Gelendzhik |
12.9.2010, 15:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 17.8.2010 Возраст: 39 Из: г.Сочи, Адлерский район Пользователь №: 13068 |
Мужики, подскажите пожалуйста что за значёк у меня появился только что на панели задач???
![]() не знаю что это, может антифриз или что, не знаю... кто знает напишите что это и скиньте мне смс (89186689260), а то интернет может отрубиться, а я не знаю можно ехать или нельзя...спасибо... |
mishastik |
12.9.2010, 18:22
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 47 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
Низкий уровень масла?
Dalama |
12.9.2010, 18:27
проверить уровень охл. жидкости? насколько понимаю - все значки желтого цвета -предупреждающие, а красного запрещающие. если есть сомнения в толковании значка, надо просто проверить уровень всех жидкостей.
Yaщer105 |
12.9.2010, 22:35
Если память не изменяет этот знак обозначает то, что в в топливном фильтре в отстойнике воды много, пора сливать!!!
Mad Max |
13.9.2010, 3:54
Если память не изменяет этот знак обозначает то, что в в топливном фильтре в отстойнике воды много, пора сливать!!! Вот-вот! Этот индикатор говорит о том, что владельцу авто стоит задуматься над своим поведением и не поить авто водой! В общем именно МНОГО воды! Имеет смысл срочно её сбросить из фильтра и из бака. Фильтр стоит сменить. |
Gelendzhik |
13.9.2010, 8:16
Спасибо мужики, этот значок действительно означает "большое скопление воды в топливном фильтре"
открутил флажок снизу фильтра и стекло порядка 100-200мл воды, закрутил обратно, завёл и значок потух... Огромное спасибо!!! |
RibaChok |
13.9.2010, 10:31
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 12070 |
Я знаю один радикальный способ, как поступать, когда загораются всякие лапочки. Многие люди на западе часто прибегают к нему....и даже название придумали этой процедуре RTFM, что означает Read The Fucking Manual. .......какое слово перевести? А...первое....read- глагол читать.
Сам такой же, но стараюсь себя пересиливать и таки выполнять эту процедуру..... Огорчает обилие советов-ответов.....муууууудрых. Так что моя реплика больше к "отвечающим", нежели чем к "задающему"....По-внимательнее, коллеги. |
tari |
13.9.2010, 21:56
Mad Max |
13.9.2010, 23:05
Спасибо мужики, этот значок действительно означает "большое скопление воды в топливном фильтре" открутил флажок снизу фильтра и стекло порядка 100-200мл воды, закрутил обратно, завёл и значок потух... Огромное спасибо!!! Если столько воды в фильтре - она есть и в баке. Сливаем отстой!!! зы а еще интересно, 1 hz турбодизель? сафарик? или от 1hdt? На приборке "чек инжин" светится. Думаю там 1HD-FTE стоит на самом то деле. |
Yaщer105 |
13.9.2010, 23:07
Mad Max, +100? и нетолько сливай, но и бак неоходимо почистить, в противном случае топливные фильтра будешь менять через 300-500 км, из-за непроходимости топлива (дельный совет основан на личном опыте)
NUSFERATUS |
14.9.2010, 3:47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 191 Регистрация: 8.3.2010 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 11885 |
Mad Max из-за непроходимости (дельный совет основан на личном опыте) Илюша из-за непроходимости |
kostya |
14.9.2010, 9:55
Помню был у мну террано2 турбодизельный, тоже загорелась эта лампочка, воды в фильтре нет, филтьр заменил, а она не тухнет, так я с этой горящей лампочкой пару лет катался наверное )))
Vic62-Slon |
14.9.2010, 15:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2010 Возраст: 63 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12067 |
mishastik |
14.9.2010, 17:19
Yaщer105 |
14.9.2010, 22:30
Vic62-Slon, спирт в топливную систему НЕЛЬЗЯ на бензинках свечи с форсунками мрут, на дизелях ТНВД, спирт смешивается с водой и вперёд в насос, а ни спирт ни вода не имеют смазочных свойств и усё плунжер на сухую пашит.
Gelendzhik |
16.9.2010, 15:50
А каким образом можно почистить топливный бак??? Снимать, так это нужно сидения снимать, обшивку и чем его промывать, тоже соляркой или чем....мне кто-то сказал что можно паром промыть бак...Папа посоветовал сначала слить воду с бака с помощью сливной пробки.......
Серый-100 |
17.9.2010, 8:39
А каким образом можно почистить топливный бак??? Снимать, так это нужно сидения снимать, обшивку и чем его промывать, тоже соляркой или чем....мне кто-то сказал что можно паром промыть бак...Папа посоветовал сначала слить воду с бака с помощью сливной пробки....... Если быстро, то это самый разумный совет. |
Дмитрич |
17.9.2010, 10:16
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 68 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 |
Дмитрич |
17.9.2010, 11:38
А каким образом можно почистить топливный бак??? Снимать, так это нужно сидения снимать, обшивку и чем его промывать, тоже соляркой или чем....мне кто-то сказал что можно паром промыть бак...Папа посоветовал сначала слить воду с бака с помощью сливной пробки....... Снять топливный бак и выпарить, промыть питающие трубопроводы и топливную рейку, заменить топливный фильтр - обязательная процедура при замене форсунок или установке отремонтированных. Слив воды с фильтра операция штатная . Вода, как правило, это конденсат и если периодичнось слива не напрягает не надо лезть в бак. Исключение: заправка водой вместе с солярой. |
kostya |
17.9.2010, 13:36
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 4:09 |
