> Подскажите плииз ,как лифтануть TLC 100 VX с пневмоподвеской под колеса 33 х 13,5 ?, 2000г. 4.2.дизель
лексинг
сообщение 6.9.2010, 21:49
Пользователь №: 13205
Цитата(МИШЕК @ 23.11.2004, 1:15) *
Подскажите плииз ,как лифтануть TLC 100 VX с пневмоподвеской под колеса 33 х 13,5 ????
сейчас стоят родные 285х75х16.Пневмо стало хондрить хочу снять и поставить лифт на2или 3дюйма.
Сообщение отредактировал лексинг - 6.9.2010, 21:54
tari
сообщение 6.9.2010, 22:29
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
гидра там а не пневма.
285-75-16 - не родные, это, кстати и есть 33".
2" от ОМЕ и все дела. меняешь торсы, пружины и аморты. гидру тушишь - на форуме вроде было.
Armageddon
сообщение 22.9.2010, 21:40
Из: Лобня
Пользователь №: 614
я на этой гидре "собаку съел" - выучил целиком и полностью, много чего заменил на новое и не жалею.
лифтануть можно настройкой датчиков (3шт.) за 30 минут, только не переборщить, а то после нажатия в HI можно вырвать амморты 024_mrgreen.gif
tari
сообщение 22.9.2010, 21:58
Armageddon
сообщение 22.9.2010, 22:15
Из: Лобня
Пользователь №: 614
с какого именно? регулировкой рычажками датчиков можно добиться того, что гидра будет держать кузов в нейтрале как при верхнем положении, а в LO - как при среднем положении вначале. Но если нажать HI то за последствия не ручаюсь. Амморты будут вытянуты почти полностью и при первой хорошей кочке могут порваться. Но можно сделать проставки, т.е. удлиннить их и всё будет нормуль.
tari
сообщение 22.9.2010, 22:31
расскажи поподробнее как датчики обманывал.
зы
в положении hi аморты дубовые как лом, авто жесткое и козлит, хода на сжатие не имеет. для себя решил, что мне такой лифт не нужон. как только начнет сыпаться, анс будет удалена.
Bigfire
сообщение 23.9.2010, 0:20
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
зы
"А в ответ тишина"
Armageddon
сообщение 23.9.2010, 0:29
Из: Лобня
Пользователь №: 614
что хоть их обманывать? крутишь тягу на датчиках в нужную сторону и всё, я свою на 3 см задирал и нормально ездил. вот только в хай из этого положения когда поднимаешься, то аморты действительно дубовые. Но я потом опять опустил, т.к. колёса штатные и по трассе ездию частенько.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 2:11
