37 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
Strannick
сообщение 1.6.2012, 0:48
Сообщение #521
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
В общем-то версий много Навитела. Но у меня не получилось установить нужный COM-порт и скорость...
Как это сделать? в какое меню лезть?
Strannick
сообщение 1.6.2012, 0:50
Сообщение #522
Из: Воронеж
Все качается. Правда ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО!!!!!
Strannick
сообщение 1.6.2012, 13:00
Сообщение #523
Из: Воронеж
Еще вопрос. А карты любые подходят? А то только Россияю Нужны еще Белоруссия и Украина.
Strannick
сообщение 1.6.2012, 16:05
Сообщение #524
Из: Воронеж
Скачал,установил. Загружается. Появляется карта. Но не тот COM-порт. Как запустить Port Tool на голове?
ирка
сообщение 2.6.2012, 10:29
Сообщение #525
Пользователь №: 17861
Да тот ком порт, просто на крякнутых версиях в инфе показывает 2 порт, а реально работает с 3-м.
Strannick
сообщение 2.6.2012, 16:31
Сообщение #526
Из: Воронеж
Да нет... В каждом аппарате свой порт. В моем лично 2-й порт скорость 57600. Только зная порт и скорость своего аппарата,нужно выбирать версию Навител. Или использовать утилиту PortTool
ирка
сообщение 4.6.2012, 9:53
Сообщение #527
В голове, которая обсуждается в этой теме, GPS приёмник висит на 3-м коме. Значит, у тебя голова другого производителя.
Кроме номера порта, скорости, нужно ещё знать режим работы модуля ( активный или пассивный ) и логическое имя носителя.
Последние указанные параметры нельзя сменить никаким патчем.
Strannick
сообщение 4.6.2012, 19:43
Сообщение #528
Из: Воронеж
Ну да,у меня Toyota 9174
Fedor
сообщение 6.6.2012, 13:20
Сообщение #529
Из: Питер
Пользователь №: 18367
нам удалось прикрутить модем к магнитоле, только реестр не сохраняется поэтому перед подключением модема импортируем драйвера. может кто лучше решил эту проблему???
Durimar
сообщение 6.6.2012, 18:17
Сообщение #530
Пользователь №: 18641
Уважаемые товарищи подскажите пожалуйста
штатная головная система которую вы обсуждаете? чем отличается от модели redpower 7023 hd ?
лучше ли она или худше
есть еще вариант с ratiola
Сека
сообщение 8.6.2012, 9:35
Сообщение #531
Пользователь №: 8183
Какая голова подойдет на 100 4,7 VX 1998 года? с камерой, навигацией и цифровым ТВ? И цена какая?
askar
сообщение 18.6.2012, 7:53
Сообщение #532
Пользователь №: 11769
скачал навител 5.1.0.77 не смог запустить на данном ГУ. нашел навител 5.1.0.48 сом1 удалил там ехе. фаил и вместо его записал с 5.1.0.77 ехе. фаил сом3, 9600,агрессивный. Все заработало.
ирка
сообщение 18.6.2012, 10:21
Сообщение #533
Медленно будет работать - нужен вариант со скоростью 19200.
askar
сообщение 18.6.2012, 13:56
Сообщение #534
Сегодня попробую 19200 установить.
askar
сообщение 19.6.2012, 6:16
Сообщение #535
работает на 57600, еще 5.1.0.77 заработал тоже поставил 57600.
ser789
сообщение 19.6.2012, 6:22
Сообщение #536
Из: Ноябрьск
Пользователь №: 18683
Купил такую же голову вот название системы PA01-V2.01.0037.44-1 утилита V11A.LJ01.MSD_UI3_PTY.VO.5.Fgq ! Что посоветуете что бы поставить Навител, стоит ИГО! Не могу загнать диски, не понятно про програмирование!
ser789
сообщение 19.6.2012, 6:23
Сообщение #537
Из: Ноябрьск
Напиши подробно как прошил и как поставил Навител! Заранее благодарен!
askar
сообщение 19.6.2012, 8:32
Сообщение #538
Навител скачал здесь, в папке NAVITEL есть фаил Navitel.exe его надо удалить. там же в папке UNIVERSAL заходиш в СОМ3-СОМ3 57600 agressiv и копируеш фаил Navitel в место удаленного. Все должно работать. Еще скачаи фаил с картами.
ser789
сообщение 19.6.2012, 10:15
Сообщение #539
Из: Ноябрьск
Спасибо буду колдовать!
ser789
сообщение 19.6.2012, 10:18
Сообщение #540
Из: Ноябрьск
А флеш карту новую ставил, на скоко гигов? На сколько можно поставить и можно ли 2 или 3 навигационные системы закачать?
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 15:08
