9.2011, 18:31
Сообщение #300
Из: Новый Уренгой
Как и обещал вот первая версия альтернативного-упрощенного рабочего стола MiniDesktop. После запуска появляется рабочий стол, на который можно добавлять ссылки(ярлыки) для запуска Win CE приложений. Эти приложения должны быть сохранены на навигационной SD карточке. Ярлыки отображаются в виде значков и подписей к ним. Любой ярлык можно удалить с рабочего стола. Тыкая на ярлык пальцем, вы запускаете соответствующее Win CE приложение (программу).
Делал MiniDesktop под палец, использовал крупные кнопки и значки для ссылок.
Приложенный архив надо распаковать и перенести файлы в корневой каталог навигационной SD карточки.
Внимание, если на вашей карточке уже есть навигационная программа, тогда чтобы ее не испортить выполните следующие шаги:
1 - создайте на этой SD карте каталог с произвольным названием (например NAVITEL, или IGO или еще как-то, в зависимости от навигационной программы)
2 - перенесите текущую навигационную программу с корневого каталога SD в вновь созданный.
3 - распакуйте данный архив с Mini Desktop и скопируйте в корневой каталог SD-шки.
Теперь при нажатии на кнопку NAVI будет запускаться MiniDesktop. Его плюс в том, что его легко настроить под свои нужды.
Вот скриншоты с пояснениями:
1. это главный экран (так все выглядит на моем устройстве)
[attachment=9514:1.jpg]
2. если надо добавить ярлык, нажимаем кнопку "Добавить"
открывается окно, в котором можно выбрать файл. Отображаются только bat и exe файлы.
Чтобы войти в каталог, надо выбрать его и нажать на кнопку "ОК". Переход на уровень(каталог) выше кнопка ".."
[attachment=9515:2.jpg]
3. после того, как выбран произвольный файл (а именно приложение WinCE), откроется окно для выбора значка, который будет отображаться на главной форме вместе с именем файла...
[attachment=9516:3.jpg]
4. после того, как выбрана картинка для файла он появляется в главном окне в виде ярлыка.
И его можно запускать нажатием пальца. Если на главном окне вы повторно собираетесь запустить уже выделенный ярлык сделайте двойное нажатие пальцем.
5. Если надо убрать ярлык с рабочего стола, нажмите кнопку "Удалить", выберите ярлык, нажмите "Ок"
Ну вот вроде, написал как смог. Есть еще косячки в программе, будем устранять... Если запускаемая программа вылетает, то и моя оболочка тоже... Значит надо еще раз нажать NAVI.
Архив с программой положил на файлообменник http://exfile.ru/207345
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 14:33
