ivan071 |
4.9.2010, 11:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 47 Из: Ульяновск Пользователь №: 13177 |
Подскажите пожалуйста как сделана штатная антена, перестала опускаться и подниматься ТЛК 100
MojoHead |
9.9.2010, 20:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 60 Из: Новосибирск, Академ. Пользователь №: 7194 |
ага. тоже интересуюсь - такая же фигня.
заменой? |
kolhoz |
9.9.2010, 22:31
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 |
Почистить, смазать, помочь рукой.
Звучит конечно, но люди мы все взрослые, разберёмся... Я имею ввиду антенну. Ту, что на машине. Сообщение отредактировал kolhoz - 9.9.2010, 22:33 |
ivan071 |
10.9.2010, 20:36
Парни не обращайте внимания на такие мелочи, я так понял, попробую заменить на волжскую с электроприводом, ответ потом напишу, размер выхода тот же, замерил, одинаково, проведу экперимент, самому интересно!
TARIK TLC 100 VX |
29.4.2013, 18:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.3.2013 Возраст: 41 Из: ЯНАО Пользователь №: 20368 |
Парни, приветствую.
Таже беда. как купил по незнанке не знал что все автомат. Снял подкрылок, нашел привод антены, шток с телескопичкой, и вход провода в кузов. фишки разъеденены и заизолированы. подключил. моторчик живой, а сама антена пытается опускаться и подыматься. Пробрызгал селиконовой проникающей смазкой. результат - немного улучшил поцесс, но неудолетворил. принял решение снимать промывать и выяснять причину Все снимается довольно легко. Проблему создала верхняя гайка. Открутил, но ее испортил. Главное кузов не повредить. Если не идет рвите, но аккуратно. Там все закисает. Снял крышку привода. А там песок, глтина, смазка и прочее непонятные консистенции. Промыл все бензином с полным разбором при помощи обрезаной кисточки и таза с бензом. (главное в моторчик не наплескать). Дело дошло до телескопички. как оказалось после полного раскрития выяснилось что она гнутая и надломленая. Заказал узел целеком т.е телескоп и тросик с прокладками. Привод смазал и собрал. напутать не риально подругому не встает. Смазывать лучше смазкой molykote YM-103 или аналогичной литиевой смазкой желтого цвета. Я использовал ЦИАТИМ-201(221). Также подойдут ФИОЛ-2, ОКБ-122-7, ТЕФЛОН ЕР2. Итог: Телескопичка -1080р Две верхние декоративные гайки - 2х200 р. Правильные руки. менять телескопичку в штоке буду завтра с консилиумом... Предположения: думаю все получиться. Смазать обязательно верхнюю гайку и саму телескопичку ВДшкой или Силиконовой защитной смазкой(пробрызгать). Спасибо за внимание. Может кому будет полезно.. Вопросы появяться, пишите в личку... |
orel61 |
4.5.2013, 8:13
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 17705 |
Парни, приветствую. Таже беда. как купил по незнанке не знал что все автомат. Снял подкрылок, нашел привод антены, шток с телескопичкой, и вход провода в кузов. фишки разъеденены и заизолированы. подключил. моторчик живой, а сама антена пытается опускаться и подыматься. Пробрызгал селиконовой проникающей смазкой. результат - немного улучшил поцесс, но неудолетворил. принял решение снимать промывать и выяснять причину Все снимается довольно легко. Проблему создала верхняя гайка. Открутил, но ее испортил. Главное кузов не повредить. Если не идет рвите, но аккуратно. Там все закисает. Снял крышку привода. А там песок, глтина, смазка и прочее непонятные консистенции. Промыл все бензином с полным разбором при помощи обрезаной кисточки и таза с бензом. (главное в моторчик не наплескать). Дело дошло до телескопички. как оказалось после полного раскрития выяснилось что она гнутая и надломленая. Заказал узел целеком т.е телескоп и тросик с прокладками. Привод смазал и собрал. напутать не риально подругому не встает. Смазывать лучше смазкой molykote YM-103 или аналогичной литиевой смазкой желтого цвета. Я использовал ЦИАТИМ-201(221). Также подойдут ФИОЛ-2, ОКБ-122-7, ТЕФЛОН ЕР2. Итог: Телескопичка -1080р Две верхние декоративные гайки - 2х200 р. Правильные руки. менять телескопичку в штоке буду завтра с консилиумом... Предположения: думаю все получиться. Смазать обязательно верхнюю гайку и саму телескопичку ВДшкой или Силиконовой защитной смазкой(пробрызгать). Спасибо за внимание. Может кому будет полезно.. Вопросы появяться, пишите в личку... Эту антенну надо чаще машины мыть. очень не практичная штука. хочу на активную на лобовом заменить. По теме: у меня от грязи и льда шетиренка привода сожрала зубья на паралоновой пиле, что таскает телескоп туда-сюда. Иногда ее вообще обрывает. Ремонтировать ее трудно. Стоит штатная антенна на ЕХЕ.RU 850 руб. в сборе. меняется быстро. У меня сын за 20 мин поменял. Основная хитрость -выставить нулевую точку... то бишб -длину этой пилы |
Мимопроходил |
4.5.2013, 18:31
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 20370 |
Парни, приветствую. Таже беда. как купил по незнанке не знал что все автомат. Снял подкрылок, нашел привод антены, шток с телескопичкой, и вход провода в кузов. фишки разъеденены и заизолированы. подключил. моторчик живой, а сама антена пытается опускаться и подыматься. Пробрызгал селиконовой проникающей смазкой. результат - немного улучшил поцесс, но неудолетворил. принял решение снимать промывать и выяснять причину Все снимается довольно легко. Проблему создала верхняя гайка. Открутил, но ее испортил. Главное кузов не повредить. Если не идет рвите, но аккуратно. Там все закисает. Снял крышку привода. А там песок, глтина, смазка и прочее непонятные консистенции. Промыл все бензином с полным разбором при помощи обрезаной кисточки и таза с бензом. (главное в моторчик не наплескать). Дело дошло до телескопички. как оказалось после полного раскрития выяснилось что она гнутая и надломленая. Заказал узел целеком т.е телескоп и тросик с прокладками. Привод смазал и собрал. напутать не риально подругому не встает. Смазывать лучше смазкой molykote YM-103 или аналогичной литиевой смазкой желтого цвета. Я использовал ЦИАТИМ-201(221). Также подойдут ФИОЛ-2, ОКБ-122-7, ТЕФЛОН ЕР2. Итог: Телескопичка -1080р Две верхние декоративные гайки - 2х200 р. Правильные руки. менять телескопичку в штоке буду завтра с консилиумом... Предположения: думаю все получиться. Смазать обязательно верхнюю гайку и саму телескопичку ВДшкой или Силиконовой защитной смазкой(пробрызгать). Спасибо за внимание. Может кому будет полезно.. Вопросы появяться, пишите в личку... В целом согласен,кроме марок применяемых смазок-указанные дубеют на морозе,отчего антенна перестает елозить, и как следствие-закисает. смазки надо самый-самый минимум и желательно на силиконах. Сообщение отредактировал Мимопроходил - 4.5.2013, 18:32 |
TimoXa |
1.6.2013, 15:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 176 Регистрация: 1.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 20881 |
Так все-таки.Кто менял антенну всборе?через какое-то время она опять начинает снова заедать?я к тому,что есть ли смысл менять на новую или поставить к примеру резиновую антеннну
Валериевич |
1.6.2013, 21:23
Так все-таки.Кто менял антенну всборе?через какое-то время она опять начинает снова заедать?я к тому,что есть ли смысл менять на новую или поставить к примеру резиновую антеннну Прошло три года после замены штока, полёт отличный, надо будет записи посмотреть сколько км. прошло с момента замены. |
TimoXa |
6.6.2013, 1:52
Валериевич , так ты именно шток менял? он рублей 800 стоит если не ошибаюсь
а какие симпотмы были , что полез туда? У меня просто вроде как моторо гудит , но она не ездит,только когда на кнопку нахимаю - выезжает и ещё когда глушу авто и вынимаю ключ, звук ещё минуту стоит как буд-то мотор в холостую работает на сервисе сказали , что нужно мотор в сборе менять,но сдается мне разводят меня)вот и поэтому за советом. и может есть где фотоотчет или иструкция, как аненну менять |
Валериевич |
6.6.2013, 11:16
Я пороюсь в своих архивах, помню что я фоткал сам процесс.
Менял сперва на 470 там мотор гудел, а сама антенна торчала сантиметров 30 и её руками вверх вниз дергаешь вроде как начинала двигаться но при повторном вкл/выкл, снова останавливалась в одном месте. Разобрал мотор/редуктор там и увидел грязь из-за забитого снизу дренажа и шестерни съели на штоке антенны зубцы, вот она и в этом месте хандрила. Почистил, вставил новый шток, набил смазки, работает до сих пор. Также на своём Кукурузере менял антенну, у меня также мотор крутился а антенна не двигалась, или двигалась рывками, причина та же, забитый дренаж и частично слизаны зубчики на штоке антенны, и еще когда я свою дергал руками то внутри оборвал саму направляющую, думал все попал на новую в сборе антенну, а нет, при разборке убедился что был оборван шток, а сам мотор/редуктор цел и не вредим. В принципе абсолютно ничего сложного нет, за исключением, одного нюанса, провод антенны от блока мотор/редуктор не отсоединяется, и он коротковат, и все манипуляции приходится делать между крылом и лонжероном. И это на обоих машинах. Сообщение отредактировал Валериевич - 6.6.2013, 11:20 |
никон |
11.6.2013, 17:33
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 16403 |
Подскажите как отключить антену что бы она осталась в поднятом положени. Думаю актуально будет особенно зимой, летом вроде ездит туда, сюда, а зимой похоже намерзает и до конца не складывается.
Валериевич |
12.6.2013, 16:03
Снимаете крышку бардачка, за ней с левой стороны есть блок "управления антенной" на нём отключаете разъем, и всё.
Я так отключал когда мои антенны на обоих машинах сломались, и я их оставлял в поднятом состоянии. |
никон |
16.6.2013, 5:19
Валериевич |
16.6.2013, 19:15
Завтра скину фото, где этот блок расположен.
dmitriy554 |
24.6.2013, 11:39
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 15082 |
Какой аналог антены НЕ ОРИГИНАЛ можно заколхозить на крузак 100. Не выезжает совсем, гудит, забодала одним словом, да и платить 8000 руб за антенну как то жаба душит. попробовали, поставили активную внутрисалонную за передний козырёк----вообще практически ничего не ловит. какую поставить хорошую и не электро????
Валериевич |
24.6.2013, 11:43
Ну если гудит, значит сам шток вышел из строя.
Купите только шток, его цена от 800р до 1500р. и поменяйте только его. Вообще не вижу сложностей, всё легко меняется, и остается рабочая штатная антенна. |
dmitriy554 |
24.6.2013, 11:47
Ну если гудит, значит сам шток вышел из строя. Купите только шток, его цена от 800р до 1500р. и поменяйте только его. Вообще не вижу сложностей, всё легко меняется, и остается рабочая штатная антенна. Боюсь, что повреждён сам механизм(шестерёнки или что там ещё может быть). Когда отказывалась выезжать, я с силой руками вытаскивал шток принудительно несколько раз. |
Валериевич |
24.6.2013, 21:23
Боюсь, что повреждён сам механизм(шестерёнки или что там ещё может быть). Когда отказывалась выезжать, я с силой руками вытаскивал шток принудительно несколько раз. Вот именно так всё и есть ( Когда отказывалась выезжать, я с силой руками вытаскивал шток принудительно несколько раз.), заказывайте сам шток и меняйте его. Я на двух своих авто поменял только шток, так как износ в нём, а механизм целый и невредим. |
dmitriy554 |
25.6.2013, 8:51
Вот именно так всё и есть ( Когда отказывалась выезжать, я с силой руками вытаскивал шток принудительно несколько раз.), заказывайте сам шток и меняйте его. Я на двух своих авто поменял только шток, так как износ в нём, а механизм целый и невредим. Вскроем-глянем. Спасибо за совет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 16:34 |
