> масло акпп(я в замешательстве), Jeep Grand Cherokee
RoTAx
сообщение 4.9.2010, 14:22
Пользователь №: 13117
Всем доброго времени суток.Нуждаюсь в совете!
взял гранд WJ 2004г(4.0)американец,какое масло в акпп не знаю,предпологаю что масла в коробке меньше нормы(значит нада менять полностью),но самая соль в том что я даж не могу понять как уровень мерять,перечитал кучу инфы в инете везде пишут по разному (одни что нада мерять на заведенном движке,другие что нет.одни что на положение Р,другие что на N)короче я в шоке.Но суть такая сегодня спустился к машине(стоит на земле,не факто что ровно) достаю щуп уровень по максимуму,завожу проехал несколько км останавливаюсь двигатель не глушу ставлю на N и О_о ужас щуп ваще сухой,перевожу в Р жду 30сек уровень поднимается на 1см от начала щупа!
короче нужна помощь советом,а именно:
1)100% верный совет как мерять масло в акпп?
2)количество масла в акпп вцелом(ну чтоб ориентироваться при замене)?
3)какое масло лучше залить?
Заранее благодарю за помощь.
chelnoc
сообщение 4.9.2010, 16:14
Из: Питер
Пользователь №: 11437
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/tra...n/article_1.htm Смотри здесь самое верное
vadimnizh
сообщение 4.9.2010, 17:13
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
замерять при прогретой АКПП(проехать около 30км)в положении селектора N!!!!!!масло лить ATF+4,здесь почитай http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/transmi.../42RE/index.htm
RoTAx
сообщение 4.9.2010, 17:26
спасибо за ссылки,вывод о том что масла всетаки мало очевиден.
теперь не совсем ясно про кол-во масла по первой ссылке его аж 12литров а по второй реч идет о 3,6литрах или при замене фильтра не все масло сливается?
а если не менять фильтр(т.е не откручивать поддон) есть способ слить масло с коробки?подскажите может кто менял собственноручно или присутствовал при замене скока масла нада и как слить старое?
chelnoc
сообщение 4.9.2010, 17:44
Из: Питер
Фильтр меняй обязательно масло 4л точно уйдёт при замене фильтра.Как менять не знаю вроде на 45-й коробке прокладки поддона не надо, пользуются герметиком.Постарайся присутствовать при замене лично если не сам менять будешь.Если масло не красное прозрачное ,а мутное с горелым запахом не жадись меняй полностью. ATF+4 бывает правда и жёлтое я на долив покупал удивился, даже на станцию в Форис звонил подтвердили ,что они совместимы.
vadimnizh
сообщение 4.9.2010, 18:02
Из: Нижневартовск
вообще-то у топикстартера 42 коробас и прокладка на него есть))))
способ есть,через систему охлаждения АКПП,но это не твой случай((((меняй фильтр,прокладку,а лучше в сервис))))
RoTAx
сообщение 4.9.2010, 18:17
мне и нужно поменять полностью т.к не знаю какое было следовательно не могу долить(
вот и интересуюсь какой всетаки полный объем масла(чтоб купить подешевле мож где со склада) в коробке и как слить полностью если как я понял при замене фильтра сливается только часть.
походу говорим на разных языках)
т.е по твоим словам получается что замена фильтра и слив масла через поддон(около 4 литров) и есть замена масла в акпп?
Вадим последнее тебе,цитата не та)
vadimnizh
сообщение 4.9.2010, 19:22
Из: Нижневартовск
скатайся в сервиз)))дешевле будет))))
RoTAx
сообщение 4.9.2010, 20:02
вот и интересуюсь чтоб там в уши не насрали и не стресли лишние бабосы
я в прошлый раз поехал грю сними колеса на подъемнике я газану посмотрю какой диск тормозной бьет,дак этот умник до последнего не хотел колеса снимать грит ниче не увидешь,все ходит дергает подвеску и причитает всему ппц всему ппц насчитал на 30т.р за 3мин.в итоге я на него наорал он снял колеса я посмарел какой диск бьет отдал 300руб и спокойно уехал(это к слову о сервисменах)
vlad_sh
сообщение 4.9.2010, 20:35
Из: Московская область. Домодедово
Пользователь №: 7178
Я пару раз менял масло в коробке сам. (WJ, 2004, 4,0, австриец, коробка 42, четырехступенчатая). При съеме поддона смена масла частичная, требуется около 4-х литров. Масло использую родное Mopar ATF +4, на цвет - розовое. Сначала, через заливное отверстие (оно же отверстие для щупа) с помощью вакуумного отсоса (имеется в продаже, стоит около 800 руб.) откачиваю порядка 3-х литров масла. Затем снимаю поддон. Аккуратно, вытекает еще около литра. Затем замена фильтра, он сразу за поддоном коробки (стоит в "Тритоне" 750 руб). Прокладку, если не передавлена, можно использовать еще раз. Стоимость прокладки около 500 руб, там же. Затем, после сборки, заливаю 3,7 литра АТФ-ки. Завожу двигатель, и последовательно по всем режимам коробки. При необходимости довожу до уровня.
Полная смена - процесс сложный. В домашних условиях не потянуть.
И еще. Обязательно обратить внимание на отложения на магните, и на поддоне. Наличие стружки и других посторонних предметов - плохой симптом. Промыть поддон, а посторонние предметы - мастеру по коробкам. Если все чисто - живите спокойно, но поддон промыть.
После смены масла в "Норд-Авто" я с магнита снял илу в пол сантиметра. 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал vlad_sh - 4.9.2010, 20:41
RoTAx
сообщение 4.9.2010, 21:23
vlad_sh
сообщение 4.9.2010, 22:21
На сколько я знаю, кроме ATF +4 в наши коробки ничего не заливают. Все другие варианты ведут к летальному исходу. Но, если есть сомнения, то лучше заменить полностью.
сообщение 4.9.2010, 22:41
Полный объём масла в коробке 42RE составляет 9.1 .. 9.5 литров (зависит от комплектации), а при сервисной замене масла/фильтра меняется только 3.8 литра. В оригинале заливалось масло ATF+3, но потом вышел бюлютень, где предписывалось использовать только ATF+4. Подсказки как измерять уровень должны быть выбиты прямо на щупе. В кратце там будет два уровня - один на холодную, а другой с горячим маслом (надо проехать минимум километров 15..20). Проверяется когда машина установлена на ровной поверхности с заведённым двигателем и селектором в положении N.
При замене масла фильтр менять по любому (фильтр не меняют только если по какой-то причине доливают масло). Полная замена масла делается только после ремонта коробки или когда случился какой-то армагедон. Кто-то расказывал, что делали полную замену отсоеденив шланги от радиатора и завели их в разные ёмкости (из одной засасывает свежее масло, а в другую сливается старое), а потом завели двигатель.
RoTAx
сообщение 5.9.2010, 13:42
спасибо мужики!
а теперь предположим что я поменял фильтр и залил 3,8л ATF+4,а масло которое ща не такое,последствия будут летальными?и можно ли както определить несовместимость масла по внешнему виду,запаху или както еще?а то ссыкотно както(((((
Vladimir379
сообщение 5.9.2010, 23:10
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Цитата(RoTAx @ 5.9.2010, 14:42) *
спасибо мужики!
Мне как то чудо мастера залили не то масло, т.е. Декстрон, вместо +3. Отъездил год без последствий, потом залил +4, следовательно в коробке у меня была гремучая смесь: +3, +4 и Декстрон. Коробка работала нормально. Последний раз менял сам.
RoTAx
сообщение 6.9.2010, 10:49
да вот и я почитал в инете отзывы мастера по ремонту,дак он пишет что из нескольких тысяч сломанных коробок которые он видел 99,9% были сломаны по вине неправильной эксплуатации,а не по причине смеси разных сортов масла)
ладно спасибо всем откликнувшимся,думаю получил исчерпывающу инфу,поеду на сервис поменяю фильтр и залью ATF+4
Kvatro
сообщение 6.9.2010, 13:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
Цитата(RoTAx @ 5.9.2010, 15:42) *
спасибо мужики!
То что было в коробке (красная жидкость 001_smile.gif) я заменил на стенде на Т4+ а потом GT oil 3+ (менял частями) и всё ОК.
RoTAx
сообщение 6.9.2010, 13:58
да и еще вопрос,фильтр в акпп это просто сеточка которую можно снять и промыть?а то на заказ 15дней не очень хочется ждать(
Kvatro
сообщение 6.9.2010, 14:05
Из: Оренбург
Это больше тряпочка 001_smile.gif и только замена, но 2 недели это жесть 004_sad.gif.
Обрати внимание на установку магнита в поддоне, нужно что бы он стоял под приёмным отверстием фильтра (ну около него) , что бы мог физически "ловить" металлическую стружку.
RoTAx
сообщение 8.9.2010, 16:11
короче не стал заморачиватся)купил 2 литра mopar ATF 4+ залил(в итоге не хватало 1,6л),коробка даж работать по другому начала
спасибо всем за советы.кстать масло это подорожало аж до 920р за литр.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 6:23
