8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Очумелые ручки... или, что может каждый!, Toyota Fortuner
trexala
сообщение 11.2.2012, 9:45
Сообщение #81
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Народ, как вам такой вариант, для неимеющих салон под дерево?
Maxel
сообщение 14.2.2012, 6:31
Сообщение #82
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Нормально выглядит, как такое делается?
Sab
сообщение 14.2.2012, 11:33
Сообщение #83
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Простой пленкой под 3D карбон обклеиваешь, продается почти на каждом автобазаре, ну по крайней мере у нас!
trexala
сообщение 14.2.2012, 11:57
Сообщение #84
Из: Алма-Ата
это китайская пленка, бывает еще и корейская, она говорят получше. Но для этих деталей вполне такой хватает. Клеится несложно, главное чуть-чуть руку набить , да фен строительный желательно, так как пленку надо разогревать потихоньку и натягивать на изгибы. ну и нож острый, канцелярский. Деталь перед этим обезжирить, например помыть с моющим средством для посуды. Сделал на все четыре двери, в реале неплохо смотрится, не только на мой взгляд). Золотистый неплохо сочетается с обшивкой двери. Пробовал таким же цветом сделать вент решетки на панели, но не сочетается с цветом панели. Туда надо либо коричневый, либо под серебро, как на Лексусах или РАВ4, я так думаю. А по цене копейки вообще, порядка 3 USD вышло.
a677uso
сообщение 3.3.2012, 15:38
Сообщение #85
Пользователь №: 17873
вопрос такой недавно приобрел себе форта нехватает обогрева зеркал.ктонибудь сам делал обогрев?
Karat
сообщение 3.3.2012, 21:16
Сообщение #86
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
делал, что именно интересует?
a677uso
сообщение 4.3.2012, 14:55
Сообщение #87
интересует какой подогрев ставили компания производитель
Afonya
сообщение 4.3.2012, 17:05
Сообщение #88
Пользователь №: 9634
возьму на заметку!
Karat
сообщение 4.3.2012, 17:46
Сообщение #89
Из: Одесса
подогрев фирмы 3М, самоклейка, клеится с внутренней стороны зеркала, покупал на авторынке, схема разборки- сборки зеркал и дверей есть в мануале, подключал параллельно обогреву заднего стекла. с помощью контрольки можно вызвонить в районах входа жгута проводов в передние двери. вся операция заняла около 4 часов.
желаю удачи!!!
a677uso
сообщение 6.3.2012, 15:10
Сообщение #90
желаю удачи!!!
спасибо за ответ на выходных займусь
Tugarin
сообщение 18.3.2012, 19:34
Сообщение #91
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Ребзя кто мастырил съемник для маслянного фильтра,
покажите , хотел поменять сегодня сам масло и фильтр,
Tugarin
сообщение 18.3.2012, 19:53
Сообщение #92
Или тыцните какой наш
http://forceauto.com.ua/motornaya-gruppa/semniki-filtrov/all
Дмитрич
сообщение 18.3.2012, 20:08
Сообщение #93
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Лист грубой наждачки складываешь пополам, что бы абразив на руки и абразив фильтр 015_good.gif И теперь не смог shock.gif Срочно в тренажерный зал 002_biggrin.gif
Tugarin
сообщение 18.3.2012, 21:08
Сообщение #94
Наверно все таки рано начал я издеваться над рукой)
только две недели назад гигрому на лучезапястном удалили,
Karat
сообщение 18.3.2012, 22:13
Сообщение #95
Из: Одесса
О, я сегодня как раз менял масло и фильтр, фильтр съёмником снимал, но как вариант можно взять капроновую ленту, сложить вдвое, намотать на большой болт с одной стороны, а с другой получится петелька,её одеть на фильтр, и крутить за болт, он будет наматывать на себя ленту и сжимать по периметру фильтр, короче смастырить что то на подобии ленточного съёмника
Kirik
сообщение 25.3.2012, 19:05
Сообщение #96
Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область.
Пользователь №: 14516
1. Ключ цепной покупаетя на базаре - +/- 100 грн (мне не нравится - не совсем удобен, шаг цепи не на всех фильтрах дает нормально затянуться)
2. Размерный(под нужный фильтр) ключ - стоит также иногда дороже. Выглядит как шестигранная чашка, с входом на торце для воротка. Удобная и неджная штука. Но если несколько машин - надо несколько ключей, и экономят - в результатте вариант 1.
3. Старый слесарный способ. Берем ремнь ( приводный стары, с генератора старый, или люьой другой - не важно) Делаем петлю - накидываем на фильтр. Натягиваем и прокручиваем - 100% способ и любой размер. Даже на фронтере 2.5 отручивали, где фильтр за стойкой амортизатора. Чуть практики - и все на ура.
Adminzzz
сообщение 16.4.2012, 9:30
Сообщение #97
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Когда машину купил, уже были приклеены на боковых зеркалах хромированые накладки с повторителями, и есть еще хромированые накладки на задних фарах, по облазили, теперь надо снимать, сидят плотно, кто нибудь пробовал их снять?
Думаю промышленым феном попробовать греть и отрывать.
trexala
сообщение 16.4.2012, 12:12
Сообщение #98
Из: Алма-Ата
чего то они реально так облазят? все собираюсь себе поставить, да боюсь. Они же наверное на скотче двухстороннем ставятся? верно?
Adminzzz
сообщение 16.4.2012, 14:16
Сообщение #99
Да по идее на 3M двухсторонний скотч клеят, приклеены плотно как бы не на суперклей.
Облазят как только реагенты и соль попадает
Сообщение отредактировал Lexx - 16.4.2012, 14:26
trexala
сообщение 16.4.2012, 14:36
Сообщение #100
Из: Алма-Ата
ну которые с поворотниками может и облазят, а которые родные, просто хромированные вроде бы ничего. Я то имел ввиду задние накладки, которые на фонари ставятся. А на зеркалах у меня хром похоже заводской.Да и на других фортах тоже везде хром. Не встречал еще с зеркалами без хрома. Я узнавал цену на хром пакет в Ате, тетки сказали около 5 тысяч.
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 9:26
