2 страниц V  < 1 2
> Как отремонтировать штатную антену, ТЛК 100
никон
сообщение 25.6.2013, 16:42
Сообщение #21
Пользователь №: 16403
Подскажите, есть ли какой-нибудь способ усилить сигнал с антены. Поставил видеорегистратор и радио стало хуже ловится, когда отключаешь регистратор (выдергиваешь питание из прикуривателя) ловится хорошо. Может замотать питание от регистратора в фольгу, не!?
Юрий. Из Твери
сообщение 27.6.2013, 14:56
Сообщение #22
Из: Тверь
Пользователь №: 6733
Всем привет.
такая же проблема.
когда купил - антена не работала,
в итоге раскачал с помощью ВД-шки,
теперь стал трещать, симптомы - понятны,
клиент под замену
нашел номер оригинального штока антены
86337-60151
цена на сегодня в экзисте 1064 руб.
пошел заказывать.
С уважением
Юрий
Валериевич
сообщение 27.6.2013, 18:00
Сообщение #23
Пользователь №: 17256
Цитата(Юрий. Из Твери @ 27.6.2013, 14:56) *
...................нашел номер оригинального штока антены
86337-60151
пошел заказывать.
С уважением
Юрий
Правильное решение.
TimoXa
сообщение 28.6.2013, 10:39
Сообщение #24
Пользователь №: 20881
Достал Антенну,но как то стремно её разбирать)
Валериевич
сообщение 28.6.2013, 16:08
Сообщение #25
Не боись, там сложного ничего нет.
Открути все саморезы и винты, потихоньку снимай крышку, в сторону её, вытаскивай старый шток, почисти внутри от грязи прочисти водоодводящий канал, вставляй новый шток, укладывай его во внутрь белого колпака, крышку на место, стянуть саморезами.
TimoXa
сообщение 28.6.2013, 17:35
Сообщение #26
Разобрал,все вывалилась,но как ни странно на старом штоке зубья целые)
а чем потом смазывать все это?
Валериевич
сообщение 28.6.2013, 21:46
Сообщение #27
Зубья только на вид целые, ставьте новый шток, смазывать обычным литолом.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 28.6.2013, 22:40
Сообщение #28
Пользователь №: 12655
если зубья не металические не надо смазывать тем более литолом, смазка это накопитель грязи! Фторопласт и т.д. работает прекрасно без смазки, промыл, почистил и поставил все на место!
TimoXa
сообщение 29.6.2013, 10:12
Сообщение #29
А не подскажите номер этого штока с зубьями?
Валериевич
сообщение 29.6.2013, 13:23
Сообщение #30
86337-60151
Сообщение отредактировал Валериевич - 29.6.2013, 13:25
TimoXa
сообщение 29.6.2013, 15:53
Сообщение #31
Спасибо большое)
TimoXa
сообщение 20.7.2013, 11:33
Сообщение #32
Антенку перебрал,установил новый шток,все работает.Проверяли,подключали аккумулятор
Но одно но подключаю обратно к автомобилю к фишке и питание не поступае
Пока антенна была снята,установили новую магнитолу 2 дин в замен штатной.зависит ли питание антенны от штатной магнитолы,может что не подключили
Подскажите где искать неисправность?
TimoXa
сообщение 25.7.2013, 18:33
Сообщение #33
в итоге оказалось,что питание забыли кинуть
антенна стала выезжать,но вот на кнопку ( вверх,вниз ) не реагирует(
да и кстати,советуют тут мне проникающей смазкой смазать.стоит или нет?
8888_dema_8888
сообщение 12.9.2013, 9:27
Сообщение #34
Пользователь №: 19271
ivan071, Дружище намекни,как прошел эксперимент с заменой антены ?
Юрий. Из Твери
сообщение 22.11.2013, 11:57
Сообщение #35
Из: Тверь
Всем доброго дня!
докладываю результаты вскрытия антенного механизма.
1. снял антену из под крыла.
2. разобрал
3. как писали выше внутри все загажено, все было вымыто бензином,
4. проблема в том что не вытаскивается старый шток из корпуса трубки к которой подходит сам антенный провод,
ладно шток промыл, грязи из него выливалось - мама не горюй,
когда стал собирать увидел главную неприятность - у шестеренки редуктора, которая вращает большую белую шестерню, отломаны 3 зуба.
в итоге собрал - механизм работает но жужжит и убирает шток рывками.
теперь в раздумьях что делать, где искать эту шестеренку.
или все, покупка новой антены???
заранее благодарен за ответы, советы.
Сообщение отредактировал Юрий. Из Твери - 22.11.2013, 11:58
Валериевич
сообщение 22.11.2013, 14:57
Сообщение #36
Шестерёнку отдельно ненайдете.
Попробовать поискать полностью весь механизм на разборках, если найдете и цена устроит, то сразу разобрать и отревизировать перед установкой.
сообщение 23.11.2013, 14:12
Сообщение #37
Цитата(Юрий. Из Твери @ 22.11.2013, 12:57) *
Всем доброго дня!
Покупать новый антен))
Юрий. Из Твери
сообщение 4.12.2013, 12:09
Сообщение #38
Из: Тверь
Спасибо !!!
с разборки б.у в раб состоянии 4 кило рубля
отдельно механизм - 2 к руб.
Юрий
никон
сообщение 30.12.2013, 9:41
Сообщение #39
После недолгих раздумий и треска антены при выдвижении решил поставить выключатель что бы можно было отключать складывание и выдвижении антены. За бардачком стоит реле антены (большая черная пластиковая коробочка, похожа на комутатор мотоциклетный), в левом ряду нашел провод питания механизма опускания/поднимания, провод темно/синего цвета с белыми квадратиками. Разрезал этот провод и поставил выключатель, выключатель прикрепил в бардачке. Теперь когда ставлю машину на стоянку или у магазинов, включаю выключатель и антнена складывается и раскладывается, когда такой операции не требуется антена не выезжает каждый раз, а стоит в выжвинутом положении.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 15:25
