> Замена топливного фильтра на дизеле, Jeep Grand Cherokee 2002г. 2,7л
Seawolf
сообщение 3.9.2010, 17:39
Пользователь №: 12667
Вчера на сервисе заменили топливный фильтр и сказали крутить двигатель,чтобы прокачать систему.Крутил долго,пока ни сел аккумулятор-и ничего!Не завёлся.
В пластиковой трубке,которая выходит из фильтра соляры не видно.В сам фильтр перед установкой солярку наливали,в баке литров 25.Подскажите,в чём может
быть причина?Сервис накосячил или как они говорят,это у меня с авто проблемы?
- Seawolf   Замена топливного фильтра на дизеле   3.9.2010, 17:39
- - Niki   Естественно накосячили. Вообще к топливному фильтр...   3.9.2010, 19:16
- - leha-1   как сложно вы все здесь описали, меняю сам, снять ...   3.9.2010, 20:12
|- - Seawolf   Цитата(leha-1 @ 3.9.2010, 20:12) как...   3.9.2010, 20:37
- - gari   У себя меняю сам. Один раз была подобная проблема....   3.9.2010, 21:57
- - alexei1486   Niki, всё правильно описал, меняем фильтр, ослабля...   4.9.2010, 8:48
- - chelnoc   "Обратка" это топливо которое сливается...   4.9.2010, 17:52
- - leha-1   красной стрелкой указан выход обратки на фильтре ,...   5.9.2010, 20:10
|- - Vovanchik80   где такую грушу нашел или купил, хочу такую тоже, ...   6.9.2010, 20:28
|- - Artery   Цитата(Vovanchik80 @ 6.9.2010, 21:28) где...   7.9.2010, 7:50
- - leha-1   на авторынке купил, думаю не только там можно купи...   7.9.2010, 16:21
- - Seawolf   Всем здравствуйте! Возник вопрос:как отсоедини...   15.10.2010, 23:07
- - Toxa S80   чеку задвинуть,чтоб усики разошлись и вверх   15.10.2010, 23:52
- - Seawolf   Спасибо!   19.10.2010, 10:19
- - Butch   Судя по фото фильтр с подогревом (я только купил а...   13.2.2011, 21:59
- - SAD_ANP   На первом фото, где трубки обратки присоединяются ...   13.2.2011, 22:42
- - YASSKYLIGHT   ЦитатаНа первом фото, где трубки обратки присоедин...   14.2.2011, 3:08
- - nik.79   На своём просто заполнял фильтр солярой до полного...   14.2.2011, 22:15
- - Butch   Подскажите пожалуйста диаметр фильтра в месте креп...   15.2.2011, 12:57
|- - DIMIDROLL   Цитата(Butch @ 15.2.2011, 12:57) Подскажи...   16.2.2011, 10:42
- - Butch   Крепление фильтра врядли даст установить такой под...   15.2.2011, 19:33
- - leha-1   Цитата(Butch @ 15.2.2011, 19:33) Креплени...   15.2.2011, 21:32
- - Butch   Думаю нормальный фрезеровщик забубенит верхнюю пло...   16.2.2011, 1:06
|- - FordSloman   Цитата(Butch @ 16.2.2011, 0:06) Что за те...   16.2.2011, 9:41
- - leha-1   Цитата(FordSloman @ 16.2.2011, 9:41) Это ...   16.2.2011, 10:34
- - Butch   Все дело в том, что у родного фильтра кирпича не б...   16.2.2011, 11:08
- - leha-1   Цитата(Butch @ 16.2.2011, 11:08) Все дело...   16.2.2011, 11:46
- - Toxa S80   подскажите код трубки которая идёт из середины топ...   8.7.2011, 1:00
|- - Zero290   Привет. Вот номера всех трубок, номера оригинальны...   8.7.2011, 8:20
|- - Toxa S80   Цитата(Zero290 @ 8.7.2011, 9:20) Привет. ...   8.7.2011, 10:30
- - oejek   Коллеги приветствую всех!Подскажите где взять ...   25.10.2011, 21:12
- - Toxa S80   ИМХО: скоба *** не нужна - лишний гемор при демон...   25.10.2011, 21:47
|- - oejek   Цитата(Toxa S80 @ 25.10.2011, 22:47) ИМХО...   26.10.2011, 17:16
|- - Toxa S80   Цитата(oejek @ 26.10.2011, 18:16) Со скоб...   26.10.2011, 22:36
|- - oejek   Цитата(Toxa S80 @ 26.10.2011, 23:36) кёль...   27.10.2011, 11:21
|- - Toxa S80   Цитата(oejek @ 27.10.2011, 12:21) В гараж...   27.10.2011, 22:45
- - Zero290   Колечко, которое уплотняет клапан-термостат, идёт ...   28.10.2011, 10:11
- - oejek   Цитата(Zero290 @ 28.10.2011, 11:11) Колеч...   28.10.2011, 21:16
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 13:38
