11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> На каком масле ездить? 1HDFTE, TLC 100 4,2TD 1HDFTE
Mad Max
сообщение 4.10.2010, 12:54
Сообщение #61
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 4.10.2010, 8:54) *
Mad Max, вроде по брендам боле или мене понятно 023_scratch_one-s_head.gif . Если тебя не затруднит 020_hi.gif , проведи ликбез для особо одаренных, по поводу этих цифр в начале и конце маркировки масел. Типа, с каким числом лучше зимой лить, с каким летом. Что означает первая цифра, что вторая. Только если можно по деревенски объясни, без этих модных слов АРI? SAE и т.д. и т.п. Если честно, я в этих смазках полный лузер, Лил по принципу: дороже значит лучше but.gif .
Это обобщённые стандарты по сути.
Теперь выборка для тех, кому лень прочесть статью по ссылке! 002_biggrin.gif
SAE (Союз автоинженеров)
Это по сути стандарт по вязкостным качествам.
По сути сейчас практически НЕ применяются только зимние и только летние масла.
Посему ВСЕ масла универсальны по времени года.
Первая цифра - нижняя точка темперутуры, вторая верхняя. (Ниже дам сводную таблицу!)
API (Американский инфтитут нефти)
Это стандарт совокупных эксплуатационных характеристик масла.
Первая буква - тип мотора "S" бензин "C" дизель.
Вторая - индекс эксплуатационных характеристик, которые условно можно разбить на годы выпуска мотора. (См. Таблицу ниже).
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.
Обозначения API для бензиновых моторов:
SC – автомобили, разработки до 1964 годов
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов
SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов
SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует – масло может оказаться слишком уж агрессивным.
Обозначения API для дизельных моторов:
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США
Источник. ОБЯЗАТЕЛЕН к прочтению!!!
mishastik
сообщение 4.10.2010, 13:54
Сообщение #62
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
Цитата(Mad Max @ 4.10.2010, 13:41) *
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 4.10.2010, 14:37
Сообщение #63
Пользователь №: 12655
[url="http://www.drive2.ru/users/zver/blog/4062246863888360090/"]
Если я правильно понял, то и на практике вязкость должна быть одинаковая, если одновременно сравнивать синтетику, полусинтетику, минералку с одинаковыми цифрами, допустим: 10 w 40? Или это все по теории?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 4.10.2010, 14:57
Сообщение #64
[quote name='Mad Max' date='4.10.2010, 15:54' post='282084']
Что-то тут тоже не понял! Сам же покрошил в капусту Дмитрича, как Буденный белогвардейцев во времена Гражданской за то, что он написал про более плотные двигателя. Если учитывать износ, то он может быть разный. На одном авто 20 тыс за 10 лет, на втором 200. И еще, что значит (слишком уж агрессивным) Какие-то дополнительные добавки, присадки ... 004_sad.gif
А вообще не плохой ликбез получился 015_good.gif , много нового для себя узнал. Спасибо Mad Max, думаю другие тоже меня поддержат! 020_hi.gif
Mad Max
сообщение 4.10.2010, 20:42
Сообщение #65
Пользователь №: 514
Дабы не заваливать тему текстами по вязкости ТУТ
Mad Max
сообщение 4.10.2010, 20:52
Сообщение #66
Пользователь №: 514
Абисняю!
Я его покрошил в мелкий винегрет за рассказки о том, что мотор 1HD-FTE после 2003го года стал более плотным.
Т.е. один и тот же мотор взял и уплотнился.
Что такое моторное масло?
Это базовое масло + пакет присадок.
Антифрикционные, противозадирные, моющие и т.п.
Вот вопрос баланса этих присадок!
Меняются материалы, зазоры и т.п. параметры моторов.
От этого меняются и присадки.
Потому современные масла могут нанести вред старым моторам.
КПП и редукторам тоже кстати!
У нас был целый бум на ремонты КПП с появлением первых трансмиссионных масел GL-5.
Серый-100
сообщение 5.10.2010, 8:46
Сообщение #67
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.10.2010, 10:41
Сообщение #68
Mad Max Про винегрет, плотность, присадки понятно. Ты меня не много не понял: Берем два идентичных автомобиля с идентичными двигателями, но год выпуска разный. Допустим 1998 год и 2005 год выпуска. Двигателя с завода выходили с идентичными зазорами (плотностью) Но на автомобиле 98-го г.в. пробег всего 20 тыс. км., а 05 года 200 тысяч. Открываем таблицу, смотрим: для авто 98 г. один пакет присадок, для 05 г. совершенно другой пакет присадок. А по сути-то износ деталей двигателя авто 98 г.в. ничтожен по сравнению с авто 05 г. А мы в него, согласно таблице, присадок бухаем совершенно другое масло, как в калымагу какую-то, а для двигателя вообще нужно было использовать масло с пакетом присадок 2009-10 гг. 004_sad.gif
Mad Max
сообщение 5.10.2010, 23:14
Сообщение #69
Пользователь №: 514
Я понял вопрос!
В приведеной таблице ИМХО правильнее было бы читать не год выпуска авто, а год разработки мотора. 001_smile.gif
Почему и рекомендуется обращаться к рекомендациям производителя по классификации и вязкости масла + учитывать местные требования.
Между нами говоря кстати трагедии в любом случае не будет. Если говорить о 98м и 05 годах - присадки масла больше продвинулись в области экологии и энергосбережения нежели смазывающих ТТХ самих масел относительно работы в архаичных моторах. Вопрос износа это несколько другое кино. Тут будет довльно сложно достичь универсальности подхода в компенсации его свойствами масел, т.к. для разных моторов он разный на разных пробегах. Нет унивесальной линейности. А делать масло под каждый мотор вряд ли кто-то будет.
По сути есть только одно универсальное средство - использовать масло с большей вязкостью при проявлении признаков значительного износа пар трения. 001_smile.gif
Цитата(Серый-100 @ 5.10.2010, 8:46) *
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 6.10.2010, 9:55
Сообщение #70
Mad Max
сообщение 6.10.2010, 10:47
Сообщение #71
Пользователь №: 514
Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 6.10.2010, 9:55) *
ГГГГГГГГГГГГГГГГГ...
Серый-100
сообщение 7.10.2010, 16:00
Сообщение #72
Из: Ангарск
Ну нашь регион маслами не избалован, думаю буду по старинке ездить на кастроле. Ещё в бочаках есть манол. Ну а в конистрах чего только нет.
Mad Max
сообщение 7.10.2010, 23:14
Сообщение #73
Пользователь №: 514
Дмитрич
сообщение 8.10.2010, 7:27
Сообщение #74
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
[quote name='Overload' date='2.10.2010, 22:38' post='281968']
А я знал,что Mad Max за рукоятку меча держался... Ну,вот, не стал терпеть и полетели бОшки Дмитрич, лучше ховайся,а то и ноги отрубит Тут уже мы выносили до тебя
Красавец ! Класное кино. Спасибо что не похоронили, а дали возможность спрятаться и зализать раны. Mad Max "покусал" ... , до куда смог допрыгнуть - до колена 002_biggrin.gif
Дмитрич
сообщение 8.10.2010, 8:00
Сообщение #75
Из: Великие Луки
Цитата(Overload @ 1.10.2010, 18:53) *
А что,никто из шалопаев на автосервисе не может себе нацедить четырёх-литровку из бочки,а туда долить Луксойл?А другой шалопай не знал,что до него уже нацедили.И тоже себе возьмёт. В общем,не такой уж и большой процент мешанины получится.Поэтому надо из бочек брать?
Очень актуальный вопрос для КУСТАРНОЙ мастерской . В Автосервисе, бочки с насосами должны находиться в отдельном помещении, а в руках у шалопая
Дмитрич
сообщение 8.10.2010, 9:07
Сообщение #76
Из: Великие Луки
Цитата(Mad Max @ 4.10.2010, 21:52) *
Абисняю!
Хотя у официалов об этом никаких данных НЕТ
С моей подачи появился термин "Плотный" мотор. Смотрю: каждый понимает это по своему 023_scratch_one-s_head.gif
Попытаюсь объяснить: Более правильно это называется - развитие двигателя. Изменения, в основном, носят технологический характер: переплав на кулачках распредвалов, намораживание сплава на фаску клапана, ПЛОСКОвершинное хонингование вместо ОСТРОвершинного и др. Это делается с целью сокращения процесса "обкатки", при котором зазоры и натяги деталей нормализуются за счет усиленного износа. Соответственно увеличивается моторесурс движка. Изменения в технологиях производства двигателей вызывают необходимость изменения и применяемых масел. В первую очередь это коснулось показателя вязкости для работы прогретого двигателя, вместо 40 в 1998 видим 30 в 2004. Снижение вязкости масла, в зазорах между поверхностями трения деталей прогретого двигателя, уменьшает потери энергии на трение и дает экономию топлива, поэтому масла с вязкостью 0W-30, 5W-30 классифицируют как энергосберегающие.
Спрашивать об этот официалов бесполезно. За 2 года гарантийного обслуживания они не успевают испортить двигатель настолько, что бы выйти на осмысливание данного вопроса 002_biggrin.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.10.2010, 14:01
Сообщение #77
Прошу прощения, что опять сунул ноздри в битву Титанов 020_hi.gif . Хотелось бы, хоть как-то предотвратить великую Куликовскую битву, слегка подправить разговор в нужное русло. Дмитрич, про способ хонигования, форму кулачков распредвала все понятно. Эволюция, развитие моторостроения не стоит на месте. Что говорить, если за всю эпоху "Сотки" мотор 3 раза подвергался модернизации. Даже запчасти, когда заказываешь, многие отличаются в зависимости от года выпуска. На самом деле, вопрос в теме задавался: Какое масло лить? Простому обывателю, в том числе и мне, лень забивать голову этими тонкостями. Нам нужно от масла что? Чтоб двиг. пускался легко в минуса и не навредить двигателю, чтоб продлить срок службы. Хотелось бы услышать от специалистов: допустим, эта марка лучше в режиме пуска и т.д., эта ... при высоких температурах приносит больше пользы двигателю и т.д. эта вообще дешево и сердито!
Это делается с целью сокращения процесса "обкатки" Вот тут тоже: Сколько эта обкатка продолжается? 5-10 тысяч, а мы-то говорим о Б/У моторах. Думаю, что ни одного владельца гарантийного автомобиля не интересует вопрос какое масло? Какое зальют, на том и будет ездить, а иначе кирдык гарантии. А официалам вообще по барабану судьба авто после гарантийного срока. Можно сказать, даже им выгоднее если машины чаще ломаются. Вот и хотелось бы услышать мнение людей, которые не одну собаку съели на этом деле, ни один двигатель перебрали, а не звон булата и ломающихся копий. mr47_04.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.10.2010, 15:11
Сообщение #78
Возник вопрос: Как я уже писал выше тысяч 10 отъездил на масле Agip 10W-40. Но вот не помню точно, когда это началось, до перехода или после перехода на это масло. Не нравится звук работы двигателя на холодную, непосредственно после запуска. Как-то он шумновато работает, даже прослушивается незначительный, глухой стук, похожий на вкладыш. После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, все нормализуется. Почитав тему, связываю этот непонятный звук с неправильным выбором масла. Может, все таки, 0W-30 попробовать, или какое-нибудь другое? Что думаете по этому поводу? 023_scratch_one-s_head.gif
Серый-100
сообщение 9.10.2010, 11:11
Сообщение #79
Из: Ангарск
Цитата(Mad Max @ 7.10.2010, 23:14) *
Благодарю МадМах, в общем то я по сути своей стараюсь не наступать на грабли два раза. 001_smile.gif Но правда после замены минеральной ШЕЛ, на полусит Манол, двиг стал работать тише и это факт. А на полностью синт перейти, заставляет необходимость. Морозы у нас всётаки не детские 001_smile.gif , а машинка хоть и в гарже но в холодном, а там что на улице что в гараже одинаково. короче необходимость заставляет.
Mad Max
сообщение 9.10.2010, 14:14
Сообщение #80
Пользователь №: 514
Да ну ясное дело!
Официалы лохи!
Ну откуда же у них-то может быть информация о эволюции мотора выпускаемого фирмой которую они представляют на рынке? 008_rofl.gif
Она же всенепременно есть бодяжников от жидкой моли! Кстати откуда? 002_biggrin.gif
Пишите дальше!
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 1:27
